智己汽车“破烂”艺术展:10万辆0自燃创纪录
给你讲个车
32449 2024-12-18
“我可以破烂,但你必须安全!”12月12-13日,智己汽车在“IM Safety Day 智己安全日”发起了行业首个“破烂”艺术展,并结合展示碰撞测试车辆、真实交通事故车辆、「十纵十横」全向闭环潜艇笼式车身结构、“两横四纵”挤压铝电池全包框架、IM AD 3.0全场景智能安全、首创的灵蜥数字底盘等,直观的诠释了智己汽车领先的“五0式安全”体系和安全科技。
从智己汽车官方信息来看,目前,智己汽车通过“电池0自燃、车身0侵害、智驾0焦虑、底盘0失控、驾驶0盲区”的“五0式安全”体系和安全科技已经赢得了10万家庭信赖和认可。更值得一提的是,迄今为止,这10万辆智己汽车全系依旧保持着0自燃的纪录。
在此次智己汽车“破烂”艺术展中,观展媒体和用户最关心的依旧是新能源汽车的三电安全方面,尤其是电池组的安全。智己汽车在现场展示出了上汽集团与宁德时代联合开发的准900V电池包,并表示该电池内部采用了三元锂6系中高镍单晶高压高倍率电芯,这是目前行业内兼顾能量密度和稳定性的优解。
三元锂6系中高镍单晶高压高倍率电芯搭配行业高标准的电池全方位保护,可实现智己电池包的外不怕撞,内不起火。在结构方面,电池包采用了“两横四纵”挤压铝电池全包框架结构设计,最大化保护电池包。
高强度挤压铝材质全面包裹电池充分吸收撞击时的能量,“贴身”保护电池包;托盘框架一体贯穿式双纵梁结构,进一步增强整体刚度;场景差异化的吸能优化挤压铝截面设计,针对侧碰、前后碰撞工况分别精细化设计“目”字型挤压铝框架,及“凸”字型纵梁内部截面,保证电芯安全不受挤压。
电池包内部还采用了高科技航空材料,防火阻燃,实现极致无热蔓延。近200片航空级绝热气凝胶,远超行业平均水平,高效将热量精准控制在特定区域不蔓延;PSG相变超材防火墙,可耐受1000℃高温10分钟以上,防火阻燃,铸就坚实可靠的“防火墙”。
而针对准900V的超充特性,整个电池包更是采用了大流量冷却系统,冷却效率提升16%,有效控制电池温度,快速散热保障安全。与此同时,还有行业最高的防尘防水等级IP68&IP69K,以及24小时云端实时AI电池预警系统,智能监测电池风险等级,在电池发生问题前及时通知车主并召回维修。
正是因为外部全方位的坚实保护和内部的多重防护,造就了智己远超国标数倍的电池安全等级。国标要求电池单体发生热失控后5分钟不起火不爆炸,给予车内人员5分钟逃生时间;而智己电池在相同条件下,可以做到整包不起火不爆炸,“逃生”时间无限大。值得一提的是,在最新一批中国电动汽车火灾安全指数(C-EVFI)测评结果中,智己L6无惧针刺试验,无热蔓延,斩获最高等级的五星认证。
智己汽车的电池包除了有“外不怕撞、内不起火”的高安全标准之外,此次所展出的「十纵十横」全向闭环潜艇笼式车身结构,更好的诠释了“公路坦克”的安全表现。
现场通过分体式的车身结构示意区,能清楚的看到全向闭环潜艇笼式的车身结构,其中覆盖A柱、B柱、乘员区内外门槛梁、地板横梁等所有关键部位,全部都使用了“1500MPa级超高强度热成型硼钢”,这能大幅提升抗撞击能力,从而更好的保护薄弱的乘员区和电池区免受挤压伤害。
值得一提的是,车辆针对碰撞事故涉及的前向、侧向、后向及顶压所有方向,均有针对性安全设计,为乘员提供无死角安全防护。现场通过全新智己LS6成功挑战行业首次“61km/h拖底+柱碰连环碰撞”的实测视频+碰撞后的实车,展示出了车头处的超宽前防撞梁+“张臂式”高强度前纵梁+环抱象鼻式 Shotgun卸力结构,这种布局和设计能够分散碰撞力,避免乘员舱和电池包挤压受损。
