走进汽车世界
33948 2024-12-10
汽车喷漆最后一层就是喷清漆。有时候会出现清漆层脱落的现象,清漆层挂不住色漆层。汽车清漆层的不良现象,直接影响整个全车的效果,客户不满意,严重则面临丢失客户的风险。对自己品牌口碑都造成一定的影响。
1、有可能是喷色漆之后没干就直接上清漆,估计第二天一整片可以撕下来,不信你可以试试;
2、有可能是色漆干得太久了,没打磨直接上清漆也会产生脱落现象,因为任何漆层在喷涂之前一定要先打磨,清漆吸附在底漆层才会更牢固。
3、清漆有不同的固含量,不同清漆配套相应的固化剂,如果清漆和相应的固化剂配比不正确,对附着力也会有影响。例如,固化剂含量很高,清漆浓度低,那么两者结合之后,清漆层会变得很脆,容易翘起来脱落。所以不要清漆不要随意使用固化剂,一定要用配套的固化剂,而且严格按照比例。
那汽车清漆脱落了怎么办,我们要如何修复它呢?遇到这种情况建议把全部清漆清理干净吧,然后用细砂纸重新打磨后清漆,清漆要严格按照比例。第二天如果还是掉了,那只能全部铲掉了重新搞了。作为漆工,漆膜出现问题,要思考油漆出现问题的原因所在,避免重蹈覆辙。大师要永远怀着一颗学习的心!喷漆过程不建议马虎了事,这是一个严谨的工作。要为自己店的品牌口碑着想,可能短时间内能顺利交车,长时间的发展,当客户知道你店喷漆不过关,质量不好,那将丢失客户,客户之间的口碑相传也差。所以请认认真真对待每一辆车。
