大飙车
39242 2024-11-07
这辆奇瑞插电混动轿车——风云A8的驾驶品质如何,油耗水平如何,今天就来聊一聊!
动力输出
动力足
全系搭载1.5T四缸涡轮增压发动机,最大功率115千瓦,最大扭矩220牛米。因为是插电混动车型,有一台前电机,最大功率150千瓦,最大扭矩310牛米。系统最大功率为265千瓦,最大扭矩为563牛米。
初段是电机驱动,前电机310牛米的最大扭矩,确实能让这辆车迅猛起步,甚至能感觉到“挠胎”“仰头”的效果。开起来之后,发动机和电机可以并联输出,所以中途加速,这辆车的动力也非常充足。
如果选择智能模式,这辆车发动机的介入时速比较低,超过30公里/小时,发动机就会启动,进行增程发电。超过40公里/小时,发动机会切换直驱。如果长期在市区行驶,尤其在堵车比较多的情况下,电机会用得多一些,发动机介入比较少。通过实际驾驶,这辆车的亏电油耗基本在5.0升/百公里左右。
如果在高速行驶,这辆车的混动逻辑是依靠发动机的转速来维持车速,因此油耗会高一些。如果想多用电机,减少发动机介入,可以选择初始保电模式,这样发动机只会在电量15%时才介入。也就是说,其实这辆车在拥堵的城区使用,更加划算。
驾驶感受
家用代步
这辆车的悬架避震弹跳还不错,虽然在较大颠簸时,会有一定的余波,但避震筒对弹簧伸缩的抑制,还有些韧性。只不过整体响应速度一般,对稀碎路面的滤波效果也一般。总体来说,底盘质感和强劲的动力有些不匹配。
虽然方向盘转向力比较轻,但指向性相对模糊,回馈手感也一般,不过,城市日常代步没问题。
转向力
轻便
我们在同一路段(地面摩擦力相同),胎压调至厂家标准胎压,使用标准模式,用拉力计原地匀速旋转方向盘90度,取最大数值。
这辆车有多种驾驶模式,标准模式下原地转向力为1.104公斤。低速转向和停车入位比较方便。
发动机振动
不低
测试方法:水温正常后,关掉空调,在怠速状态下,使用测振仪垂直曲轴方向,将探针接触发动机金属机体中间的最高位置,测量发动机振动加速度值,数值越低,表明振动越小。
这辆车搭载了一台1.5T四缸增压发动机,怠速振动测量数值为3.3米/秒²,不算低。
发动机噪音
还可以
测试方法:发动机完全热机,水温正常,关闭空调,正常怠速下进行测试;打开发动机盖、取下引擎罩,在距离发动机机体上方20厘米处,进行噪音采集,取平均值,为车外发动机噪音数值(dBa);在车内,将车窗关闭,发动机空载运转2000转/分,将噪音仪置于方向盘正上方,取平均值,为车内发动机噪音(dBa)数值。并且以车内30%,车外70%的权重进行综合计算。
这台1.5T四缸增压发动机本身的噪音还可以,车外怠速噪音达到了72.8dBa,车内噪音仅为35dBa,说明这辆车的隔音降噪还不错。
近光照明
挺亮
测试方法:以车灯最前端为基点,与垂直墙面相距2米距离,在发动机正常工作状态下进行测试,使用光线照度计取近光灯照明范围内的最大值。
这辆车的大灯是LED光源,最大光照度测量值为7760勒克斯,照明度确实不错。
漆面色差
不错
测试方法:使用色差计在引擎盖中央位置取基准数值。在车身其它位置进行对比测量,记录数值最大的位置。车身测试采样点不小于100个。
经过测试,最大色差值位于后保险杠处,色差值为0.42ΔE,比基准点稍白。从数值上来看,这辆车的喷漆工艺质量控制得不错。
总结
油耗还能更低!
这辆奇瑞风云A8的驾驶品质偏向于家用代步,但动力是真的强,尤其在初段,“挠胎”是常事,“仰头”也时常能感觉得到。由于是插电混动,油耗不算太高,基本在百公里5个油左右。不过,发动机介入过多、过早,如果能更好的优化,油耗还能进一步降低。
那么这辆车的内部做工用料如何?还请继续关注后续的拆车内容。(本文及视频中的测量数据结论观点仅对此辆车负责,测量数据对公示的实验方法负责。)
2024款奇瑞风云A8试驾评分
