2013-~2018年道奇酷威2.4L发动机正时校对方法
后市场与汽车
2565 2024-11-21
1.正时链单元拆卸
1)如图1所示,将发动机设置到TDC上。
2)拆卸正时链盖罩。注意:如果找不到正时链的电镀链节,要想再次使用此链条,则应在拆卸之前事先在正时链的链节所对应的正时标记上标上记号,如图2所示。
3)将正时链安装到排气凸轮轴链轮上,确保位于链轮上的正时标记1与正时标记对齐,如图3所示。
4)在正时链条上做好相对于曲轴链轮的正时标记。
5)拆卸正时链张紧器5。
6)卸下正时链2,如图4所示。
2.正时链单元安装步骤
1)检查确保曲轴链轮键槽在9点钟的位置上,如图3所示。
2)对准凸轮轴正时标记3,以便其平行于缸盖,并按图5相互对齐。
3)如图4所示,安装正时链导向件4,并紧固螺栓至12N·m。
4)安装正时链,确保位于链轮上的正时标记1对齐,如图2所示。
5)如图3所示,将曲轴链轮2上的正时标记与正时链上的电镀链节3对齐。定位链条,使松弛部分处于张紧器侧。
注意:保持正时链的松弛部分在张紧器侧。
6)如图4所示,安装可动的正时链摆动导向件6,并紧固螺栓至12N·m。
7)向上提升棘轮2,并朝张紧器体4方向向内推柱塞3,重新设置正时链张紧器4。将张紧器销8514插入到槽1内,保持张紧器柱塞在收缩位置内,如图6所示。
8)安装正时链张紧器,并紧固螺栓至12N·m。
9)卸下正时张紧器销8514。顺时针旋转曲轴两圈,直到曲轴重新定位在TDC位置,键槽在9点钟位置上,如图3所示。
10)检查凸轮轴正时标记3是否在相应的位置上,如图5所示。
11)安装前正时链盖罩。
12)安装平衡器,检查平衡器标记2和盖罩标记1是否对齐,如图1所示。
13)连接蓄电池负极电缆。
14)注入机油,起动发动机,并检查是否泄漏。
