可以叫我山姆
58679 2024-11-13
在这里我先做一个行业的知识科普,目前市场上有超过80%的品牌,都是非专业的开放式耳机品牌,也就是跨界大牌或者网红品牌,这些品牌由于没有开放式声学的技术沉淀,在制作开放式耳机的时候,通常都是直接套用传统的声学技术,没有针对开放环境的声学失真进行补偿,所以在音质体验上容易出现声音失真,特别是中频和高频的清晰度下降,音质显得不够纯净。因此有着90%的用户在选择开放式耳机的时候,表示这种耳机属于一个听个响的水平,音质水准远远达不到预期需要的效果。
为了帮助大家在2024年做出更加明智的选择,所以,这次我特意花了血本,评测了30+款开放式耳机,并挑选出其中最好的十个,为大家进行一个超全的测评,希望对大家有所帮助!
①南卡OE MIX
推荐指数:★★★★★
参考价格:469元
南卡OE MIX的配置在行业里基本是顶尖的了,而且佩戴舒适度,以及音质表现在开放式行业属于第一阶队品牌。作为开放式音频市场的头部厂商,南卡一直致力于改变听音方式,在声学技术上有着丰富的积累,在国内获得市政府强力推荐外,还相继登上德国红点、缪思设计奖顶端。此外,南卡的产品也在保护听力健康方面表现出色,经过了国内权威医疗健康服务平台丁香医生的认可。
耳机采用开放式不入耳,单耳机仅仅只有6.7g的重量。即便我们戴着眼镜,也根本不影响挂着耳机听歌。这主要还是归功于,南卡OE Mix采用了EAA悬停舒适技术。这对于眼镜一族来说,真的算是福音。毕竟,没有人愿意在摘戴耳机的同时,还要去顾及眼镜的感受。
南卡OE Mix的音质,表现相当出色。几百块的耳机,在设计上真的是很舍得下本钱,配置那是相当高。南卡自研SUPER BASS 3.0跑道型声音单元,让声学性能得到全面释放。特别是在播放煲耳机音乐,测试耳机的时候,完全就能感受到极致的视觉盛宴。
在连接方面,南卡OE Mix采用了先进的蓝牙5.4芯片,确保耳机与各种设备之间的稳定连接。另外,在续航方面同样令人满意。充电一次可以使用数小时,足以满足我们的日常需求。充电盒同样能够为耳机提供电量支持,完全不用担心耳机没电影响使用。南卡OE Mix配备了智能降噪功能,在无形中帮我们打造一个隔绝的小世界。特别是当我们乘坐公共交通工具时,完全不用担心自己成为漏音的焦点。同样,耳机的通话效果也非常出色。我在外面接打电话,对方已经可以清晰的听到我的声音,并且没有声音忽远忽近的困扰。
②Oladance OWS PRO
推荐指数:★★★★★
一句话:1599元
耳机的主体部分采用了亲肤柔软硅胶 +Oladance 自研的陶瓷皮肤材料组合而成,经8层上色工艺,使外观陶瓷般温润光泽,触感如皮肤般细腻,让耳机质感十足。外观设计上,耳机拥有贴合耳形的耳挂线条,大大增加了佩戴者的舒适度。
OWS Pro搭载oladance自主研发第二代低音增强算法,最高程度还原声音细节和声音清晰度,并大幅提振低音量感,获得浑厚的下潜低音。结合自研动态EQ专利技术,还原饱满原声,随时随地都能纵享丝滑音质。听觉体验上,使用领跑行业的自研“人造超级听小骨/Super Smart Bone”专利技术,创新性地模拟听小骨工作原理,实时动态监测声音能量,结合用户听音时长、不同音乐音量、听音环境等不同因素,有效优化声音能量与佩戴体验。
在前代产品上升级蓝牙5.3版本,确保连接稳定性、快速传输与低功耗,不易卡顿断开,功耗性更低,不过延迟性较高,不太适合打游戏等需要实时响应的场景。
OWS Pro还升级了降噪算法与声场算法技术,不仅能有效消除环境噪音及抵抗风噪,更可智能防漏音,缔造私密听音体验。超长的续航时间,超强电池大幅延长使用寿命,单次快充15分钟续航16小时,搭配充电仓续航可达58小时。
③南卡OE PRO2
推荐指数:★★★★★
参考价格:1399元
南卡的口碑和影响力在行业里基本是顶尖的,南卡OE Pro2无论是佩戴舒适度,还是音质体验都是目前开放式行业属于Top1存在。据数据显示,目前开放式耳机行业只有他们家能做到舒适度和音质两手抓!通过软+硬结合的方式,使得舒适度和音质同兼得,并在南卡13余年声学技术的加持下,解决了开放式耳机普遍音质差、漏音的行业问题,期间更是获得了众多耳机Hifi发烧友和运动达人的认可,目前在开放式耳机圈内稳居TOP1。
