郑谊
11270 2024-12-17
法国汽车制造商雪铁龙(Citroen)的高端品牌DS Automobiles推出了新的旗舰车型。型号名称为“N°8”,“N°”是法语中数字的标准书写方式,“°”代表以钻石形状刻制,意为DS品牌。数字“8”是意为平衡和平静。是以斯特兰蒂斯集团的STLA平台打造!
DS首款电动汽车N°8长4820毫米,宽1900毫米,高1580毫米,具备了运动轿跑车的车身形态。前脸以锋利的前灯为特点,让人感受到表面装饰手法的独特性!头灯单元由3个模块组成,垂直的日间行车灯形态也体现了DS独有的氛围。还有可以点亮的DSlogo照明和密集的华丽中网照明。前置进气口配备主动式可变系统,优化动力系统温度。
头灯可以照亮400米的范围,具备自适应照明、转向光束、高反射物体检测的高光束Boost功能。如果直线道路的基准速度达到80km/h以上,将扩大照明范围,最高照射520米。转向照明根据方向盘角度在40km/h到70km/h之间的速度下工作。
轴距达到2900毫米,确保宽敞的室内空间。可搭载的轮毂从19英寸到21英寸,最新的21英寸锻造轮毂比20英寸轮圈还轻6公斤。双色外观颜色基本上提供五种颜色。水晶珍珠(Crystal pearl)、珍珠黑(Perla nera black)、黄玉蓝(Topaz blue)、钯灰(Palladium grey)、阿拉巴斯特白(Alabaster white)。
背面设计以简洁的形态,垂直、水平延伸的尾灯为特点,内部细节以三维立体的设计收尾,强调了立体感。
内饰的设计理念体现了舒适、宁静、奢侈的概念。象征DS车型的X形方向盘吸引了人们的视线。副驾驶席仪表板以珍珠缝纫收尾也增添了特别之处。室内大部分采用纳帕皮革、翻毛皮、Basalt black皮革材料和浅金色的铝合金装饰,营造了干练温暖的室内氛围。非常克制的使用镀铬。
中心控制台使用了让人联想到水晶的材料,加上灯光动画,刻有让人联想到银河的细节。
座椅是一体式设计!搭载按摩、通风、加热功能。方向盘也提供加热。后座有宽大空间,靠背倾斜30度,可以保持舒适的姿势。还搭载加热、通风功能。也可以折叠,可以按40:20:40的比例折叠。后备箱空间为620升,深度为1.16米。
信息娱乐系统可以通过16英寸触摸屏和语音识别功能进行控制。语音识别系统默认搭载了聊天GTP服务,不仅可以控制车辆,还可以处理各种请求。DS表示,比现有信息娱乐系统加强了10倍左右的配置。标配8个扬声器,可选配置可选择FOCAL高保真Electra 3D音频系统。扬声器可扩展到14个。此外,还提供4个USB-C插槽,并提供无线Apple CarPlay和Android Auto。
还具备了抬头显示,并具有增强现实功能,与导航系统联动。此外,前置保险杠上安装的红外线摄像头还提供夜视功能,可以识别前方300米的行人和动物,并显示在数字仪表板上。移动的障碍物显示为黄色,靠近时变为红色,并警告司机。夜视灯打开前灯后立即启动。
DSN°8有三种动力规格。分别是230马力、245马力、350马力组成。230马力、245马力车型为单电机前轮驱动,350马力车型为双电机四驱。230马力车型配备74kWh的电池组。245马力、350马力车型是97.2千瓦时的电池组,以WLTP为准,每100公里的耗电12.9千瓦时,行驶距离最高可达750公里。350马力车型从静止状态到时速100公里,仅需5.4秒即可到达,前轮驱动版本230马力为7.7秒,245马力为7.8秒。所有型号的最高速度限制在190公里/小时。
在充电最大可维持160kW的充电功率,27分钟内可充电20%至80%,行驶距离可确保200km。AC充电器标配11kW,可选配22kW。还提供V2L功能。
电池及电机均在法国制造。是NMC(Lithium nikel Manganese cobalt oxides)材料电池,由斯特兰蒂斯合资公司Automotive Cells Company生产,电动机由NPE设计制造。
