天和Auto
20976 2024-11-21
自汽油车开始要求安装GPF(颗粒物捕捉器)之后,主要以短途通勤代步为主的车主总会被捕捉器堵塞而困扰。
于是就有汽车用户开始寻找解决方案,拆卸颗粒物捕捉器显然是行不通的;因为现在的车辆检测是通过OBD读取行车电脑的数据,拆掉颗粒物捕捉器会出现故障记录。所以解决方案只能在保持不动的前提下寻找,此时就有些车主想到了“尾气清洁剂”这种东西,并且提出了相关问题。
先给出正确答案:
“尾气清洁剂”是不建议使用的,很有可能损伤油路系统甚至发动机。
解析
所谓的“尾气清洁剂”往往只有两种成分:
乙醇甲醇这两种都是“醇基燃料。”
E开头的汽油都是混合10%燃料乙醇(无水乙醇)的汽油,比如E92/E95/E98;乙醇是可以燃料做功的,只不过热值只是汽油的百分之六十多一点,混合燃料乙醇可以实现减排,但也会造成耗油量的整体升高。所以混合量一般不会超过20%,在欧美国家销售的乙醇汽油有E10、E15、E20三类,数值指混合百分比,E20就是混合20%的乙醇汽油;国内销售的乙醇汽油是E10,混合比例是固定的。
甲醇也可以作为燃料使用,但是甲醇的热值比乙醇更低,是不到汽油热值一半的。
汽车醇基燃料之所以未能普及应用,究其原因正与其热值低有一定关系;其次是制取的方法与原料,甲醇可以通过煤炭、石油和天然气制取,也可以通过生物质制取,所以甲醇的产能比较高。乙醇则主要依靠生物质,比如植物秸秆和木材废料,所以产能是比较低的。
除此以外还有另一个因素:甲醇和乙醇均有一定腐蚀性。
普通汽车直接加注高纯度的甲醇或乙醇没有任何问题,加满、打火就能开走,无非是动力差一些、续航短一些。于是二十年前左右就有不少车辆改用甲醇,但是很多城市的汽配城里都有销售甲醇燃料,当然是不够正规的。
可是没过多久就销声匿迹了,现在国内主机厂也只有吉利汽车还在搞甲醇汽车。
究其原因正是甲醇有一定腐蚀性,直接换用会导致油路系统的塑料和橡胶被腐蚀,甚至会影响到发动机的一些合金金属。不过吉利汽车为甲醇燃料单独开发的甲醇用发动机是没有问题的,但基于燃料热值等因素还是没有能普及开来。
综上所述,所谓的“尾气清洁剂”不是甲醇就是乙醇!大桶装的、看似如矿泉水一样的液体只会是这两种。其制造成本其实很低,以甲醇为例,一吨的价格一般在2500元上下起步,一吨甲醇是1265.8升,一升的价格最低价格不到两元!可是这些所谓的“尾气清洁剂”一桶售价可以达到几十元甚至更高,这就是用大多数汽车司机知识盲点来牟利。
并且这些“尾气清洁剂”是否会加入防蚀成分是无法确认的,如果见过这些成品的话,其简陋的包装就无法令人放心。
所以完全不建议使用“尾气清洁剂”去降低排放,甲醇和乙醇燃料产物是水和二氧化碳为主,确实能减排,但是真的不能盲目使用,否则会得不偿失。
避免颗粒物捕捉器堵塞的方法很简单,养成正确的用车习惯即可。
燃油在不充分燃烧的状态下会产生游离碳颗粒,但是发动机是做不到充分燃烧的;所以只能区分相对充分和很不充分,发动机在冷车怠速状态下产生的最多,这就是为什么装配颗粒物捕捉器的家用汽油车往往会注明“避免长时间原地怠速”的原因,那么第一个方法就是不要原地热车。
如果因为气温过低而需要使用暖气,从而不得不原地热车的话,颗粒物捕捉器也可以不是很容易堵塞。
正确的方法是热车之后正常驾驶过程中适当提高车速,并且可以在热车之后加大几脚油门,通过进排气压力和高转速产生的高热能也是可以加速清洁颗粒物的。不论是颗粒物捕捉器还是三元催化器都有启动运行温度,一般为200℃,想要避免颗粒物捕捉器堵塞就要尽快达到启动运行温度,这样就能在每一次用车过程中实现对颗粒物的清理了。
除此以外再没有其他的好办法,养成良好驾驶习惯最重要,重点是不需要更高的成本。
