驾域AUTO
31993 2024-11-25
有网友问,只有十六七万的预算,不知道是该选低配的比亚迪汉,还是高配的马自达EZ-6?
2025款汉上市后,换装五连杆并新增了FSD,产品力更均衡。但是十六七万的预算,只能买到16.58万的汉入门版,配置较低。
马自达EZ-6用十六七万预算,已经可以买到高配(例如16.98万的增程版顶配)。
汉的尺寸是4995/1910/1495mm,轴距2920mm,定位中大型。EZ-6的尺寸是4921/1890/1485mm,轴距2895mm,定位中型。
那么两台车各有哪些优缺点?谁更适合你?我们来做个详细对比。
平台架构的对比
一台车的平台和电子电气架构,可以把它理解为人的骨骼、血管、神经网络。不同的平台架构,会带来哪些差异呢?我们从两台车的几个细节入手:
首先来看智驾+智舱。智能化直观体现一台车的感知、通信、计算和控制能力。EZ-6拥
有22个感知设备,19项主动安全辅助(如拨杆变道、循迹倒车)、以及高阶自动泊车(可离车泊入、也可人在千里之外用手机远程泊车),并标配8155芯片的第三代高通骁龙数字座舱(提供AI语言大模型)。
比亚迪汉全车14个感知设备,提供含13项驾驶辅助功能的L2(少了拨杆变道、巡迹倒车、远程泊车等)。座舱芯片用的是D100。虽然D100的算力(136K DMIPS)高于8155(105K DMIPS),但作为目前匹配安卓生态非常丰富的座舱SOC芯片,8155在生态拓展性、车机成熟度上更胜一筹。
其次,两台车底盘布置上有很大区别。例如汉DMi的尺寸更大,但电池包反而更小(CLTC 125公里),前置前驱搭配50L油箱。
EZ-6增程版比汉短了7公分、轴距短了3公分,但奇怪的是——电池反而大了近一倍(CLTC 200公里),采用电车惯用的后置后驱,搭配45L油箱。在我看来“是否后驱”,足以判断一款车电味儿够不够纯正(因为后驱的好处太多,如果不是平台限制,不可能不做后驱)。
一个是电池大,油箱小,一个是电池小,油箱大,同样满油满电都号称能跑1300公里以上,但思路迥异。此外两台车都值得点赞的是,电池都包在车身框架内,底盘很平整。
最后,两车的差异还体现在车内空间。在实测前我绝对不会想到是这个结果——看起来更大的汉,头部空间居然有点糟糕,前排只有四指,后排只有一指。前排驾驶位坐姿和重心偏高。
EZ-6的前排头部空间一拳两指(当然也跟全景天幕有关),后排头部三指。特别是EZ-6的主驾相比汉,坐姿要低得多,有更低的驾驶重心。
最后,前排以我(178cm身高)的正常坐姿为准,我们还实测了两台车的纵向空间。
如下图:腿部空间对比,左为EZ-6(35公分),右为汉(37公分)。
如下图:后备厢纵深对比,左为EZ-6(106公分),右为汉(105公分)。
明明汉看起来更大一些,可是两车“座舱+后备箱”的纵向使用空间,居然相差无几!这恐怕很多人想不到。最后,汉不支持座椅放倒,EZ-6可放倒且全平,还是真掀背,也体现了空间多变的优势。
能看得出来:汉出生较早,电子电气架构和底盘布局仍有油车时代的痕迹。EZ-6是出自最新纯电平台,出生晚,平台和架构更新,电车感更强。
车辆主被动安全对比
一辆车的安全性,是车企技术和良心的体现。
先来对比主动安全,搭配22个传感器的EZ-6,提供L2.5驾驶辅助能支持拨杆变道、面对车辆80km/h自动刹停,面对骑行者60km/h自动刹停。提供全场景自动泊车(可识别150+种不同种类的停车位)、遗忘提醒、哨兵模式、远程监控。
汉的DiPilot依托14个传感器,能提供AEB(刹停速度不详)、车道保持、碰撞预警、交通标识识别等基础L2功能。当然汉在高配车型上提供了激光雷达智驾,但车价已经超过22万,不在本文讨论。
被动安全方面,EZ-6标配9气囊(含远端气囊),车顶2000Mpa横梁,7横5纵笼式结构主体和车门防撞梁,均采用1500Mpa超强钢,车体高强钢占比 86%,日前通过了“货车横向夹击叠加刮底挑战”。
比亚迪汉采用最高1300Mpa的高强钢,高强钢比例高达67.7%,标配11个安全气囊。
车身强度上,EZ-6优势更大,并提供了远端气囊。汉则多出膝部气囊。
不可否认比亚迪有技术积累,据说仰望上已实现了130公里/小时AEB刹停,但何时下放还未知。所以还是那句话,安全性除了考技术,更考验车企良心。
两车驾控对比
在说到两款车驾驶感受之前,先来对比两台车的能耗数据。我们都以店头试驾车的表显数据为准(因偶尔激烈驾驶,能耗一般会高于正常使用)。
这台2025款汉DMi试驾车处于馈电状态,累计表显能耗为7.7L/百公里(百公里发电1.3度)。
