强光手电轻量化,纳拓T10不仅是性价比高、颜值高,性能还这么强
数码爱分享
30496 2024-11-06
手电筒到底是不是必需品?虽然说现在智能手机都配备了闪光灯,能够在很多日常场景中提供一定的照明效果。但在某些特定情境下,手电筒仍然是不可或缺的,例如,户外探险、露营、徒步、抢险等。另外,从专业性讲,智能手机的闪光灯亮度是无法和手电筒相比的,更别说亮度调节、长时间续航了。所以,身边配备一个手电筒还是有必要的,可以放在家中也可以放在车上。
最近,专注于户外出行领域的“纳拓”就推出了一款强光手电T10,标准装139元,套装169元,多送一个收纳盒。和目前主流便携手电筒相比,纳拓强光手电T10并没有采用千篇一律的直筒设计,整个造型可以用“帅气逼人”来形容。通身保持了直筒设计,但放大了筒头部分,并且筒头也是增加了棱角和线条设计,再加上黑灰配色,确实让我在一堆手电筒中看上了它。
纳拓强光手电T10采用的是6061-T6铝合金,这种高强度铝合金材料,具有良好的耐腐蚀性,而且整体支持IPX7级防水,可以应对更多更复杂的环境,1.5米高度摔落一点问题都没有。值得一提的是,实测纳拓强光手电T10重量为215.8g(官方数据为214g),几乎和外折叠屏手机荣耀V Purse相当,再加上152mm(长)X28mm(筒身直径)X35mm(筒头直径),随身携带非常方便。
纳拓强光手电T10筒头内置一颗大尺寸LED灯珠,和前不久新推出的米家多功能便携手电筒对比了下,纳拓强光手电T10的LED灯珠比它还要大不少。亮度方面,纳拓强光手电T10最高亮度可达2000lm(极亮),另外还支持高亮(350lm)、中亮(200lm)、低亮(25)lm四档亮度调节。
纳拓强光手电T10筒身配置了一个多功能按键(开关),轻按可实现极亮点射,重按可锁定极亮模式。在锁定极亮模式下,再轻按开关可循环切换极亮、高亮、中亮、低亮四档亮度模式。此外,轻按3秒可开启SOS模式,轻按双击可开启爆闪模式。在多功能按键旁边还有一组电量指示灯,每格蓝灯代表25%的电量,电量低于5%会变成红闪状态。
说实话,我一般不会看使用说明书,但是这次真的遇到了对手。不看说明书,还真找不到纳拓强光手电T10充电口。因为它的充电口隐藏在了筒头内部,需要旋转筒头才能看见,采用的是Type-C充电口设计,一般充电时长为2小时左右。
纳拓强光手电T10虽然是一款可充电手电,但同时支持电池可拆卸,这一点设计个人感觉非常好。纳拓强光手电T10内置一枚2600mAh的锂离子电池,续航成绩根据亮度模式决定,低亮模式最长可续航70小时,极亮模式可续航2小时。
纳拓强光手电T10随包装附赠了一个手绳,可直接安装在尾部的手绳孔上,户外使用时将手绳套在手腕上,可避免手电筒意外掉落造成的各种磕碰。
实测纳拓强光手电T10四档亮度调节方便,相比较高亮、中亮、低亮模式,极亮模式更适合户外使用,而且由于放大的筒头设计,明显感觉照明更广阔,光照宽度更大,并且最远照射距离可达220米。而高亮模式照射距离为90米,中亮模式照射距离为65米,低亮模式照射距离为25米,但不管是哪个模式,纳拓强光手电T10照射出的光线都是比较均匀柔和的。
SOS模式、爆闪模式现在大多是手电筒都支持这两个模式,户外骑行或者登山等途中遇到紧急情况时,就可以使用这两种应急模式发出求救信号,关键时刻能保命。
说真的,纳拓强光手电T10是真的很方便协调,一件冲锋衣的口袋可以轻松装下它。即使是口袋比较小的牛仔裤,装下纳拓强光手电T10也是一点问题都没有。
我平时都喜欢把车停在地下车库,但地下车库有个很大的毛病,就是照明很差。除了零星个别地方亮了几个灯,大部分地方都是黑漆漆的。有时候需要检查车辆,使用手机电筒照明,效果并不是太好。而纳拓强光手电T10的2000lm光照,足以看清每一个发动机仓零件。
总的来说,纳拓强光手电T10是款非常不错的便携式强光手电,比一般轻便手电筒亮度更高,最高照明可达2000lm。它又比同流明的手电筒更加轻便,重量只有214g,衣袋裤袋随便装。此外,纳拓强光手电T10电池可充电可拆卸,最长续航可达70小时,还支持IPX7级防尘防水及防摔(1.5米内),139元的众筹价格,你们说性价比高不高吧?
