买车高参
29978 2024-11-06
老刘和妻子在经历了一场长途自驾之旅后,惊喜地发现车子的动力似乎变好、油耗降低了,开展了以下讨论。
你有没有觉得这次跑完长途回来,车子的动力好像变好了,油耗也变低了?
可能是因为跑长途的时候发动机持续工作,把一些积碳给清理了吧。
我还觉得车子的各个部件也都得到了充分的磨合。
没错,像变速箱、传动系统这些,经过长时间的运转,可能会更加顺畅。
的确,长时间的高速行驶使得发动机处于高负荷状态,进气量增加,在一定程度上能够烧掉一些积碳。
那什么是积碳呢?
积碳主要是由于燃油燃烧不充分、机油蒸汽以及空气中的杂质等在发动机内部逐渐堆积而成。
它会影响发动机的性能,导致动力下降、油耗增加、怠速不稳等问题。
而长途高速行驶时,发动机的转速较高,进气量和燃油喷射量也相应增加,燃烧更加充分。在这种情况下,一部分积碳可能会被高温燃烧掉。
然而,对于很多不经常跑长途的车主来说,又该如何去除积碳或者预防积碳的产生呢?
1、不要长时间怠速行驶。
怠速行驶时,进入发动机的气流较小,无法有效地将发动机内的积碳吹出,而且怠速行车不利于发动机升温,当发动机温度较低时,汽油挥发速度慢,会加快积碳的形成。
不过,如果等人或者红绿灯时间短,就没必要熄火。因为重新启动的瞬间,不仅油耗高,也会对发动机造成磨损。
2、加注高质量的汽油。
汽油中除了烯烃,还含有天然抗氧化物质(如含硫、氮化合物等)和抗氧剂,在水中具有一定的溶解度。
而空气中总是有水的,这就会造成燃油的过早氧化,从而生成沉积物,其会在高温炙烤下形成积碳。
所以建议大家平时要多加品质好的燃油,杂质少。
3、定期检查养护发动机。
汽车发动机的定期检查和保养是非常必要的,可以帮助车主及时发现发动机问题,防止事故发生,并延长发动机使用寿命。
在日常用车过程中,我们可以定期检查车辆水温、油压、气门间隙等各项指标是否正常;检查进气道、火花塞及其他易损耗部件状态,是否需要清洗、更换。
4、定期使用燃油添加剂。
燃油添加剂主要作用是清洗汽油油路系统,从汽油泵到喷油嘴的整个油路,防止油路堵塞,防止喷油嘴堵塞,同时和汽油混合后能溶解汽油里的一些胶质和漆状物,提升燃油品质,减少发动机积碳的产生,延长发动机使用寿命。
