极氪7X:看哪儿都新鲜,很多设计头回见!
大飙车
2433 2024-11-26
极氪7X是极氪第一款纯电中型SUV。我们买了一辆顶配2025款100kWh长续航四驱智驾版,官方指导价26.99万。废话不多说,先来看看车!
外观设计
见仁见智
无论领克还是极氪,外观设计都比较前卫、新潮,尤其是车头超大尺寸的LED交互灯,像是戴了一副“黑超”。
交互灯贯穿整个车头,可以在车机内选择预设或自定义的动画图案,但这么复杂的灯一定不便宜,一旦撞坏维修不菲,而且整个贯穿灯组被撞的几率比一般灯要高。
全系标配LED远近光大灯,全系标配矩阵功能、自动远近光及自动大灯。
车顶配有一个速腾聚创M2超薄激光雷达,线程为126线,垂直角分辨率为0.1°,最大探测距离能达到200米。
主动式进气格栅装在前保险杠下方。
和沃尔沃一样,这辆车也采用了湿壁雨刷。
整车尺寸为4825x1930x1666(四驱版高度1656)毫米,轴距为2925毫米,接近3米。
和极星一样,也配有无边框车外后视镜,支持“视觉指向调节功能”。也就是说,只要你用眼睛看左侧或右侧车后视镜,就能直接在方向盘上调节后视镜角度,无需在车机内调节!这个功能非常有意思!
这辆车也是隐藏式门把手,把手内侧有感应区,只要用手轻触,车门就会自动解锁、弹开。
前翼子板位置有侧向摄像头,还有蓝色的环状灯带,作用是提示其它车辆,这辆车正处于自动驾驶模式中。
与所有极氪车型一样,都采用隐藏式车窗切水条,可以提升车身美观度。
驾驶员一侧的B柱上,设计有NFC近场通信,支持卡片解锁。
充电口位于后翼子板位置,支持快充和慢充。
车尾造型比较简洁,也采用了主流的贯穿式尾灯设计。
后雨刷是隐藏式设计,藏在上面的尾翼里面。
后备厢空间还不错,高度深度都比较合适,适合一家三口的中短途出行,下方还有两个隐藏的储物格。
底盘配有空气悬架,后备厢内有控制后轮升降的按键,可以降低车尾高度,方便搬运大件物品。
车头部分有一个不大的前备箱,可以放一些不常用的物品。
内饰设计
精致
内饰设计也是简洁精致,大面积采用皮质包裹,高端大气上档次!
方向盘全系都是皮质包裹,支持四向调节,为了不遮挡前仪表盘,方向盘上部做成了面积比较大的方形,但缺点是方向盘的旋转中心偏下。
方向盘上有面部识别的红外摄像头,带有眼球跟踪功能,可以识别眼球方向,来配合实现视觉指向调节后视镜等功能,这个设计还挺有创意的。
全系标配13.02英寸液晶仪表盘,显示信息非常丰富,只不过显示区域比较固定,而且内容和HUD差不多,有些重复。
全系支持AR HUD功能,投影尺寸非常大,信息也丰富。在左右转向灯亮起时,还会显示相应方向的盲区画面,充当电子后视镜,不过清晰度一般。
和特斯拉一样,这辆车采用怀档电子档杆,向下拨两次,开启智驾功能。
车机搭载了一颗高通骁龙8295芯片,流畅度没问题。可以不通过唤醒词,直接念出车机菜单名称,就能跳转相应菜单。
中控屏虽然性能不错,但位置设计不合理,太靠下,以至于方向盘会遮挡一部分区域,而且还是常用的操作区域。
中控屏下方有五个快捷按键,可以控制驾驶模式、后备厢开启、多媒体控制、自定义按键及手套箱开关。
这辆车的两个手机位置,均配有50W无线快充功能,都有散热通风口。
杯架尺寸过小,只能放置常规尺寸的饮料瓶,有些杯子放不进去,兼容性不高,比如这个车载网红杯。
中央扶手箱两侧均能开启,内部空间比较大,还设计有钥匙收纳的位置,这个位置还能选装冷暖冰箱。
控制台下方有一个不算太大的储物格,配有两个USB充电口。
顶棚上方的阅读灯是一个灯带,可以轻触开关,滑动调明暗,还有多种色温可以调节。
司机腿部上方有一个香薰插口,但比较紧
座椅空间
宽敞
四个车门都采用无框设计。
车窗控制键也是拨杆样式,且只有一段式,显然是为了节约成本,后方的两个拨杆在控制后窗的同时,还能控制后窗遮阳帘,用起来不是很顺手。
车门内侧的解锁按键是电子解锁。
当然,也保留了物理拉线应急解锁。
在主驾驶位置,这辆车设计了一个应急破窗功能。打开盖板,内部有一个拉线。在应急时刻,拉动拉线,内部撞针就会击穿车窗边缘,使得整块玻璃碎裂,便于车内人员逃生。也正因为此,这辆车的前车窗玻璃用了单层玻璃,没有使用双层夹胶玻璃。
如果使用双层加胶玻璃,很可能无法击穿外侧玻璃,只击碎内侧,依旧无法逃生。
在车门扶手位置,有一个小储物格,可以放手机、纸巾、卡片、眼镜……小物品。
座椅全系都是皮质包裹,舒适度比较不错,座椅海绵填充软硬适度,人体工程学也比较到位。另外,头枕还支持独立音箱。
这辆车的轴距接近3米,所以后排的空间非常不错,腿部空间非常充裕。但中央扶手箱后方没有空调出风口,也没有空调控制按键,只有一个小储物格。
不过,在B柱上设计了后排空调出风口,这是沃尔沃比较喜欢用的设计。
顶棚配有超大尺寸的全景天窗,但不可开启,不过配有电动遮阳帘,是实打实的避光效果,并非那种纱网遮阳帘。
后排座椅的舒适度与前排相当,坐垫长度比较长,对大腿的支撑比较到位。另外,后排靠背支持电动调节角度,还能4/6比例放倒。
后排座椅下方还有两个推拉抽屉,可以放一些小物品。
后排配有电动遮阳帘,但只能在车窗全部关闭之后才能升起或降下。
副驾驶的后排车门位置,配有调节前座椅的老板键。
后排座椅可以选配13英寸后排娱乐屏,以及电动小桌板。
同时还能加装后排摄像头,这对于一个人带娃出行,非常实用,可以在开车时,随时观察后排小朋友的状态。
驾驶员一侧的后排配有一个儿童安全座椅的通信线缆,可以连接专用的儿童座椅,用于同步激发儿童座椅上的安全气囊。可以在车辆发生碰撞时,更好的保护婴幼儿安全。
处处都是“微创新”!
这辆极氪7X无论是外观还是内饰,处处都体现了“微创新”思路,每个小创意都有不错的实用价值。尤其是车内一键破窗功能,在危急时刻,提供更多的逃生可能;儿童座椅还能和整车联动开启气囊。但前面的巨型LED交互灯虽然看着炫酷,不免担心日后的更换成本;中控大屏虽然够大,但位置不合理,容易遮挡视线。不过总体来说,这辆车还是富有创意的,不抄袭、不模仿,在自主品牌中尤为难能可贵。
那么这辆车的驾驶品质如何,智驾水平如何,内部做工用料如何,还请继续关注后续的试驾和拆车内容。本文及视频中的测量数据结论观点仅对此辆车负责,测量数据对公示的实验方法负责。
