越野更可靠,家用更舒适,二代哈弗H9柴油版上市
齐宇时间
2024-12-09
现如今市场上全能型的SUV并不算少,但采用柴油机作为动力的SUV就相对少了很多。自第二代哈弗H9上市之后,获得了市场的一致好评,而12月5日,第二代哈弗H9柴油版的上市,则让消费者有了更多的选择。新车还推出了6重购车礼遇,包括现金礼、置换礼、质保礼、金融礼、智联礼和车色选装礼。此外,还包括了1000元购价值3200元“精品&保养”套装礼。
二代哈弗H9柴油版搭载2.4T+9AT柴油动力总成,在保持其强大越野能力的同时,还以柴油机特有的“多、快、静、省、强”优势,完美适配家用需求,以混动的油耗,越野的体验,展现出卓越的出行适用性。柴油版的出现,为家庭注入了新的活力与色彩,让每次出发都奔赴更好的生活、遇见更好的风景,将原本单调乏味的旅程变得多姿多彩。
二代哈弗H9柴油版沿用了大量家族式的平直线条设计,配合着微微凸起的轮拱和大尺寸车轮营造出了十足的力量感。与此同时,二代哈弗H9柴油版还与时俱进地对车顶行李架、车窗边框和侧裙等细节部位进行了熏黑处理,令其更具时尚潮流感。尤其是在车尾部分,分列两侧竖向排列的LED尾灯组结合外挂式“小书包”也拥有着很强的辨识度。值得一提的是,该车还具备有拖挂资质,可以满足更多家庭用户的使用需求。
新车可选五座或者七座配置,五座版二排可以纯平放倒,七座版也接近纯平,能秒变一米八大床供家人休息;五座版后备厢尺寸容积为791升,二排纯平放倒后容积为1814升,一次可以带走半个家。
相比起城市型SUV来说,全能型选手自然更是不能少了大沙发。无论在城市穿梭,还是越野出游,舒适的乘坐体验才是全家人都需要的。靠背采用9层设计,坐垫采用8层设计,从而带来层层递进的舒适感。二排座椅坐垫长522毫米,比路虎卫士还长了21毫米。还有豪华车专属的分区靠背吸风、坐垫吹风,高配版本标配8点按摩,乘坐堪比高铁商务舱,坐着躺着都舒服。
而在车厢静谧性方面,3处(前风挡+前门)双层夹胶隔音玻璃,再加上车身多达34处的夹胶板设计,以及车门3道密封、后背门2道密封结构设计,39.3°黄金迎风角,分流后视镜,仿生海豚A柱型面,还有针对发动机部分进行的7大降噪措施,坐进车里犹如与世隔绝一般,静音效果媲美奔驰大G等百万豪车。
当然乘坐舒适性不能仅仅依靠大沙发,凭借着长城汽车34年底盘调校经验,以及不惜成本的付出,二代哈弗H9柴油版采用了轮胎、车身悬置、悬架三级隔震技术,例如后减震器的杠杆比由0.55提升到了0.69,与普拉多、坦克500处于同一水平。
除了舒适性以外,二代哈弗H9柴油版在越野能力方面也毫不马虎。全系标配TOD智能四驱+Mlock机械锁止,与豪华越野坦克700、海外版猛禽搭载的是同款,脱困能力强,不怕走烂路,哪里都能去。即便是在原厂状态下,其也有着超强的通过性能:接近角31°,离去角26°、通过角22.5°,最大800毫米的涉水深度,已经优于牧马人的762毫米、奔驰G63的700毫米;其最大224毫米的离地间隙,也同样优于路虎卫士的218毫米;而且最小转弯半径仅为5.6米。不论是在拥挤的城市中,还是野外险峻的山道上,转弯轻松无压力,三车道调头一把就能过。再加上国内首创全栈自研的全地形系统,配有低速四驱、坦克转弯等越野功能,面对复杂地形即便是越野小白也能迅速体验到越野带来的乐趣。
大块头也同样可以有大智慧。二代哈弗H9柴油版的语音交互系统0.25秒即可唤醒,支持可见即可说、离线语音唤醒等智能语音指令识别,一口气连下开空调、打开导航、开启音乐等十个指令也能精准响应。14.6英寸高清大屏,显示清晰细腻,屏幕耐磨,即使在中午阳光直射的情况下,大屏内容也能看清。并且更可以支持智能手机无缝互联功能,支持HUAWEI HiCar智能手机互联方案,只需一次连接,后续无线无感自动连。ICCOA Carlink方案可连接多个手机品牌,通过手机开启导航,点击界面即可同步手机导航信息。
