老胡
8047 2024-11-25
新手刚开始养鱼的时候,最先开始就是购买小缸,然后就是各种器材,过滤器、过滤材料、鱼缸灯、造景等等,到最后鱼入缸后,总会死几批,“这也使得新手在养鱼过程中感到很大的失落感。我就是如此,刚开始就是跟前面说的那样,为了能养好鱼,也学习了不少的知识,到现在才慢慢懂得一些,当时在想入手有新手快乐缸有多好啊,省心又省事。
其实新手快乐缸是存在的,但相对简单,没有那么智能化。直到当贝智能鱼缸1 Ultra的推出,我才意识到养鱼原来也可以这么省事。过滤、灯光、喂食、智能全方面一体集成,无需再去繁琐的选配,直接开箱即可使用,AI帮你养、AI测水质、双过滤系统、干湿分离等等功能,都让你感受到这款鱼缸的省事。刚好我朋友就想买个这样的鱼缸,于是我帮忙入手了,在还没给他之前,直接来详细体验一番,看看是否真的省心省力,同时也让想入手这款鱼缸的友友们能深度了解下。
外包装就不多做展示了,收到保护得很好,直接看看搭配的配件吧,除了当贝智能鱼缸1 Ultra,还带有说明书、电源线、排水管和喂食器扩容桶。
当贝智能鱼缸1 Ultra外观设计上还是比较好看的,黑色的顶盖,金晶5线超白玻璃,产品尺寸为505x295x322mm,缸体尺寸为500x290x260mm,50缸的尺寸,32L大水体,这个尺寸不大不小刚刚好,属于黄金尺寸,放于电池柜还是鞋柜,都不会占用太大空间。
玻璃采用了金晶5线超白玻璃,这种玻璃广泛用在汽车等产品上,拥有了91.3%超高透光率,16:9的黄金长宽比,而且这种玻璃耐摩擦、耐腐蚀,透光率非常的清晰,后面入鱼后会拍照展示。
顶盖前面有一个显示屏,显示当前的温度、WiFi连接状态、水质、过滤和培养菌情况。如果鱼缸出现问题,相关信息会直接显示在这里,比如水质有问题,就会亮起水质的灯,可以及时应对,防止因为水质问题导致鱼儿死亡,新手的福音。
日常控制方面,带有四个触摸式按键,依次为喂食键、水泵开关、鱼缸灯和开关机,操作简单易懂。
顶盖采用了质感黑胶,磨砂质感,摸起来很舒适,最前面就是鱼缸盖了,方便后续加水、入鱼、整理鱼缸等等。还有一个小细节设计非常不错,鱼缸拿起来后,除了可以直接拿走,也可以卡在专属的卡扣上,不用手扶着,非常的方便。
为了方便造景,不让底砂进入水泵,设计了一个可移动挡砂板,想加入底砂直接把板子推到下方即可。
前面还有一个小盖板,打开后就是过滤系统,旁边为自动喂食器,具有3重密封圈加持,可以有效的起到防潮锁鲜。采用了进阶抽拉式设计,具有3档喂食量可选,通过APP还可以实现远程投喂、查看喂食记录,通过搭配的扩容桶可以进行扩容,不用担心有没有给鱼儿喂食,就算出差多天也不担心,全方位的喂养就是方便。
接下来看看过滤的构造,先看看智能扩展坞部分,采用了隐藏一体式接口,除了专属的两个水泵接口,还预留了两个接口和一个Type-C口,预留的接口可以加入不同的器材,比如增氧泵、射灯、UV灯、蛋分等等,实现更多的扩展需求。
养鱼怕的一件事就是停电了,当贝智能鱼缸1 Ultra也是考虑到这点,自研了UPS机接口,通过Type-C口插入数据线和移动电源就可以维持鱼缸水泵运转,再也不怕因为停电一锅端了。
当贝智能鱼缸1 Ultra最让人惊喜就是过滤方面,带有双水泵、双过滤系统,下面来看下面过滤带了什么,线看过滤模块,最上面为雨淋花洒,共有五层,第一层为微孔无胶超滤棉,第二层为微孔无胶精滤棉,第三层为矿化弱碱能量球,第四层为活性净水魔方,最后一层为静音电驱循环水仓,干湿分离滴流盒设计,好处就是可以隔离污染源,比如粪便、食物残渣长期侵泡在水中,大幅度的降低了氨氮、硝酸盐等毒素的产生,过滤做得很强大。
