汽车消费网
8607 2024-11-28
在今年11月的广州国际车展上,长城坦克品牌首次展示了“红屁股”的坦克500 Hi4-Z车型,对比在售的坦克500 Hi4-T仅一个字母之差,但其在动力架构层面却是天差地别,同时也预示着长城汽车在越野车电气化层面已然“技能树点满”。
按照官方披露的信息,坦克500 Hi4-Z将于12月3日开启预售,未来这套解耦电四驱系统也必然会出现在坦克300/400,乃至700/800车型上。不同于主打专业硬派越野的Hi4-T,Hi4-Z系列偏向于“泛越野”的概念,更强调经济性、动力性,并且兼顾铺装路面出行场景的价值体验。
而站在用户视角,除了产品本身的差异外,坦克Hi4-Z系列的价格有可能会全面下探,必然会对比亚迪DMO平台的方程豹系列带来更大威胁,自然也是消费者喜闻乐见的好事儿。
设计层面不用过多赘述,这台展车内外设计基本都和在售的Hi4-T版本保持一致,非说差别的话只有外观涂装和内装面板的差异。当然,坦克500 Hi4-Z也是是非承载式车身设计,硬派越野的血统还是非常纯正的。
长城Hi4-Z:解耦电四驱系统
重点是动力架构部分,坦克500 Hi4-Z采用的前后解耦的插混电四驱系统,即,2.0T发动机和P1+P3电机驱动前轮,P4后桥电机驱动后轮,电池包采用CTP结构,内嵌入底盘的两根纵梁之间。
按照官方公布的数据,这套系统的综合功率可以达到715kW,整车0-100km/h加速时间控制在4秒级,即便是电池馈电工况,也只拥有5秒级“破百”的加速能力。
同时,全新设计的锂电池组容量59.05kWh,能量密度来到了234Wh/kg,CLTC纯电续航里程200km以上;并拥有最高600kW的供电功率,直流快充功率也达到了163kW,充电15min即可增加120km纯电续航。
长城Hi4-T:非解耦机械四驱
而作为对比,坦克500 Hi4-T采用的非解耦的机械四驱系统,配备2.0T发动机+9AT变速器+P2布局前桥电机,四个车轮的动力分配则由中央传动轴&差速器实现,而动力电池则被放在后桥上方。
比亚迪DMO:解耦电四驱
很显然,坦克500 Hi4-Z的方案和比亚迪DMO平台的豹8如出一辙,不过Hi4-Z毕竟是后来者,所以针对比亚迪DMO存在的一些问题进行了针对性的优化设计,使其更成熟。
最典型的例子就是,该车在前桥采用了行星齿轮组进行了发动机&双电机的功率分流,并且在输出端支持三个物理挡位调节,这使得发动机可以在全速域直接驱动车轮,即便是亏电工况也可以纯靠发动机驱动车辆前进。而这是采用离合器进行机电耦合+单挡DHT方案的豹5/豹8都做不到的。
除此之外,Hi4-Z不光支持前桥三挡调速,后桥电机也有两个物理挡位,前后1挡都作为低扭放大挡使用,可以让整车在低速场景有更稳定的大扭矩输出,避免电机低速大功率工况带来的过热问题。
最后是底盘架构方面,虽然都是多连杆非独立后悬架设计,但受限于体积更大的P4布局电驱单元,坦克500 Hi4-Z的后桥设计还是和采用传统整体桥后悬的坦克500 Hi4-T有明显差异。
首先我们从肉眼就能看得出来,其后桥并不是一体壳体的后驱动桥(内置差速器、差速锁、半轴等),左右半轴都是裸露在外的,来自后桥电机通过半轴和两根万向节将动力传递到后轮,而其左右车轮之间则是一根异形横梁连接,并通过多根连杆连接到底盘纵梁上。
对比方程豹系列那种多连杆独立悬架结构,这种非独立悬架拥有更高的结构强度和承载能力;而相比正儿八经的整体桥后悬架,这种方案因为底盘运动件更少,也能有效降低簧下质量;只不过,因为万向节的几何角度问题,左右车轮可能没法做到整体桥那么夸张的扭转幅度,一定程度上会影响减震系统的行程。
写在最后:
从主打轻越野的Hi4,到主打专业越野的Hi4-T,再到介于两者之间的泛越野Hi4-Z,长城汽车在越野车电气化层面可谓技能树点满,未来这套系统不光会在坦克品牌的多款车型上出现,哈弗H5/H9、长城炮家族自然也可以无门槛兼容这套解耦电四驱系统,并赋予长城越野家族更强产品力。
