笔点酷玩
2024-12-06
之前我提到过:工作室服役5年的小米米家电磁炉青春版侧面外壳断裂,但整体尚可使用,加热速度也较快。然而,一次摸鱼人煎鱼时电磁炉突然罢工,被弃置一旁。
我看没人用,申请报废看看能不能废物利用。带回家之后好几天才想起来,抱着试试看的态度插电试试,居然亮灯蜂鸣了!合着回光返照了?放上一个口锅接点儿水,锅体仍有发热迹象,只是没有风扇声,不久自动断电。
分析原因:一是裂缝未导致严重损坏,需拆开排查;二是早前偶尔有噪音,可能与散热不良、风扇问题有关;三是维护不佳,风扇口积尘严重,可能导致过热断电。
于是我觉得,还能抢救,甚至可能说,这电磁炉回光返照,根本没有“暴毙”,拆开看看就知道了。
拆解过程中,遇到螺丝批头不匹配的问题,最终找到对应批头成功拆解。底盘、加热盘、风扇和电源线均被拆下,发现内部碎屑多,风扇和电源线均有脏污和老化迹象。
脏污一角,风扇这里这么糟糕,应该就是风扇的锅吧?
清理后,重新组装,发现风扇转动且有声音,可能是之前停转的问题。测试后,电磁炉恢复正常工作。
为解决侧面裂口问题,我用塑料、玻璃、陶瓷专用胶水进行粘合,暂时解决了风险。
虽然这不是高难度的DIY修复,但我对成果感到满意,这篇文章写得有些笼统,打算重写一个修复过程分享给大家,请大家等我下一篇更新!