官方宣传配备了AirFlow的贴耳技术,实际佩戴的实际感受是,这款耳机和耳朵的接触面会非常的充分,不是小区域的接触,这样你耳朵的压力不会集中在小区域,佩戴感受会更舒服,差不多是无感的感觉。而且材质方面,是用了母婴级别的亲赴硅胶材质,这个材质是最不容易产生过敏的材质了。31°悬浮式倾斜设计,让重心更好的分配,不仅仅佩戴牢固,而且更舒服。
首先这是一款音质很强的开放式耳机一般来说耳机里头戴式的耳机音质会最容易做好,然后是入耳式。挂耳式和开放式是相对比较难的。不过好在南卡在这方面是专业领域比较强的,这次的旗舰级OE Pro2配备了Super Bass 4.0和Super Sound OS 2.0,在硬件和软件层面发力达到较强的音质表现。因为是开放式耳机,耳机的动圈可以做的更大,南卡OE Pro2直接塞进去了一颗16.2mm的大动圈,普通耳机达到10mm都算是大动圈了,这一点带来入耳式耳机很难做到的超强低音体验。
耳机搭载了高通QCC3040旗舰级芯片,支持aptX高清传输协议和蓝牙5.2协议。再说游戏延迟,南卡OE Pro2支持60ms赛事级别的低延迟,本人用它打原神、王者,没有遇到过声画不同步的情况。通话定向降噪技术,4麦克风的通话降噪技术,可以很好的缓解风噪等背景音。以前骑车的时候基本没办法通过耳机来打电话,对面会听不清,但是南卡OE Pro2就不会,通话降噪做的很不错!耳机续航很长,单耳8小时,配上电池盒有25H的续航。
④倍思Eli
推荐指数:★★★★
参考价格:599元
倍思Eli耳机搭载空气定向传导喇叭,挂耳式佩戴。耳腔部分采用了钛合金记忆钢丝,不怕任何弯折,随意调整弧度,不同耳型都可以适配。并且采用了BabySkin防滑硅胶包裹,人体工学弧度设计,外加轻量化的体重,佩戴感非常舒适。
16.2mm的超大发声单元加上<20°的发音单元传声角度,在低频和声场构建上十分出色,漏音控制优秀。
采用蓝牙5.3连接技术,进一步提升蓝牙连接稳定性,传输更快速,抗扰性还不错,延迟性也保持较低,打游戏追剧这些都能够做到画面同步效果。
双麦+AI降噪算法,智能分离人声与背景声环境噪音,从而达到高清通话效果。单次充电续航约7.5小时,搭配充电仓总续航约30小时。还支持闪充功能,充电10分钟,续航2小时。
⑤Cleer ARC II
推荐指数:★★★★
参考价格:1199元
佩戴时,创新设计了可旋转调节耳挂式设计,转轴调整角度后,可以完美贴合人朵,通过带有弹性的转轴,在佩戴上耳机后,可以牢牢地固定在耳朵上,运动过程也不会轻易掉落,对比固定构造的耳机,佩戴时不挑耳形更加舒服。
16.2mm 的超大单元与 Cleer DBE 动态低音增强技术,Cleer ARC II 音弧的低频量感相当充足——低频听感上已经不输、甚至超越了许多主流半入耳式耳机。在软件及无线协议层面,Cleer ARC II 音弧还支持 Snapdragon Sound 骁龙畅听技术,再搭配兼容的骁龙芯片手机使用时,可实现 aptX Loseless 无损传输,畅享 CD 无损音质。
续航方面,耳机的单次连续聆听时长可达 8 小时,配合大容量的充电盒,总续航则可达 35 小时。通话降噪方面,Cleer ARC II 音弧则支持双麦克风抗风噪降噪。
⑥小米开放式耳机
推荐指数:★★★★
参考价格:649元
小米开放式耳机尾部挂耳处采用了亲肤液态硅胶材质,即便长时间佩戴也不会对耳朵造成不适或疼痛感,同时耳挂纤细,对近视群体来说更加友好,配合人机工学设计的一体式造型,其贴合度的表现格外的优秀,无论是日常行走还是剧烈运动都能牢牢的锁定在耳朵上,避免了掉落的可能性。
小米开放式耳机内部搭载了小米定制的17*12mm跑道型单元设计,与传统单元设计相比腔体内的空间利用率更高,同时跑道型单元也能实现更大的振幅和更好的线性响应,对于音质的提升非常明显。小米开放式耳机侧方是10mm防漏音单元,对内放音时同步对外发出反向声波,有效地抵消了开放式耳机可能的声音泄露。
