加油管那么长,里面残留的油算谁的?
爱车大家说
15093 2024-12-23
加油机的管子那么长,加油的时候有一部分还拖在地上,那么加油结束后管子里必然要残留一部分汽油。而且加油机的计量机构肯定在机器里,也就是说管子里的这部分汽油咱可是掏过钱的,但又没加到油箱里,咱是不是吃亏了呢?
以前因为这事儿还闹过笑话,加油的时候为了不吃亏,加油员在前面加油,我们在后面举着管子,妄图把管子里的油都“顺”进油箱里。
其实咱根本不用担心,加油管里确实有油,但那部分油并不属于咱的,所以咱并不吃亏。光说没用,下面咱就详细聊聊为啥不吃亏。
下图是一个加油枪的剖面图,咱就只看手柄、主阀门和副阀门就行了,其他那些是控制跳枪的结构,原理稍微复杂,有机会咱再说。
当没有车辆加油的时候,加油枪挂在加油机上,这时候从副阀后面直到加油机内部这段管路里全都充满了汽油。这时候你不用担心汽油会泄漏,不会的。因为副阀门后面有个弹簧顶着,密封的很严实,汽油是跑不出来的。
现在有人来加油了,在加油机上设定加50升92号汽油。如果你经常加油的话肯定知道,加油员设定完升数后加油机就开始嗡嗡响了,这是加油机开始泵送汽油了。但由于主阀门还关着,所以汽油依然跑不出来。而且从下图可以看到,汽油压力越大主阀关闭越紧。
现在我们按下手柄,主阀打开,汽油巨大的压力瞬间把副阀门推开,然后汽油就可以顺利流出来了。而从汽油从副阀门流出的那一刻起,油路中的油液也同时开始向外流动,此时加油机的计量装置就开始计数了。
当加够50升油以后,计量装置就会断开油泵电源,加油枪里的汽油失去了压力,副阀门在弹簧的作用下关闭,已经流出副阀门的汽油在重力作用下继续流出,而副阀门后面的汽油则被封在了加油枪里。这时候就算你没有松开手柄,汽油也不会继续流出。因为油泵已经停止,汽油没有压力,无法推开副阀门了。
从这个过程可以看出来:在我们加油之前加油枪以及管子里都已经充满了汽油,按下手柄后汽油随即流出。这时候计量装置就开始统计升数了。加油枪里流出来多少汽油,计量装置就统计多少汽油,所以一点都不会少。而管子里的那部分汽油其实一直都属于加油站的。
