大飙车
57855 2024-11-13
很多朋友都想知道这辆蔚来全新品牌乐道L60的驾驶品质如何?今天我们就来聊一聊。
动力输出
动力充沛
这款车目前有后驱单电机和四驱双电机两个动力版本,有60度和85度两种电池。我们这辆车是60度电池,前后双电机四驱版本,前电机最大功率100千瓦,最大扭矩135牛米,后电机最大功率240千瓦,最大扭矩305牛米,百公里加速4.6秒。
这辆车的起步相当顺滑,蠕动速度比较适合。稍微深踩油门,响应速度飞快。全油门踩下,能迸发出强大的动力,加速过程非常线性,虽然也会有紧张感,但不会过分的肾上腺素飙升,动力感受更像是传统大排量自吸燃油车,强劲有力,又有条不紊。
这辆车搭载了一块60千瓦时的磷酸铁锂电池,CLTC标称续航里程525公里。在北京深秋气温比较低的环境下测试,换了一块92%电量的电池后,CLTC模式显示续航里程462公里,实估续航为340公里;当行驶到电量剩余20%时,CLTC模式显示可续航里程为104公里,实估续航里程为77公里。CLTC表显消耗里程为358公里,实估表显消耗里程263公里,实际行驶里程是267公里。计算得出CLTC模式的表显准确率为74.58%,实估模式准确率为101.52%,续航里程相当靠谱。
根据表显近百公里的平均电耗14.9千瓦时,由国标计算公式可以得出,按照燃料生命周期计算,当量汽油百公里消耗为3.57升;如果按照二氧化碳排放量计算,当量汽油百公里消耗为4.62升。
因为是蔚来的子品牌,所以这辆乐道L6可以支持蔚来3代和4代站的换电功能,换电速度很快,基本在3分钟左右,比加油还便捷。并且换电过程中,12V电瓶会继续供电,车内不会断电,这对于夜间换电来说,比较友好。
驾驶感受
不错
这辆车的底盘偏向于舒适性,避震器响应速度及对弹簧的抑制,比较到位。尤其是应对较大颠簸的路面,悬架几乎没有过多的余波,非常干脆利落,不拖泥带水。
这辆车的方向盘转向力非常轻,指向性也还可以,只是方向盘回馈手感略显欠缺。悬架支撑比较到位,过弯转向也非常顺畅,毕竟是蔚来的子品牌,底盘调校这块还是比较有经验的。
这辆车配有7个800万高清摄像头、4个300万像素环视摄像头,一个4D毫米波雷达,一颗英伟达Orin-X芯片。智驾辅助系统采用纯视觉方案。从实际体验来说,智驾水平不错,无论是高速路段,城市复杂道路都能应对,自动并线、自动出入匝道都能轻松做到,即便市区复杂路况的左转右转也能应付,遇到斜插猛拐的车也能及时的做出正确反应。这水平有点“老司机”的感觉!
转向力
很轻
我们在同一路段(地面摩擦力相同),胎压调至厂家标准胎压,使用标准模式,用拉力计原地匀速旋转方向盘90度,取最大数值。
这辆车有多种驾驶模式,标准模式下原地转向力为0.855公斤。低速转向和停车入位非常方便。
近光照明
不错
测试方法:以车灯最前端为基点,与垂直墙面相距2米距离,在发动机正常工作状态下进行测试,使用光线照度计取近光灯照明范围内的最大值。
这辆车的大灯是LED光源,最大光照度为8560勒克斯,照明度非常不错!
漆面色差
不错
测试方法:使用色差计在引擎盖中央位置取基准数值。在车身其它位置进行对比测量,记录数值最大的位置。车身测试采样点不小于100个。
经过测试,最大色差值位于前保险杠处,色差值为0.34ΔE。从数值上看,这辆车的喷漆工艺质量控制确实不错!
总结
不再有里程焦虑!
这辆乐道L60的驾驶品质,延续了蔚来的高品质,超出我们预期。尤其是底盘悬架,既能保持舒适性,还有一定的路感和韧性。另外,这辆车的智驾系统也不错,日常道路行驶几乎没什么压力,毕竟有蔚来这么多年的研发底子在。而且这辆车还支持换电,可以使用蔚来的换电站,让你不会再有电车的里程焦虑。
那么关于这辆车的内部用料如何?还请继续关注后续的拆车内容。(本文及视频中的测量数据结论观点仅对此辆车负责,测量数据对公示的实验方法负责。)
2024款乐道L60试驾评分
