天和Auto
20036 2024-11-14
广州车展开幕在即,各大品牌都在进行新车预热。
其中奇瑞汽车的风云系列带来两款很有看点的概念车,其一是风云猎风,定义为“猎跑车型”但看起来更像是跨界MPV;对于这辆车已经做过简单的介绍,这里只在简单讲解几个重点。
关键点为:
800V高压充电平台固态电池续航里程1500公里这辆车是纯电动车型。
所以风云猎风必定是一辆高端车型,整体风格类似于高合HiPhi Y或者FF 91;一旦该车量产,客观上将会是续航里程最长的电动汽车。不过也有可能是一辆售价非常高的电动汽车,下面先来看风云猎风,随后再来看一辆车型特点近似但是风格完全不同的全地形MPV。
第一组图片:猎风
第二组图片:劲云
有能越野的MPV吗?
真正的越野老玩家一定能给出正确的答案,能越野的MPV当然是有的;比如曾经知名度非常高的三菱得利卡,这辆车可以说是全地形MPV领域里的经典车型,可惜早已停产。后期的越野爱好者更喜欢江淮途威,其属于江淮瑞风系列,途威是四驱版;可惜这款车也已经停产,二手车源非常稀缺。不过还有一些老玩家会选择后驱老款江淮瑞风,用成熟的改装套件升级为四驱系统。
可是驱动系统并不允许升级,老车的检测频率又很高,所以全地形MPV正在消失。
于是有许多汽车爱好者期待着引进全新三菱Delica,但是可能性微乎其微,因为三菱已经离开这块市场;现在的重心在东南亚市场;并且三菱汽车的性能表现又相当一般,已经跟不上新能源汽车推动的性能升级节奏。
所以真正的MPV玩家可以将视线转移到奇瑞风云劲云之上了,这款车与风云猎风不同,作为主攻户外全地形的“SMPV”车型,其采用的是插电混动系统。
驱动方案
风云劲云采用的是2.0T&3DHT混动系统,预计是奇瑞自主研发的全新混动专用发动机,配合三挡混动专用变速器实现前驱;但是一辆硬派风格的MPV肯定不能只是前驱车,所以这台车还会增加一台大功率后置电机,实现双电机四驱系统。
其综合续航里程超过2500公里,真正需要超长续航里程的正是这种车型。
预计其纯电续航里程也会达到200公里左右。
底盘方面,该车配备高度可调节的空气悬架,以及硬度可以自适应调节的减震系统,主动调节速度为≥300mm/s。同时具备原地掉头,蟹行模式,以及沙地、泥地等多种驾驶模式。
智能驾驶方面使用CPilot 5.0系统,具有智能扫描和环境信息交互等功能,车端算力1000TOPS。这套系统预计能够实现非铺装道路预扫描,之后主动调节减震器的功能,也就是类似于“魔毯悬架”的功能。
其他的配置信息暂时不确定,不过还有几个设计亮点。
比如车顶有透明太阳能电池板和透明车顶行李架,这是比较罕见的;尾灯非常抢眼,尾门非常前卫,看似好像是一块完整的玻璃。笔者认为尾门的设计在量产车上应当不会应用,毕竟以户外场景为主的话,这样的设计很难兼顾安全性。
关于车辆的架构也还没有确认,最理想的方案是非承载式;但其采用的是车身电池一体化的方案,这是一种比较特殊的结构。
如果其采用的不是非承载式车身的话,作为汽车爱好者也不用失望。
因为车身电池一体化的结构基本等同于“半承载式”车身。
非承载式车身有独立的底盘,是俗称“大梁”高强度底座,外壳是固定在底盘上的;半承载式则是将“大梁”和底盘焊接到一起,其优点是轻量化水平高,缺点是强度往往略低。不过一般的轻越野还是可以满足的,比如三菱帕杰罗就是这种结构。
总结:
奇瑞风云劲云这款车确实挺值得期待,只是这辆车客观上还是留给高端玩家的选项。
这套驱动平台加上那些抢眼的设计,以及类似于“魔毯悬架”的方案,看起来就不是二三十万元能选到的车。该车产品定位预计会与风云猎风相当,最终产品定位或许会与极氪001或理想MEGA等车看齐,是奇瑞冲击高端市场的力作。
