为了搭载Hi4-Z,坦克重造了半台车 坦克500 Hi4-Z预售37.98万元
高动能
134 2024-12-04
魏建军在虎克之路为越野车进行了重新分级,在类似金字塔的分级序列中,坦克500 Hi4-T位列“一人之下”属强越野,而搭载Hi4-Z的坦克500位列“腰部”属泛越野。这张图充分说明了Hi4-T和Hi4-Z越野能力的强弱,但也让很多人误以为Hi4-T和Hi4-Z之间存在着技术的高低。
 全新的Hi4-Z和此前问世的Hi4-T是完全平行的关系,Hi4-Z的越野性能在Hi4和Hi4-T之间,能兼顾城市和轻中度越野。它就像一双添柏岚的大黄靴,在城市里穿显得很酷,在沙漠和雨林中也能助你玩得尽兴。
而Hi4-T更加纯粹,它诞生的意义就是为了走烂路,电动机将作为发动机的助力,在脱困的关键时刻再“推”你一把。它就像是一双专业的登山鞋,专门负责攀爬高峰。
Hi4-Z平台非常特殊,无论是架构还是底盘布局都是长城从未有过的。因此,坦克为了让500搭载Hi4-Z,基本重新造了半台车。
Hi4-Z非常像Hi4和Hi4-T两套系统的结合。它和Hi4一样,搭载了P2和P4位置的电机,是典型的解耦结构,同时P2电机融合了发电机和驱动电机,让两台电机干了三台电机的活。
和Hi4不同的是,它和Hi4-T一样采用了非承载式车身,有大梁也有差速锁。如果你觉得Hi4的轻越野车有点不过瘾,Hi4-T的强越野又有点兴师动众,那么Hi4-Z或许刚刚好满足你的胃口。
 它从Hi4上继承了解耦式结构,因此电感化更强,同时3挡的DHT变速器还有类似丰田THS系统的行星排,作为功率分流的中枢。发动机一方面直接参与驱动,另一方面持续为电驱系统提供电能。
因此,你很难在城市中把坦克500 Hi4-Z开到馈电,即便真馈电了,百公里8.6L的油耗也比传统越野车省油很多。
 它的3挡DHT变速器是目前行业内最“薄”的,因此为59.05千瓦时的中央三元锂电池留出足够空间。而且电池组的能量密度颇高,它的WLTC纯电续航达到201km,而豹8的WLTC纯电续航为100km,但坦克500 Hi4-Z的整备质量却轻了600多斤。
后桥位置,坦克500 Hi4-Z也进行了重新构建,它采用了较为罕见的迪翁桥+五连杆的结构。迪翁桥凹进的区域,正好可以放置电机并对其形成结构保护,得益于此不必担心硕大的“牙包”对越野产生掣肘。
两台电机加上一台2.0T的涡轮增压发动机,综合功率达到了635kW,峰值扭矩为1195N·m,相比500 Hi4-T车型300kW和750N·m的综合动力以及方程豹 豹8的550kW和760N·m都要强悍。坦克500 Hi4-Z的零百加速为4秒级,和后驱版的小米SU7以及长续航版的特斯拉 Model3处于同一水平线。
 4秒级的加速、1096km的综合续航能为坦克500 Hi4-Z带来什么呢?这些都让它拥有更好的城市用车体验,可以让它硕大的身躯不至于尾大不掉,在城市中穿梭足够灵活。同时也让它的用车成本显著降低,让带大梁的越野车油耗比卡罗拉还低。
Hi4-Z让采用全新平台的坦克500拥有了更多城市向的“克制”,那么在越野方面它是否依旧硬汉呢?3挡的DHT和后桥的两挡减速器,都留出了一个挡位专门应对越野,前后桥电机可分别将扭力放大20倍。
魏建军曾说,越野讲究的是慢,是扭力与脱困场景的准确分配。搭载解耦电四驱Hi4-Z系统的500或许没有非解耦的500 Hi4-T那么从容,但冗余的轮端扭矩足以力达飞砖,乱拳也能打死老师傅。
 很多人认识这台车是因为魏老板亲自驾驶的“一定红”,贴着红屁股车衣的坦克500 Hi4-Z翻越沙梁的视频火遍全网,让我们很难猜测它和Hi4-Z的行走边界到底在哪。站在越野难度金字塔尖的人毕竟是少数,普通人能接触到的顶级越野场景也是不多。
所以,坦克500 Hi4-Z上半截是城市CBD,下半截是诗和远方。但断壁残垣和无人区没有诗和远方只有复杂的攀爬环境,如果这才是你玩车的主战场,那别犹豫坦克500 Hi4-T才是你的菜。
还是那句话,Hi4-Z和Hi4-T没有技术的高低,只有适用场景和人群的不同,这一点我们从坦克500 Hi4-Z 37.98万元的预售价就能看出来。多了一台电机并更换高密度大能量电池组,成本增加3-4万情有可原,但37.98万毕竟是预售价,这预示着坦克500 Hi4-Z的正式价格或能带来一定惊喜,我们拭目以待。
