累计10万辆,智己汽车怎么打好“安全牌”?
汽车资讯前沿
8249 2024-12-19
“我可以破烂,但你必须安全”。这句话的含金量,一下就上升了。
智己汽车搞了一个艺术展,名为“破烂”。这个也很好理解,他们把车拆得七零八碎,就是想让你看清楚,车身用了什么材料,里面的结构是怎样的。
而且,他们还把经历过碰撞测试,或者真的遇到事故的车,都拉来了现场,用实际案例证明自己的实力。
总结下来,一辆新能源车要做得足够安全,有5个维度可以让你足够放心。
第一个维度:电池零自燃
在展区现场,我们可以看到被拆开的电池包。
其实,搞电池安全,就像建筑物防火。首先,是不是要保证房间里没有“易燃易爆物”?如此类比,电芯的选择就很重要。
像智己汽车使用的电池电芯,选择了三元锂6系中高镍单晶高压高倍率电芯,兼顾了能量密度和稳定性。
房间之间,是不是还要有防火门?这就是电池包里面非常重要的防火、耐火材料。智己汽车的电池包使用了近200片绝热气凝胶,主要在电芯与电芯之间,可以保证热量不蔓延。
如果掀开电池包的上盖,我们还能看到一个PSG相变超材“防火墙”,可耐受1000℃高温10分钟以上。
当然,建筑里还有会有防火喷淋系统,而在电池包里,也会如此。
这块电池包就有一套大流量冷却系统,可以快速散热,再结合24小时云端实时AI电池预警系统,进一步降低风险。
当然,电池包的“外骨骼”也很重要,有“两横四纵”的框架结构,真遇到碰撞了,也可以充分吸能,“贴身”保护电池包。
从实际结果来看,智己汽车已经达到了远超国标数倍的电池安全等级。
像国标要求,电池单体发生热失控后5分钟不起火不爆炸,给予车内人员5分钟逃生时间;而智己电池在相同条件下,可以做到整包不起火不爆炸,“逃生”时间无限大。
第二个维度:车身零侵害
这就是车身结构整体的安全能力了。
从大面来看,智己LS6是一个“十纵十横”的笼式车身结构,在A柱、B柱、乘员区内外门槛梁、地板横梁等部位,皆采用了“1500MPa级超高强度热成型硼钢”。
同时,车身结构要直面前向、侧向、后向及顶压的碰撞冲击,智己汽车也都做了针对性优化。
比如,在车头部分,“环抱双象鼻式Shotgun卸力结构”可以分散碰撞力,避免座舱和电池包受到挤压。
在侧门部分,门槛梁采用了“硼钢夹铝”的复合结构,能够更好地保护核心乘员舱区;在顶压部分,车身甚至可以扛起相当于大象体重的顶压强度,降低侧翻事故中车身异变的可能性。
所以,我们在现场看到了,有一辆真实的事故车,从近2米的高雪坡连续翻滚后车顶着地,但是车身结构完好,车内全员无伤。
而且,智己LS6还挑战了行业首次“61km/h拖底+柱碰连环碰撞”实验,该时速比国标要求高出10km/h。结果,车辆挑战成功,车身高效抑制形变,不仅保证乘员安全,也为电池提供了额外保护。
第三个维度:智驾零焦虑
这个就聊到了智己汽车的智能驾驶。
从目前来看,基于“一段式端到端直觉式智驾大模型”,IM AD 3.0可以带来十年老司机的直觉驾驶。说白了,哪怕是看不清、看不全的路面障碍,这套智驾系统也可以及时反应。
以前的智驾路线,要不断输出“白名单”,只有系统认识了,才能做出避障反应。但是,在引入端到端大模型之后,哪怕不认识具体是什么,但也可以识别出它是障碍物,就可以快速避开。
比如,面对纸箱、侧躺行人等不易被发觉的异常障碍物,高速域全场景AEB也能精准监测,快速制动;前向制动可在8-130km/h的宽速域内生效,最高刹停速度达70km/h。
有一个真实案例,智己L6在智驾状态下,先是迎面遇到大卡车,大灯晃眼,随后又碰到了前方40米横在路上的倒伏大树,人眼都无法看清并快速反应,但系统却快速避险了。这就是智己智驾在安全上的一种应用。
第四个维度:底盘零失控
智己汽车的“灵蜥数字底盘”,特点之一就是“稳”。
比如,当车辆驶过单侧积雪、积水等两侧轮胎附着力极不均衡的路面时,能减少约80%车辆跑偏,行驶更稳定;
在高速紧急避险的情况下,通过四轮转向和制动系统联合控制,最大可减小33%侧倾角度;
另外,灵蜥数字底盘也具备单轮脱困的能力,仅需150ms,就可以克制打滑,轻松从泥地脱困。
第五个维度:驾驶零盲区
这个零盲区,讲的是“数字视野补盲”和“DZT动态区域追踪”。
比如,在大雨滂沱的夜晚,可以打开“雨夜模式”,那么,在屏幕上就可以显示出路况,物理后视镜被雨雾遮盖也不影响,甚至还能自动识别避坑,这样行车可以更安全。
再比如,还是夜晚开车,光线不佳,尤其在转弯、路口通行、泊车等场景中,“猎鹰智慧灯光系统”可以提供超大广角补光,还有“连续爆闪鬼探头”功能,及时提示驾驶者和行人注意,以最大程度保护所有交通参与者的安全。
