天寒地冻,暖气停摆:还好我有宫菱SAEX踢脚线取暖器
笔点酷玩
2024-12-12
当一个北方人失去了暖气,那种冷是透彻心扉的。
老家坐标东北,10月下旬开始集中供暖。不幸的是,11月头几天,我爸妈所在小区的暖气突然停了,社区群里说是管线故障紧急维修,30多个小时也没修好。暖气闸是当天半夜关闭的,老房子墙薄,没几个小时室温就降到了十五六度,二老在被窝里直哆嗦。
为了应付这种“供暖意外”,好几年前我就给家里预备了一台电暖气。然而这太电暖气被我妈以“占地方”为由卖掉了,这就导致该用的时候没用的了。于是我赶紧下单,买了一台宫菱取暖器。东哥物流很快,凌晨付款,下午送到,没让爸妈冻感冒。
晚上我过去看爸妈,暖气拔凉拔凉的,但全新的取暖器开着,家里很暖和,内心的焦虑也烟消云散。
我选的这款叫做“宫菱SAEX踢脚线取暖器”,是一款超实用的石墨烯速热取暖器。0噪音、无风感,超导升温特别块,搭载的8厘米超大发热单元,可以做到三秒速热,全屋取暖无死角;它还可以发射4~14微米波长的远红外光波,人体内外皆有暖意。另外,这款取暖器还自带加湿和晾衣架功能,支持WOS+NTC精准双温控,可以严格地保持在27~32℃温度区间,8层阻燃防爆设计,IPX4防水等级+12重安全保护,非常适合一家老小安全取暖。
机身长度1.13米,宽度19厘米,高度22.3厘米;机身右侧有操控屏和加湿器水槽,电源线也在右侧,用料扎实,内部线缆也全部采用防火全铜芯,可以从根源上杜绝用电隐患。附带配件包括3根衣架钢管、遥控器、加湿器盖板,2个支脚和螺丝+螺丝刀(如下图,支脚我已装好),还有使用说明书、智能操控提示卡。整机做工可圈可点。
来几张特写:高导热金属机身,内置加厚加宽的发热单元,超导石墨烯速热黑科技加持,碟片式散热,热交换更快,可以实现立体多维热幕空气循环,房间升温更快,却有更低的能耗,节能省电。
右侧加湿器水箱俯拍,可以直接倒水进去,注意不要超过最高水位。
很漂亮的操控屏,全黑面板+玫瑰金边框;可以数显目标温度档位、定时时长,几枚触控键操作简单直接,还有童锁功能,避免小孩误触。
启动加湿器默认联动灯效,水雾溢出时如火炉一样观感,装点家居美感别具一格。如果不开启加湿器,也可以在微信小程序中智控,单独点亮这个“氛围灯”。
附送的水仓盖,盖上也很美观。我试过不添水时启动加湿器,短促蜂鸣后自动断电,有防干烧支持,好评。
惊喜扩展——之前提到的组合衣架功能。将取暖器两侧立柱的顶部小圆盖取下,即可将钢管组装上去。
钢管壁厚实,用料不错,立柱插接浑然一体,美观不减分。
两侧立柱顶部完美弧线拐弯,与横梁钢管稳定接驳,安装简单,老人也能轻松完成。
横梁承重能力不错,要是再高一些就好了,现在的高度有偏长的衣服要叠短后悬挂。注意开启加热时,悬挂衣物的底部应与取暖器上方保持距离。
组合后如图所示,既可以边取暖边烘干衣物,也可以断电后充当晾衣架,嗯,很有品质感的“晾衣架”,放在哪儿都好看。
踢脚线取暖器的特点是“矮+长”,放在地面上,需要弯腰去按实体操控键。所以要遥控方案是刚需。下图是宫菱SAEX自带的实体遥控器,可以开机/待机,档位调节、定时、童锁。
遥控器与取暖器屏幕按键功能一致;操作时,屏显变化的同时还有人声语音播报对应功能/状态变化。这也是一个贴心的“适老化”好设计。
如果找不到遥控器,还可以直接用语音口令“小暖小暖”唤醒AI,执行取暖器开/关、调温、定时、加湿、氛围灯开/关等操作;值得一提的是,AI语音应答可以关闭(被蜂鸣声取代)、应答音量也可以增、减。如果你玩心突起,还可以跟小暖AI交谈、打趣。
宫菱SAEX踢脚线取暖器没有独立APP,但可以在微信小程序中进行遥控。初次使用按照附带卡片的步骤提示操作,即可将手机变为“蓝牙遥控器”。
小程序控制界面如下图,相比机身+遥控器按键的多档位切换,APP上的温度调节更精细,可以精确到1℃,设定范围从15℃到35℃。
相比传统的电暖气或暖风机,宫菱SAEX踢脚线取暖器速热效率更高,室温提升更快,而且无噪音、无风感、无光污染(氛围灯可关闭),IPX4无惧溅水,可以在浴室等更多场所使用。它的发热区可保持200℃高温灭菌,室温提升的同时,空气也是健康的。支持遥控器、语音控制、小程序等多种控制方式,还具备双核PE智能恒温技术,安全、节能方面都有出色的表现。
最重要的是,这台电暖气在爸妈家里停暖气时发挥了应有的“替补”作用;我也因此得到了爸妈的夸奖。我妈说啦——“还是我儿会挑”;我爸表示——“咱家人儿,执行力都不错”。确实,钱花在刀刃上,挑东西眼尖,该出手时不犹豫,我的这三个属性值已经很高了,令人欣慰啊。
嗯,当一个人失去了暖气,强烈建议做出和我同样的选择。
我是笔点酷玩,希望我的分享可以给你一些启发和参考,我们下期再会。
#头条创作挑战赛##取暖器##电暖器# #宫菱##暖气##你家停暖气了吗##供暖##北方人##东北人##家电#