而全新智己LS6成功挑战行业首次“61km/h拖底+柱碰连环碰撞”实验的案例中,在时速比国标要求高出10km/h的严苛测试下,高强度钢及铝材占比高达88.61%的全新智己LS6,车身高效抑制形变,不仅保证乘员安全,也为电池提供额外保护,展现出更高的安全性能。在真实案例中,今年11月,有车主发生了“高速钻卡”事故,智己LS6车辆A柱无明显变形、不断裂,驾驶员只是轻微擦伤,激赞智己LS6的“救命之恩”。
智己汽车还设计有一套碰撞防入侵系统:主要是在副车架和电池包之间增加了前副车架撞击下沉导向设计,同时还采用了螺栓脱落策略,当副车架受到撞击脱落后,在降低加速度的同时,受斜面引导避开与电池框碰撞,从而更好的保护电池安全。
在“破烂”艺术展现场还有一辆“四脚朝天”的真实交通事故车辆,该车辆在发生碰撞时从接近2m高的雪坡连续翻滚后,最终以车顶着地而静止,所幸车内全员都没有大伤,同时车辆从发生事故到如今,电池组并没有发生自燃、自爆等现象。
这得同样得益于「十纵十横」全向闭环潜艇笼式车身结构的优势,尤其是车顶边梁所采用的1500MPa级超高强度热成型硼钢,超长一体式结构设计,从A柱一直延伸到C柱,覆盖整个核心乘员区,与同为超高强度热成型硼钢的B柱和内外门槛纵梁,形成了“工字形”受力结构,从而实现了超坚固顶压的安全表现。
“破烂”艺术展现场还分别展示了IM AD 3.0全场景智能安全、首创的灵蜥数字底盘,以及运用AI科技打造的新功能等,一共来提升行车的安全性。根据智己汽车官方表示,IM AD 3.0高阶智驾系统的智驾安全水平达到人驾的6.7倍。
基于全球首批量产的“一段式端到端直觉式智驾大模型”,IM AD3.0直觉智驾带来10年老司机的直觉驾驶,即使面对看不清、看不全的路面障碍,也能依靠直觉救车避险。面对纸箱、侧躺行人等不易被发觉的异常障碍物,高速域全场景AEB能360°精准监测,快速制动刹停;前向制动可在8-130km/h的宽速域内生效,最高刹停速度达70km/h。
在现场的真实案例视频中,有智己L6车主以智驾状态接近80km/h车速在城际公路行驶,在夜路避让迎面而来的大卡车后、又迅即躲避前方40米横在路上的倒伏大树;驾驶员被大灯晃眼、无法看清前方路况,完全由智驾系统做出正确判断和操作,让紧急避险于瞬间。
首创的“灵蜥数字底盘”能大幅提升智己汽车在行驶中的安全性。例如,当车辆驶过单侧积雪、积水等两侧轮胎附着力极不均衡的路面时,能减少约80%车辆跑偏,行驶更稳定;在高速紧急避险的情况下,灵蜥数字底盘通过智慧四轮转向和制动系统联合控制,最大可减小33%侧倾角度,相比传统车身稳定系统,侧倾抑制可提升1倍,大大规避了车辆侧翻风险。另外,灵蜥数字底盘还具备单轮脱困功能,仅需150ms精准克制打滑,轻松从泥地脱困。
智己汽车还运用AI科技打造出了创新性的“全域数字视野补盲”和“DZT动态区域追踪”,让出行场景中的盲区痛点无所遁形。在大雨滂沱的夜晚,一键打开“雨夜模式”,全屏显示路况、自动识别避坑,雨天行车安全又安心。而在夜晚行车时,“猎鹰智慧灯光系统”则能在转弯、路口通行、泊车等场景中提供超大广角补光,还有“连续爆闪鬼探头”功能,及时提示驾驶者和行人注意风险,最大程度呵护所有交通参与者的安全。
(图/文 刘坎顺)