作为一款开放式耳机,这款耳机竟然可以在小米耳机APP里的实验室功能里开启舒适降噪,虽然降噪肯定不能跟入耳式的媲美,但日常办公电脑散热器、鼠标、键盘这类程度的噪音还是可以轻松拿捏的。小米开放式耳机在配合充电仓的情况下,其综合使用时长连续可达约30小时,按照正常通勤需求,在满电的情况下使用一周不成问题。
⑦开石OpenRock PRO
推荐指数:★★★★
参考价格:1199元
为了提升佩戴体验,耳机本体采用了三段式的设计。音腔及电池侧,也就是耳机的两端为硬质塑料,以起到对内部的保护作用,中间较细的位置则是硅胶材质,一方面用以调节耳挂角度,增加稳定性,另一方面改善耳挂舒适度。
开石自主研发了新一代声学技术——TubeBass低频增强技术。从结构设计上增强低音效果,外加多腔体设计与低频增强算法,使硬件技术和软件技术相结合,进而使开石OpenRock Pro的低音效果得到双重提升,低音下潜更深。在驱动单元上,开石OpenRock Pro采用特制的16.2mm大动态长冲程扬声器,能提供充沛的低音能量,就如同两个音箱放在耳朵边。振动板采用了高分子与生物双料合成的全频振膜,声音更加富有弹性与层次感。
耳机采用蓝牙5.2连接技术,打游戏追剧这些都能够做到画面同步效果。续航方面,开石OpenRock Pro单次续航可达19小时,搭配上充电仓使用,可以达到46小时的超长续航。搭载了高通CVC8.0的通话降噪技术,左右两边各配置2个通话麦克风,确保开放式耳机在嘈杂的环境中仍然能与他人进行清晰的通话
⑧韶音Openfit
推荐指数:★★★
参考价格:1299元
采用耳挂式设计,单只耳机重量8.3克,因为不需要耳道受力支撑,这个重量可以均匀的分摊,与皮肤接触的部分,使用了质地柔软的硅胶材料包裹,耳挂本身使用了0.7毫米直径的金属丝做骨架,保证耳挂悬挂强度的同时,也不会有硬梆梆的感觉。
音质上,OpenFit采用了18*11毫米跑道形的大口径“定制高振幅高灵敏度驱动单元”,高灵敏度意味着有着较高的电声转换效率,而高振幅另一种说法就是长冲程,一次振动可以驱动更大体积的空气,也就意味着有更强的低频量感。振膜球顶区域采用碳纤维材料,碳纤维具有刚性强,重量轻的特点,用于声学振膜,可以比普通材料有着更好一点的高频响应性能。
韶音采用了DirectPitch 定向传声技术,它的本质就是限制声音的传播方向,使声音传播更指向耳道。除此之外,还自研了OpenBass低频增强算法,DRC动态调节音质。官方提供了一个叫Shokz App的支持软件,可以为OpenFit提供基础的设置。
⑨飞利浦TAA6708
推荐指数:★★★
参考价格:699元
飞利浦A6708的耳挂纤细,只有6mm,整体体重也成功控制在10g以内,因而能给人提供轻若无物的佩戴感受,任由玩家戴上它享受自在运动、聆听动感音乐。戴上耳机,再将耳机的铰链轻微旋转调节后,即可稳稳贴合耳朵,不压耳的同时也不会轻易掉落。
飞利浦TAA6708采用全新的32比特高精度算法,搭载了14.2mm的大尺寸动圈单元。这样的硬件配置保证了耳机在音质输出上的表现非常出色,低音部分强劲有力,中音保持了温暖真实的质感,高音则存在一定瑕疵,仍有进步空间。
A6708耳机在左右两个耳机内分别设有两个麦克风,利用双麦阵列技术对声音进行定向拾取。同时,内置的AI降噪算法能够有效消除噪音,确保通话时的声音质量。但在嘈杂的环境中仍有部分杂音。
⑩万魔S30
推荐指数:★★★
参考价格:459元
外挂式设计在佩戴方面,不仅更加舒适,而且还更为稳固。值得一提的是,万魔S30耳机采用了开放式设计,对于不喜欢入耳式耳机的人来说,简直是真香设计。尤其万魔S30单耳有10克重,采用了超轻设计。
音质方面万魔S30配备了14.2mm类钻石振膜动圈,并应用了低频增强算法。提升音质,表现带来清晰动感的运动音质体验。
万魔S30整机配备了四颗麦克风,融合智能算法,可动态分析耳机内外语音和噪声信号,自适应消除环境噪音,更完整保留耳机使用者的通话语音细节,还原真实音色。
