10 条小贴士让你的 “电动爹” 更长寿
凤眼观车
10563 2024-12-18
随着电动汽车成为越来越多消费者的首选,正确的电池维护知识显得尤为重要,同时天气渐冷,专业的维护不仅能延长电池寿命,还能保持车辆的性能和安全。以下是笔者总结了10条电池寿命的维护小贴士,也许可以帮助你的电动爹安全过冬,也可以让你的 “电动爹” 更长寿。
1、避免频繁快充,快充在急需里程时虽便捷,但不应作为日常充电首选。频繁快充过程中产生的热量会降解锂离子电池的化学成分,导致容量降低和寿命缩短。虽然电池配备了热管理系统,但过度依赖快充会使其不堪重负。
2、避免过充,经常将电动汽车电池充电超过 80% 会增加电池单元的压力。因为充电最后20% 会使电池锂离子更为活跃,目前大多数电动汽车允许司机设置充电限制,建议日常充电维持在20%至80%之间,有助于平衡使用便利性和电池长期健康。
3、避免电池过度放电,同时亏电对电动车伤害也很大,如果长期让电动汽车电池电量低于 20% 会对电池单元造成不可逆的损害。而深度放电后会使电池在充电时更费力,对其组件造成压力,导致容量降低和续航里程下降。尽量在电量降至 20% 左右时充电,启用强制保电防止完全耗尽的内置保护措施。
4、停在合理的地方, 热和冷都是电动汽车电池的大敌,停在阳光直射或炎热地方会导致性能不佳。而冬天到了停在户外又会造成电池极速衰减和放电,从而降低电池效率和寿命。尽可能选择有遮阳和保温的停车位,如没有车库,可使用遮阳罩或停在树下。
5、充电前预调节电池温度,许多现代电动汽车都有电池预调节功能,可优化充电温度。冷电池充电效率低,过热电池可能更快降解。预调节可根据需要加热或冷却电池,提高充电效率和安全性,在极端天气条件下更有用。
6、限制急加速使用,驾驶电动汽车可以获得比燃油车更为有趣驾驶乐趣,比如更快的加速度体验,但频繁使用会使电池过度疲劳。急加速在短时间内会消耗大量电力,并增加热量并增加电池单元压力,导致容量损失和续航里程减少。日常驾驶应尽量平稳加速,特殊场合再使用快速加速。
7、使用定时充电,定时充电是维护电池健康的便捷方式,许多电动汽车允许设置充电时间,避免电池长时间处于 100% 电量状态,夜间充电费用更便宜,电压更稳定。定时充电还可利用低谷电价,节省费用并减少电网负荷,部分车辆还可根据驾驶习惯定制充电。
8、避免在高或低电量水平下长期存放,长期不用电动汽车,要设置合理的停车电量。高电量存放会增加压力,低电量存放可能导致深度放电难以恢复。最佳存放电量约为 50%-60%,若车辆长期停放车主还应定期检查电量。
9、保持软件更新,电动汽车OTA升级可改善电池性能、充电效率和热管理,还可解决潜在问题和优化能源使用。如果跳过更新可能错过关键升级信息,定期更新还可能解锁新玩法。
10 .定期维护冷却系统,电动汽车的电池冷却系统对防止过热至关重要,许多车型采用液体冷却,需要定期检查和维护。忽视冷却系统会导致电池效率降低和长期损坏风险增加。定期保养时检查冷却系统。
总结:冬天到了谨记这十条 让你的电动爹更长寿,通过这些简单而又麻烦的维护技巧,并遵循电动汽车电池维护策略,才能有效延长电池的使用寿命,保证行车安全,同时也能为车主节省经济成本,延长车辆使用寿命。