柴油车最大的特点之一就是省。二代哈弗H9柴油版采用的是2.4T发动机,并应用了行业领先的2000bar电控高压共轨系统,能够提升燃油雾化效果,令燃烧更充分,在提升燃油经济性的同时,还能够有效降低发动机尾气排放。
其全新设计的燃烧系统采用了“双切向进气道”的全新设计,并让燃烧室的油气分布更加合理,实现进气量和油气混合效率双提升,涡流比相对提升63.6%。油气分布更合理的燃烧室结构,配合高效增压器和2000bar电控高压共轨系统,油雾在燃烧室柱状区域反弹破碎分布并形成双卷吸区域,使油气快速混合提高燃烧效率。尤其针对比较费油的暖机阶段,其可以通过控制阀降低暖风系统散热损耗,将升温速率提高8%,从而实现快速暖机,降低能耗。
而在柴油机用户比较关注的噪声抑制方面,新车也采用了针对重点零部件的避频设计,从而避免产生共振。例如凸轮轴传动齿轮采用消隙结构,齿轮振动改善74%,发动机顶部高频噪声降低4~5dBA。正时轮系采用皮带传动,相较链条传递声音小,同时正时盖罩经过多轮次仿真及测试,最终采用上塑下铝组合式盖罩,可以有效降低正时系统的辐射噪声。
另外在被动降噪方面。还设计了平衡轴和机油泵内置结构,可以有效降低齿轮机构敲击噪声,实测整机机械噪声降低超2dBA。并且还额外利用发动机本体零部件对其噪声进行封闭隔绝设计,通过减震和吸音材料对燃油系统相关件噪声进行降低和隔离,使发动机本体达到优良的NVH性能,提升整体驾驶舒适性和环境友好性。
在可靠性方面一直都是柴油机的传统优势项目。新车采用行业领先低压快速预热系统,预热塞在3秒内可提升至1000℃以上,同时预热塞内部有温度调节线圈,可以通过调节不同温度下的电阻值,令加圈温度保持在900℃~1000℃范围之间长达60秒,从而提高燃烧室内的气体温度,辅助柴油机冷启动,并在起动后会继续加热2-3分钟。
除此以外,其还配备有优质低压预热塞设计。在冷启动过程中,相比高压预热塞预热时间可提升约65%,预热温度提升约20%,能够有效提升发动机冷启动性能,提高运转稳定性。
针对极寒地区新车配备有高性能的92AH AGM低温电池,在低温环境下,AGM电池依然能够提供较高的放电电流,相比传统的普通蓄电池,其可以在更短的时间内输出足够的能量来启动发动机,提升低温放电能力和启动能力,解决低温环境下电池放电电流不足的制约。
同时发动机内部也采用了冷启动降摩擦技术,降低柴油机低温摩擦阻力,解决低温柴油机拖动阻力大的问题。并针对低温环境适配长城开发的机油,确保严寒低温环境下保持有良好流动性,从而可以在寒冷天气下,车辆启动的瞬间快速形成润滑膜,降低发动机零部件之间的摩擦阻力,保护发动机免受过度磨损。
并且其配备的智能起动机可以满足25万次以上起动要求,远超普通起动机起动次数3.5万次。
长城汽车拥有近20年的柴油发动机研发经验,起步早,投资大,技术及生产工艺领先,专利数量遥遥领先,拥有六大平台、近50款汽柴油发动机矩阵,研发投入超2亿元开发出2.4T柴油发动机,同时也是诸多行业标准的制定者。
其中长城汽车柴油车也是在国内外热销,已经在170多个国家和地区,累计销量183万辆。
二代哈弗H9自上市以来,一直主打家庭用户市场,在具备强大的越野能力的基础上,也很好地满足了用户对空间、智能化以及舒适性等家用场景的需求。此次推出的柴油版车型,进一步丰富了用户的选择,也是在20万出头这个价位目前十分少见的采用柴油动力的硬派越野车型,感兴趣的朋友不妨关注一下。
