磐镭镭凌S-1显卡扩展坞,终于实现了轻薄本玩3A大作的梦想
萝卜科技
57629 2024-12-10
引言
在追求便携性和性能的今天,迷你主机和轻薄型笔记本电脑因其便携性受到许多玩家的青睐。然而,这些设备在图形处理能力上往往受限于体积和散热,难以满足高性能游戏和专业工作的需求。
新买高性能游戏本/台式机价格不菲,如果手里有性能还不错的显卡,能不能让独显作为迷你主机和轻薄本的图形输出主力呢?最近花了700多入手了一款磐镭镭凌Link S-1显卡扩展坞(以下简称镭凌S-1),为这些设备提供了一个性能提升的解决方案,实现了轻薄本玩3A大作的梦想。
磐镭镭凌S-1显卡扩展坞外观特性介绍
磐镭镭凌S-1显卡扩展坞采用了开放式设计,通体黑色,尺寸为253x162x41mm,这种设计几乎可以兼容所有尺寸的显卡。它不仅支持RTX 40系列和RX 7000系列显卡,还兼容SFX和ATX规格的电源。高度兼容性可以让玩家根据自己的需求选择合适的显卡和电源。同时对需要经常携带超薄笔记本电脑外出,又想偶尔体验游戏乐趣或需要独立显卡提高工作效率的内容创作者来说,使用显卡坞是一种不错的解决方案,而且成本可以根据预算自行控制,灵活度很高。
全家福包括磐镭镭凌Link S-1扩展坞,、USB4.0数据线、螺丝刀、安装指南、五枚螺丝、显卡/电源固定卡扣等。
镭凌S-1扩展坞开放式设计带来了出色的散热性,长时间高强度使用后,也能保持良好散热效果,确保显卡性能稳定发挥。左侧集成了开关键、千兆网口、两个雷电3接口,拥有高达40Gbps的超高速数据传输速率,还可以反向充电,其中一个接口可为笔记本提供60W的供电,另一个可提供15W的供电。
拧下电源盖板,可以看到有一个M.2硬盘槽,结合侧面的接口,可以发现这个显卡坞已经不再只是单纯为笔记本提供更强的显卡性能扩展,还能提供网络以及存储扩展,实用性很强。
底部有6枚防滑脚垫,在桌面上稳固显卡坞不晃动。
磐镭S-1显卡坞安装和使用非常简单,玩家只需准备好独显和电源就行。它为用户提供了足够施展的空间,基本满足市面上现有大部分显卡型号,兼容RTX40系列以及RX7000系列,电源也兼容SFX和ATX规格,玩家可以自由选择、灵活搭配,成本和性能由玩家自己控制选择,非常符合DIY精神。
这里我选择的是映众RTX 2080 Super显卡+安钛克NE650W金牌全模组电源。说到这儿,建议玩家使用全模组电源比较好,只需接电源线和PCI-e电源线,让整体更整洁。
使用附赠的连接卡扣和螺丝,把显卡和电源固定好就完成了安装过程,非常的简单,接好后整体很牢固,使用过程无需担心松动。
M2.插槽大家可以根据需求自行搭配容量,我这里使用的是雷克沙的NM800 SSD。
磐镭镭凌S-1显卡扩展坞性能评测
如果要使用镭凌S-1,轻薄本/迷你主机必须有Thunderbolt 3 端口并支持外接GPU,系统方面也有一定的要求:Windows10 64位(支持AMD和NVIDIA显卡), MacOS10.13.4或更高版本(仅支持AMD显卡)。
我这里使用的是华硕天选4游戏本评测镭凌S-1性能,天选4主要配置为i7-13700H+32GB DDR5+RTX 4060 Laptop显卡,自带雷电4接口,向下兼容雷电3。
使用附带的USB4.0数据线和游戏本连接后,需要安装Intel雷电驱动并把显卡驱动更新至最新版,系统认出了外接的RTX 2080 Super,可以看到显卡栏出现了三块显卡。此时外接的RTX 2080 Super是主力显卡,拔掉后系统自动切换游戏本自带的独显/集显。
RTX 2080 Super大家耳熟能详了,基于Turing架构,发布于2018年,代号为TU104,属于桌面级显卡。它支持实时光线追踪和DLSS技术,但相比新一代的RTX 40系列,其Tensor Core和RT Core的性能有所限制。
RTX 4060 Laptop 是一款面向笔记本电脑的高性能独立显卡,基于NVIDIA的Ada Lovelace架构,代号为AD107(GN21-X4)。以下是两者参数主要对比:
