郑谊
24388 2024-12-24
奇瑞iCAR V23是一款颜值非常高的方盒子复古车型,在没有上市之前,就获得了超过3万辆的订单,可以说前途一片光明。然而在新车上市之后,却有不少用户选择了退订。而奇瑞怀疑是有水军恶意攻击!甚至还发布了一则公告谴责这种行为。
那事实真相是什么呢?是真的有人恶意攻击奇瑞iCAR V23,还是这款产品自身就有一些问题呢?我们通过产品力实际看看到底是哪里出了问题。
【1】续航短
奇瑞iCAR V23有三款车型,分别是301公里续航版本9.98万元。401公里续航版本10.98万元。501公里续航版本13.98万元。
客观的说,在2024年这个时间节点,301公里续航的车型卖9.98万元的比较少见的!因为可以横向对比一下,同样都是9.98万元的比亚迪海豚,续航420公里。甚至五菱缤果plus 9.88万元的价格,续航510公里。而如果是早几年上市的车型,如今已经有优惠之后,那么产品力也更强。
我们再对比10.98万元续航401公里的车型和13.98万501公里的车型。吉利银河E510.98万元续航440公里,12.58万续航530公里。比亚迪元plus 11.98万元续航430公里,12.98万元续航510公里,而且比亚迪目前还有更多的优惠!
所以无论是低配,中配,还是高配,奇瑞iCAR V23续航表现都谈不上出色。当然造成这种现象的原因是奇瑞iCAR V23方盒子设计,还有大轮胎,带来了很大的风阻。
其实奇瑞iCAR V23的电池容量并不低!甚至比竞品都更大,301公里续航版本电池容量为47.28度,401公里续航版本电池容量59.93度,501公里续航版本电池容量81.76度,都不算小,却因为造型设计在续航上比较吃亏!
【2】安全配置低
奇瑞iCAR V23全系没有前后头部气帘,这是非常重要的安全配置之一。奇瑞iCAR V23全系只配备了4个安全气囊,这一点甚至不如7.98万元的比亚迪秦PLUS厚道,要知道秦PLUS全系标配6个安全气囊,不仅有侧气囊,还有侧气帘。
如果横向对比吉利银河E5,前后头部气帘是全系标配!比亚迪元plus除了最低配之外,其它车型也都搭载了前后头部气帘!
而这个配置之所以很重要,是因为SUV的重心比轿车高。在极限避让的个别情况下,比轿车和更容易发生翻滚,而前后头部气帘在翻滚,或者侧面碰撞的时候,可以更好的保护乘客的头部安全。所以在安全方面抠抠搜搜,成为了不少准车主退订的直接原因。
【3】动力弱
奇瑞iCAR V23的双电机四驱的动力性能,还不如吉利银河E5的单电机动力性能。这是让人很无语的。毕竟新能源时代,电动车的动力往往过剩!用户选择双电机四驱,也是为了更好的动力表现。
奇瑞iCAR V23两驱版只提供最大功率100kW的后置单电机,0-100km/h加速大约在10秒开外,四驱版也只是多了一个最大功率55kW的前置电机,最大功率155kw最大扭矩292牛米。
而横向对比吉利银河E5,单电机就拥有160kw和320牛米,百公里加速6.9秒!而奇瑞iCAR V23双电机四驱车型的加速肯定在7秒以上了!
比亚迪元plus的单电机,也有150kw和310牛米,同样是性能出色。所以这样对比来看,奇瑞iCAR V23的动力就有些拿不出手了!
【4】极速慢,充电慢
消费者买电动车,就是为了三电系统。前面说了,奇瑞iCAR V23的动力比较一般,但是在极速方面也是最慢的。奇瑞iCAR V23的最高极速只有140公里每小时,而吉利银河E5可以达到180公里每小时,比亚迪元plus 也有160公里每小时。
除了极速慢之外,充电速度也是最慢的。横向对比吉利银河E5可以发现,奇瑞iCAR V23 47.28度电池 吉利银河E5 是49.52度电池,比亚迪元plus是 49.92度电池,三者电池容量差不多,比亚迪电池最大。
充电速度上,如果是慢充,电量从30%到80%,奇瑞用8.4小时,吉利用7.5小时,比亚迪用7.13小时。快充的话,奇瑞用0.5小时(30分钟),吉利用0.33小时(19.8分钟),比亚迪用0.5小时(30分钟)。因为比亚迪的电池最大,所以一样的时间,奇瑞是最慢的!
总结:
奇瑞iCAR V23的确是一个设计精致的,时尚复古的,方盒子车型,获得了大量消费者的喜爱,本来有机会成为爆款。但是在核心三电系统方面,表现就不是很理想!续航短,动力弱,充电慢,极速慢,都是三电系统的问题。所以我认为用户退订也是跟我一样,经过了对比之后,发现了奇瑞iCAR V23的问题,在颜值和产品实力方面,选择了后者,毕竟现在中国新能源汽车这么多,每年还有那么多的新产品上市,油车时代买车是发动机变速箱底盘,电车时代买车是看三电系统,所以用户退订奇瑞iCAR V23不是没有道理的!
