即刻视驾FlatOut
13187 2024-12-19
随着年终汽车销量冲刺,各家车企的促销计划进一步加强,以当前20万级中型新能源市场现状来说,分别有乐道L60、极氪7X、阿维塔07、智界R7、智己LS6、小鹏G6,六大国产新能源车型“围攻”特斯拉 Model Y的局面已经形成。
然而,在这六款20万级的中型新能源车型里面,却只有小鹏G6可以全面碾压Model Y,不信?下面我将拿出小鹏G6和Model Y对比给你们看。
买车先看价格,再看配套服务
目前,基于双十二政策优惠,小鹏G6的金融政策不搞0息,至高直降6万元,售价已经来到了17.99万元起,0首付且没有任何套路。造就了小鹏G6是目前20万元以内,唯一同时具备超长续航755km、搭载高阶智驾,以及全域800V的越级配置车型。
而Model Y的金融政策,5年0息,首付7.99万元起,尾款限时立减10000元,也就说,它最低也要23.99万起,相比小鹏G6贵出的这6万元,拿来充电不香吗?
提到充电,小鹏G6目前提供4年免费权益电卡和小鹏家充桩30米套包给用户选择。不得不说,消费者可以通过自己的实际情况来选择自己合适的“补能包”,这也是小鹏充分地考虑到不同消费者的使用需求,从而提高消费者对小鹏G6的满意度。
有了价格和服务的优势,再来看产品力
满意度提高了,自然看小鹏G6的人也就更多。如果你们之前还没有了解过小鹏G6,那么一定不知道它是小鹏SEPA2.0扶摇架构下的首款产品,采用了诸多新技术,比如前后一体式铝压铸技术,和电池车身一体化技术,以及高比例的超高强度钢材等,这些都有助于提高过弯时的支撑性和抗形变能力。
此外,还有全域800V高压SiC碳化硅平台的加持,这种高压平台架构的引入,对用户最直接的好处就是小鹏G6充电速度快、动力猛、续航里程不虚标等技术优势,充分满足消费者对新能源车续航和性能的追求。
先以性能为例,小鹏G6和Model Y都有两驱、四驱、性能三个版本可选,其中小鹏G6后驱版的后电机功率为218kW,峰值扭矩为440N·m,最快零百加速时间可以做到5.9秒;四驱版车型的电机总功率为358kW,总扭矩为660N·m,零百加速时间为3.9秒。
而Model Y后驱版电机功率为220kW,峰值扭矩为440N·m,零百加速时间5.9秒;四驱版车型的电机总功率为331kW,总扭矩为559N·m,零百加速时间为5秒。高性能版车型的电机总功率为357kW,总扭矩为659N·m,零百加速时间为3.7秒
对比来看,小鹏G6后电机板性能与Model Y持平,而四驱版和高性能版本虽然是Model Y领先,但其多出不到1秒的成绩,也不足以要让消费者多掏出7.8万元来选择Model Y,毕竟这一秒的成绩在用户日常使用的过程中,是察觉不到的。
而关于纯电车型,用户最关心的还是续航问题,小鹏G6提供66kWh时和87.5kWh两种电池规格,CLTC工况下续航里程为580/700/755km。而Model Y续航里程为554/615/688km,可以看出小鹏G6三个版本的续航里程都更有优势。
在充电部分,小鹏G6标配全域800V碳化硅平台,结合800伏充电桩,可以实现充电10分钟续航300公里的补能效率。相比之下,Model Y采用400V平台,充电效率要落后于小鹏G6。
对于消费者而言,肯定喜欢充电效率高的车型,毕竟它能够节省更多的时间,而且如果都适配800V高压平台的话,那么在节假日的时候高速上充电估计不会有排队的现象,所以800V高压平台肯定是未来的方向。
不得不说,在智能化部分小鹏G6有绝对的实力击败Model Y。Model Y虽然AI智能语音识别率不错,但不支持语音唤醒。而小鹏G6就搭载了XOS天玑系统和8155芯片,配备毫秒级响应的智能语音助手、四音区识别功能。由于有后发优势,因此小鹏G6的车机可玩性要出色不少。
在驾驶辅助部分,小鹏G6搭载2颗 英伟达Orin-X芯片,算力为508TOPS。此外,小鹏G6的另一大卖点则是2个激光雷达、12个摄像头、5个毫米波雷达以及12个超声波雷达。相比之下,Model Y搭载自研的FDS芯片,配备了12个高清摄像头、1个毫米波雷达。因此硬件部分远不如小鹏G6。
体现在功能性方面,两款车都标配了L2级驾驶辅助功能,但小鹏G6搭载了高速NGP和城市NGP智能辅助驾驶。这套城区NGP可以实现自动避让行人、智能选择切换变道、红绿灯停车和起步,设置好终点后全程无需接管。
而Model Y目前并不支持高速NGP或城区NGP,而且这一功能还需要额外购买选装包,价格是3.2万元,买了要等开放后才能使用。至于一些便捷性极高和好用的功能,小鹏G6全系标配了自动泊车、遥控泊车、停车场记忆泊车、远程召回等高阶功能,不管你是新手还是老手,都可以在用车便捷性上变得更加从容。
考虑购买SUV的消费者,或多或少都对空间有要求的,虽然看外观小鹏G6和Model Y有点运动的风格,但本质上还是以家用为主,因此给大家对比两台车空间表现。小鹏G6的长宽高分别为4753/1920/1650mm,轴距为2890mm;特斯拉Model Y的长宽高分别为4750/1921/1624mm,轴距则同为2890mm。虽然两款车轴距相同,但车身长度和高度小鹏G6更优,因此腿部空间和头部空间会更加舒适。
而且,在储物空间方面,小鹏G6的后备箱容积就有571L,而在小鹏G6后排放倒后,后备箱空间可拓展至1374L,加上内部空间较为规整,利用率比较高,轻松摆放各种大件物品。
而在座椅方面,小鹏G6前排座椅可放倒成床,后排座椅靠背角度可支持38.4°调节,“得房率”高达85.6%,座椅灵活性要比Model Y更出色,所以在座椅舒适性配置方面,小鹏G6的优势也要大于Model Y。
总结
通过以上对比,不难发现小鹏G6在价格、服务、配置等方面,完全超越Model Y,妥妥地成为20万以内的“六边形战士”。在提车方面,现在特斯拉实行预约制,而小鹏G6当天买车当天提,对于想买新车过年的用户,千万不过错过这次购买小鹏G6的机会了。
