摩友必看:摩托车冬季封车全攻略
萝卜科技
50756 2024-12-01
摩托车冬季封车全攻略
随着气温逐渐降低,许多摩友开始考虑将心爱的摩托车进行冬季封存。正确的封车保养不仅能延长摩托车的使用寿命,还能确保来年骑行时的安全与舒适。在严寒天气无法骑车需要封车的时候,究竟怎么封车才是正确的做法呢?下来就跟大家分享一下摩托车冬季封车的准备工作、零件保养、更换机油、轮胎检查维修、车身清洗焕新、车衣车罩挑选的技巧以及封车注意事项。
一、封车前准备工作
在正式封车前,需要对摩托车进行全面的检查和清理,确保没有遗漏任何需要维修或更换的部件。以下是封车前的具体准备工作:
全面检查
  检查刹车系统,包括刹车片和刹车盘的磨损情况,确保刹车性能良好。
  检查所有电线接头是否松动或腐蚀,确保电路畅通无阻。
  检查减震器、悬挂系统和转向机构是否正常运作。
清理杂物
  清理掉车身上的泥土、树叶等杂物,避免它们对车身造成腐蚀。
  清洁发动机舱和底盘,去除油污和灰尘。
燃油处理
  将油箱内的燃油尽量用完,或加入稳定剂以防燃油变质。如果计划长时间停放,建议加满油以防止内壁生锈。
电池维护
  拆下电池,进行充电并放置在温暖干燥的地方,以防电池电量耗尽或受潮。也可以断开电瓶负极,减少电量消耗。
二、零件保养技巧
封车期间,一些关键零件的保养至关重要,可以有效防止因长期存放而导致的损坏。以下是一些重要的零件保养技巧:
链条保养
  清洗链条,使用水溶性清洗剂或油性清洗剂彻底清洁链条上的油泥和污垢。
  涂抹适量的链条油或链条蜡,以防生锈和磨损。注意选择适合当地气候条件的润滑剂。
刹车系统
  除了常规检查外,还应检查刹车液的状态和液位。制动液的更换周期为5万公里或2年,过期的制动液会导致制动效能下降。
  如果发现刹车片磨损严重,应及时更换。前刹车片通常在行驶1.5万公里后更换,后刹车片在2-3万公里后更换。
轮胎
  仔细检查轮胎的花纹深度和表面状况,观察是否有裂痕、切口或鼓包。花纹深度接近磨损指示标记时需更换轮胎。
  使用气压表测量轮胎气压,调整到适合冬季行驶的范围。不同型号的摩托车轮胎所需气压有所不同,通常可以在用户手册中找到准确的数值。
其他易耗件
  火花塞:镍铜火花塞建议1-2万公里更换一次,铱金或铂金火花塞3-5万公里更换一次。
  空气滤清器:空气滤芯的更换周期建议为一年或在行驶10000公里后进行更换。雾霾严重时建议半年更换一次。
  防冻液:建议每两年或2-3万公里更换一次防冻液。
三、更换机油
更换机油是封车前的重要步骤之一,可以清除发动机内部的杂质和积碳,保护发动机免受腐蚀和磨损。以下是更换机油的具体步骤和注意事项:
找到放油螺丝
  发动机下面有一个放油螺丝,一般情况下是在右侧的。如果摩托车刚刚熄火还没有冷却的话,不要立马拆螺丝,以免被烫伤。
排放旧机油
  拆下放油螺丝,等待机油全部流出。
安装放油螺丝
  把油底螺丝装回摩托车底部,一定要拧紧,以防机油漏出。
添加新机油
  车辆静止几个小时后可以更换机油,打开机油加注口的盖子,加入新的机油。
  机油加到油缸的一半多即可,加的时候注意观察机油尺,不要加多或加少,最后记得拧紧机油盖。
选择合适的机油
  根据摩托车的型号和使用环境选择合适的机油。矿物油建议每3000公里更换一次,而全合成机油则可以延长至5000公里。
  选择适合冬季使用的机油,以确保发动机在低温下也能正常运转。
定期检查
  在封车期间,要定期检查机油的状态和液位,确保机油没有乳化或增多变少。如果发现异常,需要及时更换润滑油。
四、轮胎检查与维修
轮胎作为摩托车与地面的唯一接触点,其状态直接关系到骑行的安全和舒适性。因此,在封车前必须对轮胎进行全面检查和维护。
花纹深度检查
  观察轮胎的花纹深度,当花纹磨损接近或达到磨损指示标记时,需要更换轮胎。
表面损伤检查
  查看轮胎表面是否有裂痕、切口或鼓包,这些损伤都可能影响轮胎的性能和安全性。
气压调整
  使用气压表测量轮胎气压,根据摩托车型号调整到适合冬季行驶的范围。气压过低会增加轮胎的磨损,降低操控性能和燃油经济性;气压过高则可能导致轮胎中央过度磨损,降低舒适性和抓地力。
异物清除