理论性能方面,RTX 2080 Super的原始计算能力在理论上优于RTX 4060 Laptop,特别是在显存带宽和长时间运行的性能表现上。
实际游戏性能方面,RTX 4060 Laptop凭借更高效的架构(Ada Lovelace)和对新技术(如DLSS 3、光线追踪改进)的支持,在一些现代游戏中可能提供更平滑的体验,尤其是在中等分辨率(1080p)下。
生产力任务方面,RTX 2080 Super由于更高的显存带宽和桌面级性能,在需要大量显存的工作负载(如3D建模、大型视频编辑)中可能表现更好。RTX 4060 Laptop则更适合轻量级或移动生产任务。
经过上述对比,可以看到2018年发布的的RTX 2080 Super和2023年发布的RTX 4060 Laptop显卡在性能方面各有千秋,但总体差别也非天壤之别,不过RTX 2080 Super通过雷电3接口输出,有一定的性能损失,如果显卡坞采用雷电4接口的话,性能还会更上层楼。下来让我们一起看看同一游戏同一分辨率下,两者差别有多少:
首先请出鲁大师,天选4自带RTX 4060 Laptop显卡得分1621954分,其中显卡得分374255分,RTX 2080 Super得分1673474分,显卡得分430396分,外接显卡略胜一筹。
《赛博朋克2077》,1080P分辨率,预设光线追踪:超级,RTX 4060 Laptop平均FPS:45.39,RTX 2080 Super平均FPS:36.54,使用显卡扩展坞差距约21%。
《生化危机8:村庄》1080P分辨率,光线追踪预设,RTX 4060 Laptop平均FPS:98,RTX 2080 Super平均FPS:87,使用显卡扩展坞差距约11%。
《原子之心》1080P分辨率,DX12模式,高质量预设,RTX 4060 Laptop平均FPS:109,RTX 2080 Super平均FPS:85,使用显卡扩展坞差距约24.7%。
《心灵杀手2》1080P分辨率,中质量预设,RTX 4060 Laptop平均FPS:154,RTX 2080 Super平均FPS:156,使用显卡扩展坞稍微领先,领先幅度约1.3%。
通过上述测试,可见使用游戏本自带的独立显卡和使用扩展坞的外接显卡互有胜负,如果你有独立显卡,又有支持雷电3的轻薄本/迷你主机,那么镭凌S-1显卡扩展坞可以最大化把独立显卡的性能释放出来,1080P分辨率玩玩主流游戏大作无压力,算下来比另买个游戏本或台式机划算。
得益于开放设计,使用扩展坞的时候,能够迅速为显卡散热,玩游戏的时候风扇转速中等,低负载时还会自动停转。因此在夜深人静进行游戏或者生产力创作的时候,无需担心显卡噪音影响心情。
那么自带的M.2插槽传输速率怎么样呢?雷克沙NM800属于高性能PCIe 4.0固态硬盘,官方读写速度为7500MB/s和6500MB/s,在扩展坞上,只能跑出最高1018MB/s和1043MB/s的读写速度,性能损失较大,建议玩家使用PCIe 3.0的固态盘,日常扩容或者存储资料还是没有压力的。
显卡坞有两个雷电3接口,一个接口和游戏本连接,另一个接口可以为手机充电,或者当做HUB使用,传输数据也是没有问题的。
总结:
磐镭镭凌S-1显卡扩展坞以其出色的兼容性、性能和便捷的安装过程和简单的操作,玩家可以轻松地将显卡和电源安装到扩展坞中,并迅速投入使用。它提供了两个雷电3接口,支持高达40Gbps的超高速数据传输速率,并能反向充电。这意味着玩家不仅可以通过显卡扩展坞提升图形性能,还能享受快速的数据传输和设备充电。
镭凌S-1为迷你主机和笔记本电脑用户提供了一个强大的图形性能提升解决方案。满足游戏玩家对高性能图形处理的需求的同时,还能为专业工作提供支持。尽管存在一些局限性,如开放式设计可能会积累灰尘,但它的优点远远超过了这些小瑕疵。对于追求便携性和性能的用户来说,磐镭镭凌S-1显卡扩展坞无疑是一个值得考虑的选择。
