耳夹式耳机哪个品牌好?公认性价比最高的十款耳夹式耳机推荐
数码潮玩汇
2026-03-10
别看低价位的耳夹式耳机选择多,你抓一把大多都是雷,这些品能兼顾佩戴体验就不错了,音质想都别想……难道说耳夹式耳机只有华为好吗?没钱就跟耳夹式耳机无缘了?
实际上华为确实好用,但它是天花板,不是入门款,低价位的耳夹好用的也有不少。因此,为了解决大家找到真正高性价比的耳夹,我实测了近百款平价的耳夹式耳机,把测评时得到的经验做了份攻略,让你能了解耳夹式耳机怎么挑,还从其中筛选出10款高性价比产品,给大家的选款提供一些参考。
先让我们了解一下耳夹式耳机:
油耳可以用耳夹式耳机吗?
只需轻撑弧形臂,滑入耳廓,微调至发声孔正对耳道即可完成佩戴。位置正确的话,即使剧烈运动也牢固可靠。对油耳用户来说,这种开放结构让耳朵保持清爽洁净。
耳夹式耳机安全吗?
耳夹式耳机是佩戴的位置在外耳道的,极大地提升了长时间佩戴的舒适度。同时相比于入耳式耳机,它离耳膜更远,对耳膜的损伤更小。同时开放式的设计可以让你在户外也能听到周围的声音,要更加安全。
耳夹式耳机怎么挑?
关于佩戴:
一般来看,耳机的设计越贴合使用者耳廓的形状,佩戴的舒适度与物理稳固性也就越高,不易产生压迫感,能长时间使用。例如倍思的云朵气囊和虹觅的弧面耳托。所以在选择耳机时,建议重点关注其外形设计是否遵循了人体工学原理。
关于音质:
对耳机音质影响最大的就是发声单元,也就是喇叭,一般喇叭的尺寸越大,音质就越好。还有就是喇叭的材质,材质越好越能提升声音的解析力和响应速度,例如石墨烯材质的振膜会有更好的韧性,不易失真。
关于防漏音:
作为开放式耳机,耳夹式耳机不可避免地会有部分声波向外扩散,在安静环境下可能被身旁的人察觉。不过,如今许多品牌已推出针对性的防漏音技术,例如虹觅自研的防漏音模式与华为的逆声场声学系统,能通过声波抵消等方式有效抑制声音外泄。
有什么品牌推荐?
一般的跨界好品牌或者网红品牌没有自己的核心技术,产品质量难以保障。与之相反,选择那些专注于开放式耳机技术、拥有深厚技术沉淀的品牌,如韶音、华为、虹觅、Cleer和漫步者等,这些品牌在性能体验上会更加有优势,也会有更加良好的售后服务。
下面是十大高性价比的耳夹式耳机推荐:
虹觅 小云夹
参考价格:169元
推荐理由:百元耳夹耳机的性价比标杆,音质媲美500元左右的产品
佩戴评价:
它采用独特的2.5mm错位设计,巧妙顺应耳廓自然曲线,实现真正贴合人体工学的佩戴体验。加上∠12°弧面耳托将电池仓转化为舒适的承托支点,紧贴耳背,科学了分散压力,能有效避免传统耳夹式耳机的夹耳感。还有单耳仅4.5g的重量,长时间佩戴都几乎无感。这种注重细节的设计,能满足全天候舒适佩戴的可靠选择。
音质评价:
这款耳机在音质表现上达到了同价位产品的最高水准。搭载的13mm石墨烯科技振膜单元,拥有出色的形变能力,确保了声音细节的高度还原。同时具备H-zone全景空间音效技术创造出更强的声场表现,让音乐具有更强的包围感和立体感,还增强了声音的空间感。还有虹觅声学实验室的专业调试,保证声音不被过度修饰,让三频表现都均衡自然。
性能评价:
虹觅小云夹在性能上,有着自研的防漏音模式,开启后会输出与漏音方向相反的声波,把漏音抵消掉,有效解决了开放式耳机的隐私泄露问题,让用户在公共场所也能安心使用。以及HBC智慧双联功能,支持两只耳机分别连接两台设备,实现跨设备之间同时使用。采用蓝牙5.4芯片确保了连接的稳定性和传输效率。加上IPX5级别的防水性能足以应对日常汗水和雨水侵袭。并配备双麦克风ENC通话降噪系统智能过滤环境噪音,保持清晰的通话质量,还有8小时单次续航配合充电仓可达24小时综合续航,轻松满足日常使用需求。
漫步者 Comfo Clip Q
参考价格:289元
推荐理由:高防水配合多曲度软梁,打造出实用体验的耳夹式耳机
佩戴评价:
漫步者 Comfo Clip Q采用小圆头设计搭配多曲度软梁结构,耳夹接触点经过特殊柔化处理,初期佩戴体验较为舒适。5.4g的单耳重量分布均衡,日常通勤佩戴压力较小。但运动时耳夹易发生位移,在运动场景会有脱落风险。
音质评价:
