发光的二极管yoyo
2017-11-06
这个时代车是不可或缺的。满大街的车,几乎每家每户都有一辆车,车到了一定的程度和人一样难免要保养维修,但是你按时科学保养使用了吗?
今天上午一辆白色的昂克赛拉1.5自动开进我店,一下车客户就急眼了。说发动机没力,还能感觉到抖动,仪表盘上亮起发动机故障灯。是不是发动机坏了啊,客户一副很担心的表情。其实看到现象我们根据以往的维修经验判断的八九不离十了,等待验证!![]()
IDS检查发现故障码p0380,系统第一排过稀。看一下脉波宽度达到1.5mk以上上。1.8mk左右,这已经是很严重的堵塞了,怪不得说发动机无力抖动!经过询问车主得知,这几天因为不在原来的地方住换了加油站加油了,加是92,有可能加到料角油了。要知道马自达全系采用的是创驰蓝天直喷发动机。直喷发动机容易堵喷油嘴,如果碰到品质差的油就招架不住了。建议客户洗喷油嘴,客户了解后也同意了!![]()
2.说干就干!先拿掉发动机盖罩,拔掉喷油嘴油管接头(轻轻的用小平口翘一下拔一下就好了,不过慢点,小心有油压,保险拿布挡一下!)
(这个是小编自制用来放油洗喷油嘴的继电器,很方便!)主保险丝盒拔掉喷油嘴的继电器(第一排左边数第三个就是了。)挂上喷油嘴吊瓶,放以喷油嘴清洗剂1:1的比例清洗效果最好!接上气管增压,发动发动机
洗的过程大概要半个小时
3.洗完之后需要把淤积在发动机内部的附在喷油嘴上面的杂质及积碳排掉!(这一点普通修理厂不会去考虑的,建议4s店的,比较专用!)![]()
直接p档地板油持续两分钟高运转。然后熄火看看好不好发动(一般0.9-1.3秒打火是正常范围)方向盘车身抖不抖?不抖的话就好了,然后看一下喷油嘴数据
没有异常然后使用我们上篇文章说的马自达独有的断电大法!不复位就没有i-stop启停功能和一键升窗了。具体教程可以去看我篇文章很详细。最后完成喷油嘴清洗发动机故障灯消掉,抖动无力状况消失。常规检查轮胎气压地盘,清洗发动机仓交车!(这也是4s店的细节所在!)
4.最好建议再买一瓶超级燃油添加剂(往常都是这样两瓶一起用)![]()
这是加进油箱的,注意油表,要半箱油及半箱油以上加,主要作用长期调整喷油嘴污垢和去水。(瓶子上很清楚)还有小编要提醒大家,长安马自达的客户最好加95的,直喷发动机最好加95的,因为里面有各种高纯度的调整添加剂含铅、铁。这也是95跟92的区别了。这样前前后后大概400左右。以后发生这样的故障最好不要去修理厂,这是厂家根据创驰蓝天发动机专门调和的,外面的清洗剂也不一定有这么纯!最起码我们4s店有保证的!
喜欢长安马自达或者对长安马自达感兴趣的可以订阅我们,我们会以最专业的角度及时为您解答!