这台EZ-6增程版试驾车,累计行驶超过4000公里,平均电耗4.2度/百公里,平均油耗3.6L/百公里。统一折算成油耗为4.7L/百公里。
说实话这个数据也让我意外!但这里不评价技术,只说我们看到的事实。
当然汉DMi的电机马力更大(272匹)也是事实。即使亏电状态下,也能动若脱兔,扭矩输出非常凌厉。而换装了五连杆+FSD的底盘,悬架和车身之间的连接更紧致,相比前代车型,路感更加清晰,悬架对路面冲击的响应更快。这带来两个结果:低速下遇到破碎路面,高频振动下的碎震感增多,降低了舒适和静谧性。而在遇到大坑洼、减速带以及破浪路面时,车身的晃动和抛跳感也得以降低,操稳性得到改善。至于FSD,这种无源式的阻尼自动调整,其账面意义大于实际。
转向层面,汉的方向盘回馈依旧轻柔舒适,低速下的回馈较慢,车头横摆速率较低,加上6.15米的转弯半径(掉头需三个车道才能完成),“大车感”比较鲜明。
相比而言,EZ-6转向时车头的横摆速率更适中,不快不慢,方向盘在中心区能感受到更紧致的阻尼回馈,转向响应不像汉一样在低速下有轻微延迟,所以几乎没有“大车感”。此外, EZ-6的转弯半径为5.6米,只需要两个半车道就能完成掉头。
高速过弯时,能感觉到车尾推着车头跑,后驱天生就有更稳定的后轮循迹。加上高刚性车身让动力传递更直接,以及50:50的前后轴配重,让方向盘转角输入和后轴的扭矩输出,从车头到车尾保持了鲜明的线性一致感。说人话就是:一把过弯,无需多余调整方向,车身和驾驶者都无明显晃动。马自达做电车,驾驶感也要“人车一体”。
来看底盘,EZ-6一大块的铝合金H臂比汉的铁制五连杆,看起来更有料,而且同样是混动车型,EZ-6后悬的包裹更完整。如下图:对比两台车的后悬,上为EZ-6,下为汉。
相比而言,EZ-6比汉在应对破碎路面的高频振动时,冲击感处理得更柔和,路面噪音振动隔离更明显。同时因为簧下质量轻,对路面垂向冲击的响应够快,在由弹簧和减振吸收了大部分能量后,也依然能保持较清晰的路感。
虽然EZ-6的后置电机218匹相比汉DMi小了54匹,但是官方零百仍然能跑到6.9秒跟汉DMi相同。其原因一方面是高强钢的使用(更硬往往更轻),让EZ-6顶配比汉低配足足轻了50公斤。另一方面加速时重心后移,EZ-6后驱避免了驱动轮滑转,扭矩损失小。最后,EZ-6这台后置电机峰值扭矩320Nm,比汉的前置电机,其实还多出了5Nm。这你没想到吧!
实际驾驶中,EZ-6动力输出虽然凌厉,但并不突兀,一收一放间,没有电车那种“暴冲、点头”之感,传递到手心里身体上的,只有顺滑、流畅、自然而然。跟马自达燃油时代的动力调校风格一脉相承。
论对动力与底盘一致性的匹配,对驾驶乐趣的调校和挖掘,马自达依然是这个星球上最会的品牌之一。
两车配置对比
最后要真正下手,还得对比下两车配置表。
如果按照16-17万预算,一个选16.58万的汉DMi最低配,一个选16.98万的EZ-6增程版最顶配。
EZ-6的优势配置有:CLTC 200公里纯电续航(汉为CLTC125公里),前排座椅的加热通风和驾驶位记忆+头枕扬声器(可选装前排双零重力座椅,当前叠加5000元选装基金后只需5000元就可入手)、全场景自动泊车、无框车门、电动尾翼、后备箱位置记忆、两段式全景天幕(可选装遮阳帘)、50英寸AR-HUD、SONY 14扬声器(汉有8个)、64色氛围灯、后排独立空调和负离子、19英寸轮毂、后排座椅可放倒全平。最后,本次试驾的16.98万的增程版车型配备245/45 R19规格的米其林轮胎,单条成本千元以上。相比汉低配只给18英寸轮胎似乎也更加厚道。
汉多出的优势有:膝部气囊和FSD。
驾值观
对比了两款车给我的感觉是,如果就是十六七万的预算,买汉其实主要买一个外观设计、大尺寸、大名气。尤其汉的外观包括内饰设计,确实在比亚迪序列里是经典的存在。
EZ-6与之相比,吃亏在出来时间晚,名气不如对手。另外自主品牌搞新能源“先入为主”,用户的认可程度高,合资似乎反成了“落后代表”。
不过就EZ-6这台车来说,它跟很多匆忙上马的合资电车不同,它上市比较晚,有更先进的电子电气架构,更丰富的智舱智驾体验,更长的纯电续航,后驱布局加上马自达调校赋予的驾驶乐趣,再加上马自达素来强调的车身高安全,从产品力来看,甚至某些方面超越了汉。
原因无他,就像油车时代自主追赶合资,要拿出更多诚意、更多新技术一样。新能源时代合资要迎头赶上,也要拿出更多新技术、更有诚意的功能配置。所谓时移势易,攻守之势异也。
如果是二十多万的预算,有高阶智驾和云辇-C加持的汉,我就不说什么了。如果只是十六七万的预算,买低配的汉,优势就只剩下了外观内饰、尺寸大名气大,而对比下来,显然这台EZ-6给到你的,要多得多。
