2025款现代途胜L,标配8AT变速箱,纯油混动可选,HTRAC四驱
选车侦探
14126 2024-11-18
(关键词:HTRAC AWD、混动、OTA升级、L2级智驾)
在2024广州国际车展上,2025款现代途胜L亮相,国产版本与海外车型的改款节奏保持一致,2025款车型不仅重新设计了外观,内饰也有明显的变化,在变速箱方面也有一定的调整,2025款将推出纯油版本和混动版本,带有HTRAC智能四驱,2025款途胜L实用性如何?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
2025款途胜L的底盘没有明显的变化,依旧采用传统的前麦弗逊后多连杆结构,在国产车型上,减震器采用了新的阀门技术,调节起来更加灵活,适应国内的复杂路况。在海外版本上,现代还有ESC电子控制悬架系统,ECS实时控制车辆的减震器阻尼,考虑速度、路面、转向和加速度等驾驶条件,综合考量,控制每个车轮上的阻尼力,减少侧倾、俯仰和垂直运动,但这套系统在国产时并没有引进。
2025款途胜采用机架式电动助力转向系统 (R-MDPS) ,新一代皮带传动转向装置经过调校,更匹配车辆悬架的特性。现代工程师使用原型车和工程模拟工具进行了数月的测试,对转向进行了精细校准,确保开车时拥有平稳、连贯的转向手感。
在广州车展的展车上,还能看到车辆后部的HTRAC AWD徽标,这是现代的智能四驱系统,HTRAC每秒扫描100次车辆的动态数据,计算每个车轮所需的扭矩。如果检测到打滑,智能四驱系统会重新分配前后轴之间的动力,并对左右轮施加微妙的制动压力,类似电子限滑差速器的效果,让车辆过弯更稳定。
现代HTRAC四驱系统在日常驾驶时以前驱模式运行,提高燃油经济性。当传感器检测到牵引力损失,扭矩将转移到后轴,这套与麦格纳联合开发的系统扭矩分配范围较大,在不同的驾驶模式下,动力分配比例也不同。2025款途胜L混动版本还增加了婴儿模式,可以降低起步加速时的冲击感,提供更“柔和”的起步反应,让车内的婴儿感到更舒适。
2025款途胜L有油混、纯油和插电式混合动力版本,但国产版本没有引入插混车型,仅有标准的纯油和油混,途胜L混动版没有侵占座舱的空间,对电池组布局进行了优化,将1.49度的三元锂电池安装在后排座椅下方,前排和后排座椅之间未放电池,腿部空间和燃油版保持一致,电池由江苏悦达提供。
2025款途胜L的实用性
第一驾驶
2025款途胜L有纯油版本和混动版本,其中燃油版搭载代号为G4FS的1.5T四缸发动机,采用了CVVD技术,由凸轮轴总成、控制模块、驱动电机构成,不仅能够控制气门的开始关闭时机和开度大小,还能控制开启时长,让发动机“自由呼吸”,功率达到200马力,峰值扭矩253Nm。
2025款的一个主要变化就是备受争议的7速干式双离合被现代的8AT自动变速箱取代,全系没有DCT版本,液力变矩器可以应对更大的扭矩冲击,耐用度和散热能力也有明显的变化。
混动版本搭载现代TMED混动系统,将2.0L自吸四缸发动机、电机及6AT自动变速箱连为一体,永磁同步电机采用薄式设计,占用空间少,但可以带来264Nm的扭矩增益,弥补自吸发动机的缺陷,老款的百公里综合油耗为5.6L,新款目前暂未公布相关数据。
第二乘坐
2025款途胜L的长宽高分别为4670mm、1865mm、1690mm,轴距为2755mm,和老款保持一致。但在设计方面有明显的改进,2025款途胜不仅外观设计更新,内饰也重新设计,垂直分布的中控台布局改为横向布置,曲面显示屏集成了12.3英寸模拟仪表盘和12.3英寸中控屏,改善了人体工程学,新增OTA升级。
方向盘和车门面板也经过了重新设计,按钮式换挡系统被电子怀档取代,释放了中控台区域的可用空间,按钮换挡系统的位置安排了无线充电面板。高配车型新增方向盘加热和前排座椅通风功能,缺点是入门款的座椅依旧需要手动调节。
第三智驾
2025款高配车型搭载Hyundai Smart Sense智能驾驶辅助系统,达到L2级智驾,功能包括全速域自适应巡航、主动刹车、前方碰撞预警、疲劳驾驶提醒、DOW开门预警、道路救援呼叫、车道保持辅助、并线辅助、道路交通标识识别、倒车车侧预警等。短板则是入门款缺少前后驻车雷达。
选车侦探观点:2025款现代途胜L的外观内饰重新设计,内饰布局更符合人机工程学,娱乐系统更新,混动和纯油满足不同消费者的需求,四驱车型可以增加车辆的行驶稳定性。短板则是入门款的配置不够丰富,大家觉得新款途胜L怎么样?欢迎讨论。
