江铃,继续卷向商用车
电动湃
12576 2024-11-15
广州车展在今天正式拉开帷幕了。
不出所料,此次的车展就是各大车企展现自我实力的一个舞台。
新技术、新车型、新平台等等。
而我们熟悉的江铃,也在本次车展大显身手。
早在2023年,江铃就官宣了旗下的全新新能源商用品牌—江铃乐行。
相较于新能源乘用车,商用车电动化的步伐走的比较缓慢。
主要是因为新能源乘用车正在普及“油电同价的门槛”,而新能源商用车距离“油电同价”还有很远的距离。
所以这使商用车难以走向电动化之路。
但,江铃表示,电动化和智能化技术不断提升的情况下,新能源商用车必然是未来趋势。
这也是江铃为何会单独成立一个新能源商用车品牌。
因此,在本次的车展上,江铃发布了全新的纯电平台以及基于该平台打造的两款商用车,分别是E福顺、E顺达
江铃E福顺定位的是一款轻型客车,这款车相较于江铃品牌的燃油动力轻客,设计语言大有不同。
封闭式的前脸、贯穿式的大灯,车标用的是字母方案,这种设计是直接体现出E福顺新能源的身份。
这款车车长5185mm,宽1890mm,但高度多达1985mm、1995mm、2280mm、2295mm四种。
在这样的设计下,高度的不同带来的就是容积的不同,也满足了不同用户的需求。
E顺达是江铃旗下首款新能源小型卡车。
在外观上,江铃还是和E福顺一样没有延续燃油车的设计风格。
前脸是大面积的极简主义,车头扁平圆润,再加上这个封闭式的中网,都变向的表达了这是一辆江铃家族的电动小卡。
另外,我们前面说过,这两款车都是基于江铃全新纯电平台正向研发的车型。
那么江铃打造的商用车平台到底怎么样?
在此次车展上,江铃主体是“与奋斗者同行”,同样,这也是江铃的造车初心。
所以,江铃团队最终打造了一个专为物流奋斗者而生的造车平台。
该平台是江铃汽车正向开发的全新纯电造车架构、全场景、全品类的平台,并且还会面向全球市场。
对于消费者来说,购买一台商用车,无论是纯电还是燃油,第一需求永远都是—降低成本,提高收入。
对此,江铃给出了三个解决方案。
以省为王、以人为本、以质为先。
首先,以省为王是商用车的核心。
在当下的物流环境中,省钱是至关重要的,要用最低的能耗,拉最多的货。
于是,江铃采用了高度集成的中央域控架构和计算平台,再搭上三电系统,车身减重43公斤,加上低风阻、能量回收,让整车的能耗下降12%。
再这样的技术扶持下,E福顺的百公里耗电来到了15.8度,E顺达的百公里耗电来到了18.5度。
这样的能耗用在两辆物流商用车上,可以的出,江铃,真的下功夫了。
其次,以人为本,是每家车企不可忽略的一个观念。
江铃的理念是:让我们的车更有气息和温度,而不仅仅是工具,城市物流司机是真正的奋斗者,他们需要一个安全舒适的驾驶环境。
因此,车辆的安全性和舒适性,也是江铃的目标之一。
江铃声称:“新平台,车身高强钢,占比高达77%,并且在80km时速下,制动距离缩短3米。”
除了安全性,江铃打造专属的纯电商用车驾驶室,也是个亮点。
在座舱空间上,江铃给到:1.88米的大个子也不会很压抑,其次,视野也是很宽阔。
在座椅上,E福顺用了三人座,这是行业少有的设计;E顺达的副驾座椅调节角度达36°,两款车都是怀挡。
这样就舍去了中控扶手下面的一部分,两人开车可以随意切换,空间也会变大。
最后就是以质为先。
我们都知道,高品质的车,才是获得用户信赖的关键。
首先是针对物流车生锈的痛点,江铃给出:我们科技为盾,守护每一寸车身,大幅采用100克/平方米的双面强化镀锌板,覆盖率超90%。
在对车辆的考验上,江铃从雪地到沙漠,从低温到高温,累计通过了318万公里的整车试验。
车辆在制造上,采用与国际乘用车共用的数字孪生技术,工艺覆盖达95%,精度低至0.1mm。
这些,都是江铃的底气所在。
现如今,在新能源汽车市场中,商用车的表现是另一番景象。
新能源的乘用车在大幅增长,而新能源商用车的增长幅度却马马虎虎。
在这种趋势下,身为老品牌的江铃,看到了商机。
江铃表示,电动化卷向商用车,前景非常广阔。
但江铃走的这步棋,是一种差异化的竞争。
这种差异化的打法,如果能换来销量,结局肯定是好的;但如果表现的情况比较糟糕,那么就要看江铃接下来走哪条路线了。
希望江铃,能一步登天。
