不足8万起售就有四轮独立悬挂,聊聊五菱星光插混,怎么选更划算?
米粒说车(唯一)
57 2024-11-08
购车预算在10万左右想要买一台高性价比的插混车型,五菱星光估计是很多朋友都难以跨越的一个选项。由于它采用了越级竞争的策略进入市场,所以它在很多方面都有着让人眼前一亮的表现,性价比十分突出。那么五菱星光插混到底如何选择呢?
事实上,五菱星光插混主要就分CLTC纯电续航里程70km版本和150km版本,所以从纯电续航就能大致进行区分。
倘若预算有限,那我更推荐起步价7.98万的70标准版,尽管是标准版车型,但2024款却做到了加量不加价,搭载了动力更强的电机,拥有最大功率150kW、最大扭矩310N·m,跑高速将会更加从容。当然了,相比150km续航版本,它的纯电续航更短也少了快充,所以可能需要你有方便的家用充电桩,或者说是可以直接把它当做油车开。而即便是当做油车开,五菱星光插混的能耗也比较低,它搭载的灵犀混动系统在NEDC工况下亏电油耗为3.9L/100km。
此外它的空间、底盘等硬件表现也同样出色,尺寸上星光拥有4835*1860*1515mm的长宽高和2800mm的轴距,不输主流中型车,这也使得它比同级别的紧凑型车在驾乘体验上有了一定的优势。另外在不到8万的起步价格下,它配备了前麦弗逊后多连杆四轮独立悬挂,提升了驾乘体验的上限。
当然了,如果你的购车预算足够,我还是更建议你选择150km续航版本,即使是纯电状态下可以跑得更远。比如每天通勤在30km左右的话,周末充满电就能满足工作日的通勤需要了,即便是出行距离较远,它的快充时间为半小时,也就一顿饭的功夫就能完成补能,也很方便。
五菱星光插混的150km续航版本共有3个配置可以选,如果你对配置要求不高,那标准型也够用了。如果你比较注重智能化以 及泊车体验的话,带Ling OS车联网和360°全景影像的进阶版,更具性价比,像很多新势力车型才有的可见即可说、连续语音识别等,不到10万的价格可以体验到。
如果说你平时用车涉及到跑高速的情况相对较多的话,那我建议直接入手领航型,这台配置进一步搭载了L2级别的驾驶辅助功能,具备全速自适应巡航、道路交通标识识别、车道居中保持等功能,可以在长途驾驶的过程中提供辅助,增强行车安全性。
综合来说,我认为如果是生活在城郊区域,家里有充电条件的话,直接入手70km续航版本比较划算。而要是市区通勤比较频繁就得考虑150km续航版本了,充电频率更低,也能增加纯电模式下的用车便利度。至于选哪个配置,还是那句话,预算够直接上顶配,预算有限就选标准型,追求性价比可以考虑进阶版,这样选肯定不会错。
