店科技
28011 2024-11-12
很多人说时尚就是一个轮回,这句话也可以套用到手机产品上。5G 时代初期,厂商们通过「小电池+大快充」的方式,在握感和续航之间实现了相对平衡。然而随着短视频兴起大家的用机时长迎来爆发式增长,这个方案的续航短板也愈加凸显。
如果你像我一样经常出差或者平时在户外工作,保证自己不至于「失联」的唯一办法可能就是随时在包里备一个大容量充电宝,但显然这并不是我们花钱想要得到的体验。OPPO K12 Plus 最大的优点,恰恰就是可以让你无论何时何地,都能放心使用。
现阶段想要解决手机续航焦虑问题,大概就两条路线:换电池或者提升电池容量。换电池这个路径大家比较熟悉,4G 之前大多数手机都可以自己更换电池,优点是简单方便;缺点也很明显,它需要占用更大内部空间,对于如今的手机产品来说并不现实。
所以你会发现进入到 2024 年之后,无论中端还是高端机型,又重新回到了大电池这个最为直接有效的方案上。而 K12 Plus 是目前 OPPO 所有手机产品中电池容量最大的一个,来到了 6400mAh。即便放到全行业来看,比它电池还大的产品也极少。
大电池配合较低的整机功耗,让 OPPO K12 Plus 的续航来到了一个极为夸张的水平。实测,自动亮度、约 50% 音量条件下,玩 10 局王者荣耀+追动漫30 集+看直播直到自动关机,它可以坚持使用 12 小时 45 分钟。
要知道,这是包含长时间游戏场景得出来的数据,如果日常使用,OPPO K12 Plus 的续航时间还会更久一些,甚至可以做到一天半一充,完全没有任何需要焦虑问题,非常适合外卖员这类需要长时间在户外工作的人群使用。
当然无论人还是物,大家通常能包容由坏变好,但很难接受由好变坏。习惯了安卓快充所带来的便利,很多人担心电池容量做大之后,充电速度会不会变得很慢。这里可以下一个结论:目前无论哪个品牌、哪个系列,上大电池之后充电速度一定会降下来。
但充电速度快或者慢都是相对的。以 OPPO K12 Plus 为例, OPPO 给它匹配的是 80W 闪充,实测 5 分钟可以从 1% 电量充至 15%、10 分钟可以充至 27%、15 分钟可以充至 37%,充至 100% 大概需要 52 分钟,整体用时还是可以接受的。
之所以说 OPPO K12 Plus 是一款能让人用着非常放心的手机,除了强大的续航能力,还有一个很重要的原因是十分抗造。它的机身 4 个角都做了加固处理,同时关键部位有 「安全气囊」保护,干活儿时完全不需要担心手机会掉地上摔坏。
同时,由于 OPPO K12 Plus 本身支持 IP54 级防尘防水,具备防泼溅能力,雨天户外使用问题不大。当然,如果下代能将 A3 Pro 那样的 IP69&IP68&IP66 满级防水能力拿过来,那它的整体防护能力会更加恐怖。
买中端手机的过程,其实也是一个「比长短」的过程。由于受局限于成本,中端手机在功能配置上终归会有一些妥协,这时候厂商们就会出现选择上的分歧:有些追求某方面的极致,也有些希望做一台相对更加全面稳妥的产品,OPPO K12 Plus 就属于后者。
核心硬件配置上,OPPO K12 Plus 用的是第三代骁龙 7 移动平台,对于这颗芯片大家应该都比较熟悉这里就不再赘述了。实测,它的安兔兔成绩为 890698 分。另外从测试结果可以看到,K12 Plus 的温控表现非常不错,整个测试只升高了 2.3℃。
同样是得益于不错的散热能力,OPPO K12 Plus 在实际游戏场景中有着非常稳定的表现。还是以目前玩家基数非常庞大的《王者荣耀》这款游戏为例,连续玩 10 局(接近 3 个小时)它基本都可以保持顶帧 120FPS 运行,非常流畅。
