车云
28300 2024-11-18
在汽车圈竞争加剧的2024年,想要混得开,先得『混』得好。
在当今汽车市场中,插电式混合动力(插混)MPV作为新能源汽车领域的一个重要分支,正以其可油可电、超长续航的优势逐渐赢得消费者的青睐,市场也陆续出现了一批续航能超过1200km的插混MPV选手,而上汽大通的大家9超混(下称「大家9超混」)更是以1309km的超长续航,『混』成了同级别的执牛耳者。
大家9超混,确实『混』挺好
众所周知,要提升续航,就两条路,一个是提高能量总值,一个是降低能量消耗。
其实燃油车时代,也不乏续航超1000km的『千里马』,但大部分是依靠超大油箱(小的65L,大的甚至达到80L)来实现的,但电池和电机的加入,为实现超长续航提供了新思路,用车成本变低了,但续航却变长了,这就是为什么插混正在逐步占领MPV用户心智的重要原因。
大家9超混最高搭载了39.7kWh的三元锂电池,CLTC纯电续航里程225km,百公里电耗低至17.6kWh,对于日常通勤距离在30km左右的用户而言,每周充一次电,花费一顿金拱门的钱(约35元,如是家用波谷电,还能更便宜),即可『去油化』满足一周的纯电出行;对于有长途旅行需求的用户而言,在油电混合模式下,大家9超混CLTC综合续航可达1309km,也大大拓宽了『一箱油』的出行半径。
而在城际出行时,相信大家也常面临『低速+高速+低速』的用车速域场景,此时大家9超混则用『最强大脑』为每个速域智能选择最省的动力模式:当别的同级产品车速达到70km/h时,甚至有些只到55km的时候,发动机就不得不早早介入,而大家9超混在0-80km/h之间基本都是纯电模式,甚至加速踏板深度不超过95%或者电池电量不低于12%时发动机都不会启动;在80-100km/h间,车辆会采用增程模式;120km/h则切换直驱模式,使得WLTC亏电油耗仅6.5L/100km。
此外,大家9超混在高速服务区驻车时,便可触发14.5kW的自回电功能,相当于2个家用充电桩,这样在服务区等待的5min内,车辆就可补能10%,实现『高速不找桩』的长途0焦虑体验。在回程途中,P1电机可以高效回电补能,确保下高速时大家9超混仍有约150km纯电续航,远超同级竞品的100km。这样,用户进入城区后,可切换回纯电模式,享受安静舒适的驾驶体验。
抵达目的地后,用户便可使用其6.6kW的外放电功能,实现露营场景的全覆盖,满足炊具、电水壶、户外电影设备、吹风机等各种电器的用电需求。值得一提的是,其V2L车对车充电功能还能为其他电动车补能,能『独乐乐』,亦能『众乐乐』。
通过这样的智能化能量管理策略,车辆在一般驾驶路况下,发动机待命静默,动力电池作为整车唯一能量来源,结合制动回收、风阻及滚阻优化实现每一度电向纯电里程的最高效转化;当出现最强的驱动与加速需求,发动机丝滑介入,油电合力持续提供动力,同时,能量管理策略使得发动机启动后择机直驱、择机补电,做到NVH与燃油经济性的最佳平衡,实现发动机启动、退出最及时、最合理。
省油是『果』,技术才是『根』
不得不说的是,大家9超混确实『混』挺好,但让人惊喜的续航表现和能耗表现背后,是上汽大通厚积薄发的『技术井喷』。上汽大通的目标,就是要用混动技术,打造MPV的最优解。
但在做混动这件事上,上汽大通没有走捷径,而是历经5.5万小时以上系统级寿命验证、50万公里混动专项测试及500万公里整车耐久验证的『包浆』,给出了自己的答案——ACIS智慧全场景超混技术。这套技术包含三部分:第三代1.5T超混专用发动机、专用DHT变速箱及高能量密度电池,我们一个个说。
先看这颗发动机。
2024年了,如果自家的混动车型不配个混动专用发动机,都不好意思称新技术,上汽大通也不例外,在大家9超混上,他们带来了第三代1.5T混动专用发动机,热效率可达43%,最大功率110kW,最大扭矩235N·m,实现引擎动力排量同级领先,同时0-50km/h加速仅4.5s。
此外,这台1.5T混动专用发动机的扭矩响应比上一代快了30%,重量降低5%,同时上汽大通还在活塞、曲轴系统、气门机构、润滑系统以及附件等位置进行了20余项降低摩擦的技术升级,再加上混动总成悬置技术的加持,发动机怠速噪声仅为40dB。
然后是变速箱。
这种关键部件,上汽大通当然没有『拿来主义』,依旧是专门打造了混动专用DHT变速箱,其采用了当下较为主流的P1/P3双电机架构,其电机最大功率176kW,最大扭矩390N·m,在同级中表现靠前;此外,电能转化动能的效率达到了97.5%,处于行业前列。
和吉利、长城等多挡DHT比起来,结构更加紧凑简单,因为它应用了行业首创的P1同轴架构(没错,就是上汽各家都在用的新技术),减少了一级传动,降低了传动损失,使NVH表现较市场同类产品提升超过10%,电机噪音更是降低20dB,存在感大大减弱;持续发电功率可达峰值功率的80%,展现出强大的补电能力,让全场景下的馈电焦虑成为过去。
最后是电池。
大家9超混为这套混动系统配备了24.7kWh的磷酸铁锂电池和39.7kWh的三元锂电池,其能量密度达到了184Wh/kg。在消费者看重的安全方面,大家9超混的电池采用了高效直冷技术,通过并联流道实现流场均衡,热管理优化使得电芯最高温度降低10%,电芯温差控制在5℃以内,冷却效率也比非直冷电池高出30%。
此外,大家9超混车身采用了闭环式框架结构,用来提升整体安全等级及刚性。白车身高强度钢占比80%,其中超高强度钢占比达到26.07%,同时在关键区域用特质材料『加固城墙』,确保70吨的力撞击时,电池不会被侵入,从源头保护了乘员的安全。
可以看到,正是集上汽大通技术大成于一身,才让我们看到开篇那台『混』得不错的大家9超混。
打入高端局的『明星之选』
作为全球化车型,早在推出插混版车型之前,大家9系列就已经在全球的MPV市场打响了名号,你甚至可以在『全球最成熟的MPV市场』香港看到上汽大通的大家系列成为单月销量最高的中国品牌MPV,不仅将埃尔法、威尔法等车型拉下马,更是成为了王祖蓝、陈豪、陈百祥等明星车主的出行座驾。
随着新能源汽车市场的不断发展和消费者对新能源汽车需求的增加,大家9超混凭借其卓越的技术实力和独特的市场定位,必将在未来市场中取得更加辉煌的成绩。它不仅是一款集上汽技术大成的插混MPV车型,更是一款向全球展示中国品牌全域自研混动技术实力的载体,一张中国车企『技术出海』的最佳名片。
