路咖汽车
39998 2024-11-18
奥迪A4L即将换代,并且新车命名规则将变为奥迪A5L(后文统一称呼新车为奥迪A5L)。称其为换代车型,除了命名、设计、尺寸等因素外。新车的动力系统也敲定了全新一代2.0T发动机,也就是所谓的第五代EA888。考虑到整个大众集团的技术开发节奏,第五代EA888将至少可以服役至2030年以后。所以,某种意义上来说,第五代EA888也将是奥迪纯燃油车的绝唱。
而且,全新换代的奥迪A5L很可能是首款搭载该动力的国产车型。结合新车的定位,以及发动机的特性来看。第五代EA888,或许仍然是普通消费者,在30万元价格区间,可以买到最富有潜力的2.0T发动机。
如果从第五代EA888的预计装车时间来算,初代EA888已经可以追溯至20年前。在那个年代,4AT都还是先进技术。而EA888发动机已经集可变气门正时、缸内直喷、涡轮增压技术于一身。单独拿出任何一个,都是可以在车尾贴上技术标识的存在。也正是因为量产技术过于先进,所以仅仅3年后,就推出了所谓的第二代。
很显然,二代EA888就是给初代机型打补丁的存在。但大众集团的反应只能说是“太快”了,还没等到这款发动机完全暴露出所有缺点,其中就包括烧机油这个被诟病许多的痛点。包括活塞环、油气分离器等设计缺陷,是直到第三代EA888,也就是现如今大众以及奥迪品牌大量装配的2.0T发动机身上,才彻底解决。
但其实EA888的迭代背后,其实体现了德系车在发动机技术开发上的一贯思路。也就是即便在量产机上,也更愿意投入非常激进的技术。然后通过实际市场反馈,再进行逐步调整。事实上,无论如今大规模模块化装车的宝马B48,还是奔驰M254发动机,其实前面都经过了至少一代,甚至数代技术升级。奔驰甚至在短短8年时间里,现有迭代了三款发动机。
至于EA888为什么被诟病最多,这当然有十年前大众集团旗下诸多品牌,包括奥迪在内,市场保有量极高,且价格覆盖区间也极广。这不仅造成受众面影响更大,而且相对经济型的产品上,也搭载该发动机,使得用户对前期养护精力,以及后期维修成本的承受能力也不如奔驰、宝马等品牌用户。
无论如何,当第三代EA888推出后,大众集团基本在2.0T这一黄金排量上的技术稳定性。包括双喷射系统、可变气门升程、集成式排气歧管、可变机油泵等等,时至今日,依旧是主流发动机技术。该动力也确实服役了超过10年,而且在国内市场仍然继续广泛应用。
聊到这里就不得不提一嘴所谓的第四代EA888发动机。由于该款式并没有在国内正式投产,所以仅在部分进口,以及国产奥迪Q6等车型上小规模使用。这种国内与海外市场的差异化对待,当然又引起了不小的争议。但从技术角度来看,其实大可不必。因为第三代EA888在性能方面完全没有任何问题。数十款细节不同的调校方式,使其无论在性能还是升级潜力方面,都久经考验。
真正的难题其实在应对排放法规,以及燃油经济性的进一步提升上。举个最简单的例子,此前大规模爆发的颗粒捕捉器问题,便是三代EA888与各地区不同排放法规之间的矛盾。但第四代EA888并没有能够根除这个问题。350Bar的燃油直喷压力并不解渴,而整出的那套12V BSG轻混,更是有点辣眼睛了。放在一众国产混动技术中,实在是有点尴尬。相信这也是大众集团决定不国产第四代发动机的原因。
总结一下,就是大众集团的EA888发动机,第一代和第三代属于具备前瞻性的产物,而第二与第四代,则各自是前作的“打补丁”款。照这个逻辑,第五代EA888发动机,也将是换代级别的存在,而事实也确实如此。
接着前面的话题,来聊第五代EA888。其核心诉求,就是在解决日趋严苛的排放、油耗标准的同时,不再引发诸如颗粒捕捉器堵塞、烧机油等前作通病问题。为此我们可以看到,VTG可变截面涡轮,以及500Bar超高压燃油直喷技术的应用。
前者由保时捷技术下放,此前在更新换代的EA211 1.5T发动机上已经有了应用,从根本上解决了低转速涡轮迟滞的问题。而后者则是有助于燃油混合气体在缸内的充分燃烧。两款技术很明显就是冲着经济性和优化排放而来。
再加上重新设计的颗粒捕捉器位置,以及第三代EA888上就已经解决的烧机油问题。两个此前造成大规模口碑危机的通病,有望彻底被终结。同时,水冷式中冷器也经过优化,冷却效率更高,这对铸铁缸体的EA888而言尤为关键。
是的,即便演化到第五代EA888发动机,其依旧是铸铁缸体,而非眼下几乎一统江湖的铝合金发动机。由于铸铁材质在散热方面的天然劣势,再加上大众集团一直热衷高性能涡轮增压技术,所以冷却系统尤为关键。在重新优化中冷器后,包括“烧冷却液”这个问题,应该也能一定程度规避。当然,如果是因为泄漏,而非高温蒸发造成的冷却液异常现象,不在这一技术的讨论范围之内。
至于铸铁缸体问题,这里又得聊回到EA888的广泛适配性。无论从价格上,还是从布局方式上(横置、纵置),EA888都是适用性极强的存在。包括即将推出的30万元级别的奥迪A5L,也不会是装配EA888发动机最昂贵的车型。这也导致大众集团在开发EA888时,必须提供足够的技术冗余,来满足不同产品的需求。这显然是开发、生产周期更长的铝制缸体,所不能承受的。所以换句话来说,由于奥迪A5L是纵置平台(更适用于高性能调校)。所以装配在它身上的第五代EA888,或将仍然是普通消费者,能够在30万元价位体验到的最具有改装潜力的四缸发动机。
民间的改装活动暂且放在一边,其实EA888在官方就有所谓的“官改”版本。此前奥迪S3身上那台,完全就可以看作是官方高性能改装版。而电气化的介入,使得第五代EA888或将提供更为复杂的版本供应。是的,开发到第五代EA888,大众集团终于摸索出了一条合适的混合动力之路。
当然,此前的矛盾并不能只由发动机来承担。大众集团广泛应用的双离合变速箱,也需要担责。因为在有两根输入轴的双离合身上,移植奔驰、宝马那种P2构架混合动力技术,变得更为困难。无论哪种尝试,都会消耗非常宝贵的轴向空间,同时加大双离合变速箱承载扭矩的压力。
奥迪解决问题的办法,是把电机从变速箱前端的P2位置,后移至变速箱尾端的P3位置。由此,绕过了输入轴数量的问题,以及双离合变速箱对扭矩的敏感性。之所以能这样操作,也是得益于奥迪纵置四驱(前驱)的特殊构造。核心还是在变速箱模块内,奥迪并不需要分动箱就可以改纵置后驱的传统传动路径,为前驱路径。以此还能获得等长半轴,以及两侧前悬架五连杆的复杂构造。
所以奥迪用P3电机,并不影响纵置平台下的前驱或四驱车型的使用。并且可以同时满足48V轻混,以及PHEV技术的需求。更重要的是,无论哪种混动技术,奥迪这套P3混动构型,都无疑会更加稳定。只是这还有一个前提,就是奥迪必须在P1位置单独再设计一个电机,以起到起动机和发电功效。也就是说,奥迪A5L所使用的包括第五代EA888发动机的动力系统,将会提供一套比较“另类”的不同于国产混动技术的P1+P3构型。