影像方面,我对 OPPO K12 Plus 的评价是够用之上的水平。它的前置摄像头为 1600 万像素;后置采用双摄设计,包括一颗 5000 万像素主摄(ƒ/1.8,支持 OIS 光学对焦)以及一颗 800 万像素超广角镜头(ƒ/2.2)。
以下为实拍样张,未经任何后期处理:
手机拍照好不好看,其实很重要的一个因素就是色彩调校。从上图可以看到,OPPO K12 Plus 的成像效果还是延续了 OPPO 追求真实的风格,天空、绿植等等元素色彩都没有过于追求鲜艳,整体看上去会显得比较自然舒服。
另外由于 OPPO K12 Plus 主摄本身素质不错,裁切之后的 2x 直出照片依旧足够清晰,可以满足大多数人的日常拍摄需求。但毕竟没有独立长焦镜头,它的超长焦拍摄能力相对会比较受限,5x 之内都还好,超过 5x 成像效果一般。
无论 OPPO 还是一加手机,你最不需要担心的就是超广角镜头。可以说,OPPO 是超广角最忠实的拥趸。就比如上图大家所看到的这样,它的这颗超广角镜头视场角非常大,在有限的拍摄距离下,可以获得更具纵深感的图片。
如果要说最大的惊喜,我觉得还是人像效果。在这台手机上,OPPO 给它的人像模式做了 1x 和 2x 一共两个变焦锚点,你可以根据自己的使用需求自由选择。从实拍样张可以看到,它的美颜效果非常自然,同时人像虚化也没有明显抠图痕迹,整体观感很棒。
自从 iPhone 开启了智能手机时代之后,屏幕就成为了手机最重要的一部分。运行是否流畅、拍照是否好看等等一切视觉交互,都需要通过屏幕作为窗口。之前有段时间,厂商们试图通过曲屏来提升中端手机的整机质感,但今年大家又重回实用优先。
OPPO K12 Plus 配备了一块很多人都比较喜欢的柔性直屏,不用担心误触问题。另外它的上、左、右三个边框都比较窄,同时 R 角处理也比较舒服,亮屏之后整体观感还不错。屏幕指纹当然也没有落下,识别准确性和解锁速度属于目前主流水平。
规格方面,K12 Plus 的屏幕和尺寸为 6.7 英寸,2412×1080 像素分辨率,394 PPI,局部峰值最高亮度 1100 尼特,支持 10.7 亿色及 P3 广色域,拥有 120Hz 刷新率,实际画面显示细腻,色温相对暖色调,看着比较舒服。
回过头来看下机身背面。OPPO K12 Plus 这次一共做了两种配色,学名分别叫做雪峰白和玄武黑,对应白色和黑色,我手里这台是玄武黑版本。从图片中大家可以清楚看到,它其实并不是纯粹得黑色,随光线变化会有渐变感,不会让人感觉过于单调。
最令人意外的还是手感。前边有讲到,K12 Plus 是 OPPO 有史以来电池容量最大的手机,原本预计它的机身重量可能要到 220 克以上,毕竟现在很多 5000mAh+ 的手机重量也普遍超过了 210 克,然而它只有 192 克,非常夸张。
可能是我平时习惯了 220 克以上的手机,刚拿到 OPPO K12 Plus 的时候,会有一种梦回几年前的感觉,极其轻盈。另外,由于它用的是直屏,这次的中框处理也选择了直角设计,单手握持会很舒服同时相对圆角中框也更会更稳。
如果要说手机厂商里谁更懂中端机,OPPO 一定是其中之一。在 OPPO K12 Plus 这台手机上,除了超长的续航、抗造的机身结构以及稳定流畅的游戏表现,日常大家用到比较多的多功能 NFC、红外遥控功能它也都没有落下。
如果要用一个词来形容 OPPO K12 Plus,我认为最贴切的就是「省心」。当你带着它出门的时候,不需要因为担心续航而不敢刷短视频;也不用时刻把它「捧在手心里」怕一不小心掉到地上摔坏,一台会让你用着很舒服的高性价比之选。
发稿前去官网看了下,目前 OPPO K12 Plus 8GB+256GB 和 8GB+256GB 版本都有优惠,1799 元就能买到。如果平时拍视频不是很多,同时只是拿来玩玩王者荣耀这类热门网游的话,入门版就够用。