  仔细检查轮胎表面是否嵌入石子、钉子等异物,如果有应及时清除,避免进一步损伤轮胎。
定期转动
  在封车期间,可以定期转动轮胎,改变其与地面的接触位置,以减少局部变形和老化。
五、车身清洗焕新
车身的清洗和打蜡不仅可以提升摩托车的外观质感,还可以有效防止腐蚀和老化。以下是车身清洗焕新的具体步骤:
全面清洗
  使用专业的洗车剂和洗车工具,对车身进行全面清洗,特别是死角处的泥土和油污。
  对于特别脏的车型,可以使用起车架将车辆架起,方便清洗底部和轮毂。
吹水干燥
  使用高压风嘴将车身缝隙中的水吹干,加快蒸发,防止冻住电路造成短路失灵。
  特别要注意吹干净链条缝隙的水,否则内部的水会腐蚀链条,影响润滑效果。
整车打蜡
  使用专业的车蜡对车身进行打蜡处理,保护车身漆面,防止腐蚀和老化。
  打蜡后手感更好,让氧化后的车漆焕发新生。
六、车衣车罩挑选
选择合适的车衣或车罩对于保护摩托车免受风雪侵蚀至关重要。以下是挑选车衣车罩的一些建议和注意事项:
材质选择
  TPU材质:最佳选择,具有高张力、强韧性,且能自动修复划痕。
  TPH材质:柔韧但保护能力较弱。
  PVC材质:硬度高但使用寿命短。
厚度与透气性
  选择7-8.5mil厚度的车衣,平衡了抗剐蹭和耐磨性,同时装贴难度和成本适中。
  优质涂层可以保护基材免受划伤,高品质压敏胶是高端品牌车衣的首选。
品牌与质量
  选择知名品牌,三年以上品牌为佳,品质有保障。
  避免小品牌或无品牌的产品,以免质量不可靠导致车身受损。
电子质保
  选择带有电子质保的车衣,确保三码合一,便于后期维权。
施工与服务
  贴膜质量受施工影响大,选择有良好口碑和服务的门店至关重要。
  在挑选摩托车罩时,您可以考虑以下几个关键因素来确保选择到最适合您爱车的产品:
测量摩托车尺寸:在选购前,先准确测量您的摩托车长度、宽度和高度,以确保所选车罩能够紧密贴合,既不会过大导致松动易脱落,也不会过小而无法完全覆盖。根据车型选择:不同品牌和型号的摩托车可能需要特定形状和大小的车罩。因此,在选择时要留意产品说明中是否标注了适用车型或尺寸范围。  材质与质量防水性能:优质摩托车罩通常采用防水材料制成,能够有效防止雨水渗透,保护摩托车免受潮湿损害。防晒防尘:除了防水外,还应具备良好的防晒和防尘性能。这有助于减少紫外线对摩托车漆面的损伤以及灰尘的积累。耐用性:选择厚实且耐磨的材料制成的车罩,可以延长使用寿命并更好地抵御恶劣天气条件的影响。透气性:虽然需要防水防尘,但适当的透气性也很重要,以避免内部潮湿和霉变问题。  功能与特点便捷收纳:一些摩托车罩设计有便携式的收纳袋或折叠方式,方便用户在不使用时进行存放和携带。防盗功能:部分高端摩托车罩还配备了内置防盗扣等安全装置,以提高车辆的安全性。个性化定制:如果您希望车罩更具个性化和辨识度,可以选择提供定制服务的品牌或商家,根据您的喜好和需求来选择材质、颜色和图案等。  价格因素性价比:在选购时,不要一味追求低价而忽略了产品质量和服务保障。相反,应该结合个人预算和需求来寻找性价比最高的产品。促销活动:关注商家的促销活动或优惠券等优惠信息,可以在保证质量的前提下节省一部分费用。 七、封车注意事项
在封车过程中,还需要注意以下几点事项,以确保摩托车能够安全过冬:
存放环境
  将摩托车存放在干燥、通风、避光的地方,避免阳光直射和潮湿环境。
  尽量选择室内存放,避免暴露在低温和潮湿环境中,有地库的朋友最好放地库。
定期检查
  在封车期间,要定期检查车身和部件的状态,确保没有异常情况。
  可以定期启动预热,让发动机逐渐升温至正常工作温度,以保持其良好的运转状态。
保险与安全
  确保摩托车的保险在有效期内,以便在意外情况下能够得到及时赔偿。
  锁好摩托车,防止被盗或损坏。
记录信息
  记录封车前的里程数、油量、电池电压等信息,以便来年复工时进行参考。
心理准备
  做好心理准备,享受冬季的休闲时光,期待来年春暖花开时再次骑行。
通过以上详细的封车步骤和注意事项,相信大家可以轻松应对冬季封车的挑战。正确的封车保养不仅能够延长摩托车的使用寿命,还能确保来年骑行时的安全与舒适。让我们共同期待来年的骑行之旅吧!
