电动湃
28879 2024-12-04
文章的标题有点绕,我们先来理解下,什么是“整车安全魔鬼串联试炼”?
串联,应该好理解吧?就是一个实验接一个实验,中间不停,直接开干。
那么,所谓的魔鬼试炼又有哪些呢?
第一个是海水极限冲浪试验,吉利银河E5的涉水深度为400mm,4倍于国标要求的100mm;浸泡时长为30min,3倍于国标要求的10min;3.5%的盐水浓度更严苛于国标的无要求。
第二个是整车高速刮底试验,吉利银河E5以35km/h的车速进行试验,超越国标要求的30km/h,碰撞能量提升36%以上。
第三个是侧碰&侧柱碰组合试验,1400kg重的台车远超国标要求的950kg,侧碰后侧柱碰的连环碰撞,使试验车受到的冲击大幅提升。
这三个实验,就是在模拟用户可能遇到的场景。比如,夏天积水过深,整车有可能要“浸泡涉水”;道路不平整,底盘有可能受冲击;侧面缓冲空间有限,但必须抗住侧面冲撞。
从结果来看,吉利银河E5均顺利通过了。
官方给出了专业的通关形容术语,表述如下:“电池包绝缘电阻检测正常,干区(乘员舱及后备箱)无渗水,乘员舱结构较完整,乘员生存空间较充足,A、B、C柱未发生结构性失稳形变,座椅安装点和骨架无明显变形,安全带、侧气囊、侧气帘均点爆并且正常弹开,池包底护板无开裂,仅有微小形变,电池包电解液无泄漏,电芯“0”挤压,电池包无起火、冒烟或爆炸等热失控现象,并且双闪及时开启,整车自动解锁,门把手自动弹开。“
这几乎实证了,吉利银河E5拥有较高的安全性、可靠性,并可为用户创造充足的逃生空间。即便真在现实生活中遇到了涉水、浸水、障碍路况,以及隐患更大的十字路口侧向“连环碰”,吉利银河E5也可以安全守护。
第一个原因,吉利银河E5是一台“全球车”。从一开始,工程师就严格遵循了全球化标准,并融合了全球化技术,其安全标准要同时满足中国C-NCAP、欧洲E-NCAP、澳洲A-NCAP、东盟ASEAN-NCAP的要求,必然是不留短板。
第二个原因,吉利银河E5采用了神盾短刀电池,可达到行业最严苛的IP68和IPX9k防水等级,并且使用了CTB电池车身一体化技术,整车一致性和气密性更高了。
另外,吉利银河E5采用了国际比较先进的整车强腐蚀试验方法,在板材选择、涂胶工艺设计、石击防护设计、涂装电泳(采用BASF电泳材料)和涂胶注蜡工艺这5道工序上严苛把控,保障了整车防水和防腐性能。
第三个原因,吉利银河E5对电池包进行了层层缓冲的保护设计。
该电池包内部是一个田字格结构,融合了4种型材截面的吸能型腔,其下壳体为“三明治”结构,且厚度达到了2.6mm。另外,底盘还有一个低于电池包10 mm的副车架横梁,进一步保护电池包。
所以,哪怕是托底试验,电池包底部也仅受了轻微“皮外伤”,更没有热失控风险。
第四个原因,吉利银河E5打造了高强度的笼式车身结构,从前舱电池包前横梁到后横梁,共设置8根横梁和2根门槛梁。
而且,缓冲区域有一套“三叶草”泄力结构,可以分解传递来自各方向的碰撞力,保护电池,更可保护成员安全。
同时,吉利银河E5的电池包与“目字形”电池仓以26个固定点连接成整体,防止侧柱碰时车身座椅横梁失稳,确保电芯不受挤压。
值得一提的是,吉利银河E5试验车在遭受侧向“两面夹击”后,隐藏式门把手及时自动弹出,保证了后续救援工作的顺利展开。
吉利银河E5已成爆款,自上市以来,累计交付突破6万辆,在11月单月销量也达到了19010辆。
目前,吉利星愿也卖爆了,上市49天交付破3万辆,11月销量达20038辆。
“银河速度”继续加码,后续再出新的“产品牌”,也会更有信心。