而另外一边为单独的三仓,分别是纳米微孔培菌仓、纳米微孔益菌仓和水泵仓,其中培菌仓和益菌仓内置了滤材,可以实现快速培菌,分解有害物质,起到很好的平衡水质的作用。中间还预留了一个空仓,后续可以放入加热棒或者蛋分,考虑很是周到。
双水泵的设计,流速高达350L/H,内置陶瓷轴芯,开启之后非常静音,运行<30dB,丝毫没有任何的影响。当然,你要是喜欢听流水声的话,可以把出水口的胶套拿下来,不喜欢可以套上,看自己选择了,我是直接套着。
平时换水也是容易,只需拿出雨淋花洒,把搭配的水管插入排水口,然后长按2秒水泵键,即可实现一键排水,换水真是方便。
鱼缸灯同样也内置了,采用了全色域生态灯,45°专业影棚布光法,预置了各种模式,包括南美风、溪流风、夏日、月夜、深海、地球自转、彩虹、光合作用,无论淡水还是海水,都有专属的生态灯。当然,也支持自定义调光,根据自己喜欢来选择。
当贝智能鱼缸1 Ultra作为最省心的养鱼设计,让你没有顾虑,全程AI帮你养,还可以看到当前水质好坏,水温监测以及远程控制鱼缸,通过“当贝+”这个APP即可实现。连接过程也是简单,只需通过图文提示即可快速绑定成功。
进入APP后,可以看到鱼缸的工作状态,包括当前的水温,开关机。下方为功能操作,下面来简单说下,让你们看看有多么的方便。
如果你每天忙于工作,没时间照顾鱼,没问题,当贝智能鱼缸1 Ultra带有智能喂养功能,会自动深度分析近千种鱼,搭配当贝AI智养模型,会智能调节喂食、灯光、水流,真正做到科学智养。像我直接放入几条兰寿,然后选择智能喂养,后面直接交给当贝智能鱼缸1 Ultra就行了,是不是非常省心又省事呢?
APP可以实现远程控制鱼缸,包括灯效选择,可选择灯效模式和灯光定时,默认提供了八种灯效,你也可以自定义灯效,从这里就可以进行设定。包括喂食器也可以远程喂食,直接点击“喂食”即可,开启喂食保护后,会自动暂停水泵3分钟,防止鱼食被水泵吸走,考虑非常周到。
水流带有3档选择,可根据当前养鱼选择合适的档位。对于背滤仓可以看到所有滤材的剩余天数,时间到了会自动提醒,无需在意什么时候更换,时间到直接更换即可。
最后就是24小时水温监测,可以查看每一天的水温变化,方便及时了解。进入设置后,对于水温提醒和水温监测都可以进行设定,包括最低、最高以及水质异常提醒,设置好水质后,一旦出现异常就会自动提醒,鱼缸也会同步显示。
对于儿童锁、指示灯、提示音都支持开或者关的,这就看自己需求来设定了。接入其他器材后,也支持配件开关,通过这里也可以实现远程开关,非常的方便。还有喂食器也支持清理的,贴心功能一个不少,真正做到了懒人养鱼。
当贝智能鱼缸1 Ultra确实做到了懒人养鱼,无需看管,全程帮你养,养官观赏鱼还是造景,都不成问题,像我就直接放3条观赏鱼,这种鱼吃得多拉得多,无法养多,一般2-3条即可。我朋友的话,买这个鱼缸是要养雷龙鱼的,就更合适了,带有鱼缸盖,还不怕跳缸,平时又忙于工作,又想养鱼,这个鱼缸再合适不过了。
写在最后:
当贝智能鱼缸1 Ultra的体验,笔者就分享到这里了,如果当时有这样的一款鱼缸,我也会买,这种懒人养鱼的方式,估计谁都会喜欢。毕竟有时候忙于工作,无暇照顾鱼,这种智能鱼缸正好适合,直接由AI来管理,难道还有比这更省心的吗?
