车质网
12018 2024-11-27
为了更加直观地展现不同车型在“新车商品性”方面的表现,车质网在“新车商品性评价”的基础上,通过各分项数据的对比,更为直观地展现出不同车型在新车商品性方面的优劣势,并针对数据差异进行客观评价,为消费者提供更具价值的购车建议。
上述厂家指导价仅代表2024年10月31日的价格,如有变动请以官网为准
如今的消费者在购车时普遍更加理性,在满足使用需求的同时,也十分注重车型的性价比表现。紧凑型SUV一直都是国内的“红海”市场,属于各家车企都不愿意放手的“香饽饽”,相互之间的竞争极为激烈。在往期的新车商品性评价中,我们曾经测试过多款经济实惠的家用紧凑型SUV,今天我们就挑选了其中的四款车型,通过各项测试数据对比,看看哪款车在商品性方面的表现更为全面。
1、车身工艺
在车身工艺环节,从测试结果来看,北京BJ30的得分最高,其所有部位的缝隙均值控制在4mm以内。相比之下,广汽本田e:NP2极湃2全车仅有三个部位的缝隙均值控制在4mm以内,整体缝隙均值偏大。此外,其后翼子板与后车门之间的缝隙均值左右相差较大,这些对最终测试结果均造成了一定影响。
2、漆膜水平
需要说明的是,由于广汽本田e:NP2极湃2的后备厢盖以及广汽传祺GS4的车顶均采用非金属材质打造,因此在测试时未检测到相关数值。
在漆膜水平环节,从测试结果来看,吉利银河E5的成绩最为亮眼,无论是漆膜厚度还是各测试点之间的数值浮动,在测试过的同级别车型中均处于上游水平。广汽传祺GS4和北京BJ30的整体表现较为接近,得分最低的是广汽本田e:NP2极湃2,主要原因是漆膜厚度相比测试过的同级别车型均值相差较大。
3、车内空气质量
在车内空气质量测试中,虽然在四款测试车内均检测出了甲醛成分,但是都符合2012年3月1日起实施的,由原环保部和国家质量监督检验检疫总局联合发布的《乘用车内空气质量评价指南》(中华人民共和国国家标准GB/T 27630-2011)中的相关标准。
4、车内噪声
在车内噪声测试中,除了测试静止状态时车内的噪音,还会将测试仪器置于距空调出风口大约10cm的位置,然后将空调风量由小到大依次调高,并测量在不同档位下驾驶员位置的空调噪声值。
经实测,在静止状态下,吉利银河E5表现最好,最低值仅为32.8dB。由于只有广汽传祺GS4为纯燃油车型,因此随着发动机转速提升,噪声值也会呈现逐渐增大的趋势。从测试结果来看,当发动机在3000转时,传入车内的噪声值达到了62.2dB,表现未达到同级别平均水平,有待提升。
在空调最低档和最高档噪声方面,广汽传祺GS4的整体表现最好。其中,空调最低档噪声值为43.7dB,仅略微高于吉利银河E5的42.5dB;最高档噪声值为68.6dB,低于另外三款车型。
5、静态车内振动
在静态车内振动测试中,除了广汽传祺GS4,另外三款车型方向盘在启动后静止状态下的振动数值均为0。吉利银河E5和北京BJ30的前/后排座椅在两种状态下,振动数值均维持在0.1mm/s,实际体感并不明显。作为本次对比中唯一的纯燃油车型,广汽传祺GS4在这方面确实比较吃亏。在负载状态下,其所有测试部位的振动数值均达到0.5mm/s,好在对于乘坐舒适性的影响不算太大。
6、天窗
在针对天窗的测试中,根据已有测试数据来看,广汽传祺GS4的天窗面积占比最大,达到61.5%。不过,其天窗并不支持开启。可开启面积环节,吉利银河E5的表现相对更好,而北京BJ30也很不错,与之差距很小。
7、操控系统
在操控系统方面,四款车型的方向盘尺寸都比较适中,兼顾了操控稳定性和灵活性。方向盘调节部分,吉利银河E5的上下可调节角度达到10.3°,优于另外三款车型;而前后可调节距离表现最好的是广汽本田e:NP2极湃2和广汽传祺GS4,均达到50mm。
在影响驾驶感受的制动踏板宽度以及制动踏板与油门踏板阶差方面,四款车型的测试数据较为接近,其中,制动踏板宽度均达到或超过了100mm。
歇脚踏板部分,由于四款车型均未采用金属材质打造,因此都存在一定程度的减分情况。尺寸方面,北京BJ30的长度最为亮眼,达到320mm;宽度部分则是广汽传祺GS4和吉利银河E5表现更好,分别为170mm和160mm。
8、座椅
在座椅配置方面,根据已测得的数据来看,广汽本田e:NP2极湃2的主驾驶座椅行程调节范围较大,达到280mm。虽然另外三款车型的测试成绩稍逊,但是也基本能够满足大多数驾驶者的乘坐习惯。
坐垫长度方面,只有广汽传祺GS4的前排座椅坐垫长度未能达到500mm;而四款车型的后排座椅坐垫长度均保持一致,表现基本符合预期。此外,广汽本田e:NP2极湃2的后排座椅靠背角度达到104°,测试成绩优于另外三款车型。
9、后备厢
后备厢方面,从实测数据来看,广汽传祺GS4的后备厢最大宽度及最小宽度分别达到1340mm和1080mm,优于另外三款车型。虽然数据层面略微逊色,但是得益于溜背式设计,因此广汽本田e:NP2极湃2的后备厢开口面积相当出色,与广汽传祺GS4保持一致,搬运大件物品比较方便。
10、驻车雷达
在雷达感应测试中,根据已有测试数据来看,广汽本田e:NP2极湃2的前驻车雷达最远探测距离可以达到0.95m,在四款车型中表现最好。只可惜在前雷达最近端方面,其与同级别车型测试均值相差较大。由于广汽传祺GS4并未配备前驻车雷达,因此并无测试数据。后雷达方面,探测距离最远的是吉利银河E5,并且其最近端与同级别车型测试均值也较为接近。
11、灯光视野
在正前方视野盲区测试环节中,我们采用高70cm的桩桶作为参照物,随后调整车辆相对位置,直至在主驾驶席可以看到桩桶上沿。根据已有测试数据来看,广汽本田e:NP2极湃2的前方视野盲区最小,最近距离仅为1.8m。后方视野盲区方面,由于广汽本田e:NP2极湃2配备了流媒体后视镜,因此实际表现相当出色,测试成绩为4.5m。
在外后视镜视野范围测试中,四款车型虽然均未采用双曲率镜片,但测试数据有所差异。其中,广汽传祺GS4左右外后视镜视野范围角度最为出色,均达到同级别上游水平。相比之下,吉利银河E5和北京BJ30左右外后视镜则均未达到同级别车型测试均值。
总结:
综合来看,对于这个级别车型来说,为了能够在价格方面占据更多的竞争优势,因此产品确实很难做到尽善尽美,毕竟成本控制始终都是绕不开的一个话题。虽然本次对比的四款车型都各自存在着一些问题,但是所谓的“短板”倒也并非是不能接受的“硬伤”。因此对于一般家用场景而言,这四款车型基本都能满足日常使用需求。只是从最终呈现出的得分情况看,消费者其实也没必要刻意追求合资品牌,毕竟自主品牌如今也已经具备了强大的竞争力。
