北方、冬季:这玩意儿一定要慎用!
爱车大家说
18998 2024-12-17
今天我们要聊的是冬季使用频率很高的一种汽车用品:挡风玻璃防雾剂。这玩意儿价格不高,但防雾效果却出奇的好。不过很多人都没意识到它存在着一个极大的安全隐患:极端情况下会导致挡风玻璃结冰,使司机瞬间失去视野,可能导致灾难性的后果。
这事儿还要从挡风玻璃起雾的原因说起,冬季车内人员呼出的气体里含有大量水蒸气,遇到冰冷的挡风玻璃后就会液化变成水。由于水表面张力的作用,这些水会变成无数个小水滴附着在挡风玻璃上。光线经过小水滴时发生散射,因此看到的东西都是模糊一片。
而挡风玻璃除雾剂的原理非常简单粗暴:它的有效成分就是表面活性剂,会破坏水的表面张力,使其不能变成水珠,只能变成一层水膜均匀地分布在挡风玻璃上。
由于这层水膜很均匀,几乎不会对光线产生干扰,所以就可以保持视野清晰了。你往挡风玻璃上涂抹洗洁精也有同样的效果。
但风险就在于这一层水膜,因为这层水膜很薄,所以一旦挡风玻璃的温度接近零度,这层水膜会瞬间结冰,然后眼前就是一片雪白,啥都看不到。我当年在高速上就遇到过一次,那真的是瞬间结冰,根本就不给你反应的机会,当时吓得后背发凉。
因为市区温度比较高,所以挡风玻璃结冰的风险其实很低。但高速公路大都经过荒郊野岭,气温本来就低。再加上车速那么高,凉风对着挡风玻璃猛吹,这时候那层水膜结冰的概率就大大增加。
由于北方气温低于零度的概率是很大的,所以北方的朋友们如果使用挡风玻璃除雾剂的话一定要留意这个情况。特别是你要跑高速,最好在上高速前让发动机水温达到正常水平,然后开暖风把这层水膜吹干,这样跑起来就安全多了。
作者信息
一起分享有趣的汽车知识!
奥迪A6L
指导价: 42.79-65.68万
