2025款现代帕里斯帝,前排3座椅,可选7/9座,2.5T四缸混动
选车侦探
15369 2024-12-23
现代推出了全新一代帕里斯帝,相比老款从头到尾全部更新,作为进口中大型SUV中为数不多的大排量车型(3.5L V6),目前在售的帕里斯帝优缺点鲜明,大排量自吸带来了线性加速和不俗的后段响应,但其车长不足5米,第三排空间有限,同时V6油耗较高,而新一代的出现旨在解决这些问题,同时有一些创新思路,比如前排三座,2025款还有哪些变化?下面我们来详细分析。
新一代设计有何变化?
现代帕里斯帝诞生于2018年,第一代车型在中期改款后一直生产至今,代号LX2,而2025款属于第二代车型,代号为LX3,从第一代车型开始,帕里斯帝就采用了硬朗的车身线条,但保留现代家族式前脸。
而在2025款车型上,帕里斯帝改成了复古设计,五条杠的日间行车灯和进气格栅采用平行设计,让车头看起来更方正,真正的大灯则隐藏在日行灯和中网之间,采用熏黑的设计,侧面与新胜达一样,没有出现圆滑的曲线,车顶行李架与D柱巧妙结合,镀铬设计带来一丝精致感,尾灯则与日行车呼应,但采用六条杠,相比上一代,2025款更显硬派。
是否保留V6发动机
上一代进口国内的车型只有3.5L V6版本,帕里斯帝还有一款3.8L自吸V6,排量更大,在新车上,现代取消了V6设计,用2.5T双涡轮增压四缸发动机取代,功率为277马力,峰值扭矩422Nm,与旧款六缸发动机相比,其功率减少了14马力,但扭矩增加了66Nm,虽然后段的动力不如V6,但起步加速并不输六缸。
同时新车带带了混动版本,2.5T四缸发动机功率为258马力,扭矩为353Nm,结合一台264Nm的前置电机,系统综合功率达到329马力,这要比3.8L的V6高出38马力,官方没有公布加速成绩,上一代3.8L四驱版的破百时间为7.7秒。改用涡轮增压四缸后,现代的动力在价位接近的油混车型中值得肯定,比如汉兰达混动,2.5L自吸发动机,功率为198马力,结合270Nm的电机。
续航怎么样?
帕里斯帝并没有纯电续航能力,电机主要负责起步,为发动机带来扭矩增益,低速状态下起步更丝滑,减少了传统涡轮增压四缸机带来的迟滞,随后发动机迅速介入混合驱动,保障车辆动力跟进,中高速巡航则是电力助力混合驱动,降低发动机的转速,减少油耗。系统通过制动能量回收和驻车怠速两种方式来为电池充电。
其配备的电池容量为1.65度,再加上72L的大油箱,满油情况下,续航可以达到1000公里,车辆也支持对外放电功能,外出露营,相比油车更方便,当停车时,帕里斯帝可以像纯电车型那样,利用电池能量为空调和信息娱乐系统供电,不用开启发动机。但现代没有为混动车型提供四驱版本,而纯油车型有四驱和前驱可选。整体来看,现代与汉兰达混动的续航里程接近,都可以超过1000公里。
如何拼出9座布局?
帕里斯帝与胜达的差异之处在于座椅布局,老款采用6座/7座的座椅布局,但尺寸较短,不足5米,而新一代的车身更大。长度达到5060毫米,加长了65毫米。轴距为2970毫米,增加了70毫米。宽度增加了5毫米,车内的空间更大。相较于汉兰达混动版,车长多了95mm,轴距多120mm,当然在海外市场,帕里斯帝的对手是大汉兰达(Grand Highland)。
由于车身更宽,前排可以容纳三个座椅,在人员较多时,可以将中控台下部的扶手抬起,形成三座,前排的安全气囊也专门针对三座重新设计,保护中央的乘员,前中后三排各有三个座椅,达成9座车,也可以选装7座版本。由于后悬更长,第三排可滑动,后备箱的容量增加到615L。
与老款相比,新一代采用更厚的车门玻璃,车窗周围增加了额外的隔音材料,悬挂方面也搭载了预览式ECS电子控制悬架,ECS 使用车载传感器扫描前方道路,根据路况随时调整减震器的阻尼,坐起来更舒适。
选车侦探观点:新一代帕里斯帝取消了大排量的自然吸气V6发动机,转而使用小排量的涡轮增压,加入了混合动力车型,尺寸也比上一代更大,在座椅布局上有所创新。但整体来看,动力与同级别的车型依旧有差距,同时缺乏插混版本降低了竞争力,大家觉得新车怎么样?欢迎讨论。