这款耳机搭载12mm复合振膜单元,中频人声表现清晰自然,适合日常听歌。然而低频下潜深度不足,高频细节表现普通,整体解析力较为一般,且会出现可察觉的漏音现象,对音质有要求的用户可能会感到不足。
性能评价:
漫步者 Comfo Clip Q有着蓝牙5.4确保连接稳定性,一拖二功能方便手机与电脑间的无缝切换。IPX6防水等级可应对高强度运动出汗和突发降雨,双麦ENC通话在常规环境下表现可靠。游戏模式延迟控制在80ms水平,但单耳8小时续航,综合24小时续航表现中规中矩。
泥炭CC夹
参考价格:249元
推荐理由:稳固佩戴与沉浸听音,适合有一定音质要求和部分场景使用
佩戴评价:
它采用了液态硅胶材质包裹高韧记忆钢丝的结构设计,单耳重量5.85g,佩戴时记忆钢丝的夹持力偏强,长时间使用会导致耳廓有明显夹耳感,舒适性表现较为一般。
音质评价:
它搭载了12mm高性能动圈单元,配合360°全景空间音效技术和自研音质增强算法,呈现出宽阔的声场和精准的声像定位。不过在通话质量方面存在明显短板,麦克风拾音清晰度不足,在嘈杂环境中通话体验较差。
性能评价:
它采用蓝牙5.4芯片支持一拖二连接,配备双麦克风ENC通话降噪技术,具备IPX5级防水能力,提供电影、游戏、音乐三种音效模式,延迟80ms。但单次续航仅6小时,综合续航24小时,续航表现相对较短。
倍思MC1
参考价格:269元
推荐理由:顶级防水与8+40小时超长续航,适合多场景使用的选择
佩戴评价:
它采用了C形桥结构搭配弹性缓压气囊设计,单耳重量仅5.2g,能够有效分散耳部压力,提供柔软贴合的佩戴体验。长时间佩戴依然保持良好舒适度,特别适合通勤和运动场景使用。
音质评价:
它的音质表现上12mm 复合喇叭搭配倍思空间音效技术,日常听流行歌、播客很合适。但低频下潜不够深,少了点厚重感;而且漏音问题能明显察觉到,在图书馆、办公室这类安静地方用,得注意把音量调低些,避免打扰别人。
性能评价:
倍思MC1有着蓝牙 5.4,支持一拖二,手机、电脑来回切不用重新连接;双麦克风 ENC 降噪。IPX7 专业级防水很靠谱,就算出汗多或者不小心溅到水也不用怕;38ms 低延迟模式响应很快,续航单次 8 小时、综合 40 小时,不用频繁充电。
FIIL Atom
参考价格:199元
推荐理由:优质佩戴稳定性,满足日常实用需求的耳夹耳机
佩戴评价:
FIIL Atom采用弧形桥结构设计,单耳重量5.3g,在运动场景下能保持较好的稳定性。但耳夹力度调节略显生硬,长时间佩戴后耳廓中部会出现明显压迫感,且耳桥转折处与耳廓的贴合度有待优化。
音质评价:
这款耳机搭载11mm动圈喇叭单元,中频人声表现基本清晰,能够满足日常听音需求。但低频下潜深度不足,高频细节表现普通,整体音质表现较为一般,且存在一定的漏音现象,对音质有较高要求的用户可能会感到不足。
性能评价:
它有着蓝牙5.4芯片连接稳定,支持一拖二设备切换,IPX5防水等级应对运动汗水无忧。双麦ENC通话降噪在中等噪音环境下表现合格,续航单次8小时,配合充电仓可达36小时总续航。
虹觅Clip Pro
参考价格:299元
推荐理由:同价位里的全能型选手,300价位里整体体验最好的耳夹耳机
佩戴评价:
这款耳机采用前高后低的2.5mm错位设计,能够自然地顺应耳朵曲线,佩戴时不会产生突兀感。还有∠12弧面耳托能巧妙地贴合耳背,将重量均匀分散,长时间使用也不会感到压迫。单耳仅4.5g的重量几乎让人忘记它的存在,无论是办公还是通勤都能保持舒适。耳夹的松紧度恰到好处,既保证了稳固性又不会过分紧勒,适合全天候佩戴。
音质评价:
它有着13毫米双磁喇叭,有两个高精度磁铁的设计,加强磁场,带来饱满而细腻的声音表现,打下优质音质的基础。再加上气旋式引擎腔体,用铝合金的材质,把发声的小圆头改成了圆柱形的结构,这种金属腔体的设计更能增强低频的效果,让鼓点等重低音变得更加扎实有力。同时配备石墨烯振膜有更强的形变能力,确保声音细节得到充分保留。最后经过虹觅声学实验室专业调校,不对声音过度修饰,三频均衡耐听,不会出现刺耳或沉闷的情况;声音表现得十分耐听,整体音质足以媲美500元价位的耳夹耳机。
性能评价:
