主试角
58330 2024-12-04
这是一条国内车讯:没有机械传动轴链接的电四驱系统再添新成员,它就是长城坦克500 Hi4-Z。长城汽车给出了该车的预售价:37.98万元。看了一下,比拥有机械传动轴的坦克500 Hi4-T黑武士版本还贵了3.48万,同时与方程豹豹8的起售价做到了一模一样,那么,坦克500 Hi4-Z到底有何不同?
前些天长城汽车刚刚对Hi4-Z系统做了拆解,整套系统为解耦式四驱系统,通俗一点讲就是没有传统的机械传动轴。所以,拥有Hi4-Z系统的坦克500被定义为泛越野范围内,与方程豹豹8直接构成竞争关系。
很多人就会说:“没有机械传动轴,电机控制扭矩输出玩不了高强度越野。”长城坦克方面也表示,Hi4-Z系统最大特点在于越野中的油耗表现,搭载59.05kWh容量电池组,纯电续航可达201km,并且支持最高163kW功率直流快充。
由于比亚迪将P1(发电)+P3/P4(驱动)结构用在了DMO混动系统中,并应用在豹8身上。长城方面的这台Hi4-Z便采用了P2(发电+驱动)+P4(驱动)结构。与此同时,Hi4-Z还使用了3挡DHT+无级变速箱,而豹8只有E-CVT变速箱。所以说,在燃油经济性上,由于Hi4-Z采用功率分流技术,不同场景变速箱会进行切换,因此油耗表现会比只有一套E-CVT的豹8更有看点。
那么P2+P4结构在越野能力上表现如何?目前所有都是纸面上的,只有等到上市后拿到实车才能充分体验。不过,从此前Hi4-Z系统拆解来看,前后桥上都带有差速锁,由于前后桥之间没有传动轴,所以中锁只能是智能电子控制单元。还有一点,Hi4-Z系统中的发动机可以参与直驱,所以车辆性能不用质疑,满电情况下零百加速可达4秒级,即便是馈电状态下零百加速也能达到5秒多。
这样对比来看,其实四驱系统功能性已经很明显。长城的Hi4-Z系统是将原本属于硬派越野的Hi4-T系统新能源化转变为Hi4-Z。而比亚迪的DMO系统是在新能源系统基础上增加了越野功能,谁主攻越野一目了然。
为何Hi4-Z系统要比Hi4-T系统价格更贵呢?很明显,电池组容量的增加,导致成本的上浮。原本的坦克500 Hi4-T电池容量只有37.1kWh,纯电续航110km,综合续航790km。如果不经常去越野的话,单纯城市内用车油耗还是偏高。如今Hi4-Z系统的加入就是将用车场景圈定在“城市>越野”工况内,即便去越野,燃油消耗也不会让车主太过心痛。对此,大家有何不同看法欢迎留言讨论。