它的防漏音模式很实用,开启时会输出与漏音方向相反的声波,抵消漏音,在公共场所使用不会打扰他人。加上蓝牙6.0连接稳定快速,还支持智能一拖二同时连接两台设备,切换起来很方便。以及四个麦克风降噪的配置让通话质量特别清晰,还是指向性的设计,只接收嘴巴说话那个方向的声音,避免接收环境噪音,即使在嘈杂环境也能清楚交流。具备IPX5级日常防水,不怕汗水和雨水,单次使用8小时,搭配充电仓能达到32小时的总续航,完全满足日常使用需求。
塞那S6S Pro
参考价格:299元
推荐理由:特别适合需要长时间佩戴的用户群体
佩戴评价:
塞那S6SPro采用C形桥结构结合贴合耳廓设计,4g的超轻重量在同类产品中表现优异,长时间佩戴几乎无压迫感。耳夹接触点经过人体工学优化,能够自适应不同耳型,日常通勤和办公场景下舒适度出众。
音质评价:
这款耳机搭载10mm动圈喇叭单元并采用全景音增强技术,声场表现较为开阔,人声清晰度良好。但低频下潜深度有限,高频延伸表现普通,整体音质处于同价位产品的一般水平,对音质有较高要求的用户可能需要调低预期。
性能评价:
它支持蓝牙5.3芯片确保连接稳定性,游戏模式下延迟低至40ms。双麦ENC通话降噪系统在常规环境下表现可靠,IPX4防水等级可应对日常使用场景。8+42小时的超长续航表现突出,轻松满足长时间使用需求,但不支持一拖二功能,在多设备切换便利性上有所欠缺。
万魔S20
参考价格:299元
推荐理由:全景空间音效协同,打造沉浸听音的高级体验
佩戴评价:
它采用了3D人体工学设计结合记忆模块合金材质,能够根据耳廓形状自动调节贴合度,但单耳重量7g在同类产品中属于偏重水平,虽然初始佩戴时贴合感良好,但长时间使用会给耳廓带来明显压迫感,舒适性表现中规中矩。
音质评价:
这款耳机搭载12mm双磁模块振膜单元,配合全景空间音效和BassMore音频增强技术,声场开阔层次分明,低频表现饱满有力,中高频细节丰富细腻,整体音质表现出色。但存在明显的漏音现象,在公共场所使用时需要特别注意音量控制。
性能评价:
它支持蓝牙5.4连接,配备四麦克风ENC通话降噪系统,通话清晰度表现出色,具备IPX5级防水,单次续航7小时,综合续航达30小时,续航能力优秀,但不支持一拖二功能,无法同时连接两个设备,在多设备使用场景下显得不够便捷。
花再ZeroClip
参考价格:359元
推荐理由:运动时能稳稳贴合耳廓,兼备稳固佩戴和沉浸听音的耳夹
佩戴评价:
花再Zero Clip采用C形桥设计与12°黄金夹角工学结构,能够有效提升运动时的佩戴稳固性,单耳重量6.3g在同类产品中略显偏重,长时间佩戴后耳廓会产生明显压迫感,舒适性表现中规中矩。
音质评价:
这款耳机的音质亮点主要在低频上,12mm 钛度复合振膜单元配合BassTurbo 低音增强引擎,低频又劲又有力,下潜也够深,听节奏感强的歌很带劲。中高频的细节表现还算可以,整体音质算突出的。不过漏音问题明显,在安静的地方别人很容易听到。
性能评价:
它的连接方面有蓝牙 5.4 很稳定,还支持一拖二,切换手机、平板这些设备挺方便;双麦克风 ENC 降噪能滤掉不少背景杂音,通话挺清晰;IPX6 高级防水也靠谱,运动出汗或者下雨天用都不用怕。续航不算长,单次 7 小时、综合 28 小时,得经常充电。
绿联S5
参考价格:139元
推荐理由:入门级耳夹式耳机,打造舒适稳固的耳机选择
佩戴评价:
它采用了Soft气囊软舱设计,配合U型耳扣式结构,能够智能适应不同用户的耳廓曲线,有效分散佩戴压力。5.6g的单耳重量在同类产品中控制得当,配合气囊的缓冲作用,即使长时间佩戴也不会产生明显压迫感。
音质评价:
它的12mm单动圈单元并采用低频增强听感优化算法,中频人声表现清晰自然,特别适合日常通话和语音类内容播放。声场表现中规中矩,低频下潜深度一般,高频细节表现普通,整体音质处于入门水准。
性能评价:
它支持蓝牙 5.4 连接稳定,不会经常断连;双麦克风 ENC 通话降噪能过滤不少背景杂音,通话挺清晰;IPX5 防水,日常防汗、溅点水都不怕。但续航不算长,单次只能用 6 小时,加充电仓总共 24 小时,得勤充电。
