大的来了!酷态科10号超级电能棒Plus:2C1A+自充更快+屏显可倒置
笔点酷玩
59108 2024-12-24
【名词解释:藏宝瘾者】对购买、收藏各种好用的充电宝有着执着追求的一群人。他们可能人过中年、闲钱不少,也能年纪轻轻、喜新厌旧,但他们不约而同地选择了这种几十到几百、并不奢侈又很实用的“电子嗜好品”——或许通过购买新款充电宝(也包括充电头)来保持愉悦感是一种更有性价比的消费行为——作者注。
“藏宝瘾者”们请注意,酷态科又放大招了——比10号大一些的10号Plus,电量增大为15000mAh、接口升级为2C+1A三口输出,单口120W输出,自充升级从90W提高到100W,多功能TFT彩屏亮度更高,而且新增可倒置屏显功能,实用性大幅提升,官方预约价229元。
真机实拍,产品名为:酷态科10号超级电能棒Plus(移动电源),型号:PB150P,依旧是家族式包装。
造型也与前作“10号”相仿(下图左),但“10号Plus”稍大一些,辨识度很高。容量增加5000mAh,意味着续航能力大幅提升,更适合1~2天中短途出差(下图右)。
体积方面,从10号的143x45x33.4mm变为10号Plus的153x34x51mm,重量287克变345克,可带上飞机。如下图直观对比,虽然略粗一些,但单手握持依旧舒适,完美适配背包侧袋。
同样是米系顶格快充支持——单C输出120W,实测给小米15Pro、14、13Pro、12Pro均可达到120W峰值快充,从0充满更快;自充功率由“10号”的90W,变为“10号Plus”的100W,给“宝宝”回血也更快。“10号Plus”对其他品牌手机的快充协议支持也有小幅提升,具体差异可以参见以下官方对比表格。
Type-C和USB-A接口对比如下图所示,2C+1A一字排开,蓝色C口为C1,给手机充电可达120W,给笔记本充电最高可达70W。C1口也由此前的90W单口输入升级为支持100W自充支持。另一个C2口是新增的输出接口,除了可以“一宝三充”,还可以实现“边充边放”,出差旅行使用更方便。
配件方面,酷态科10号超级电能棒Plus同样附带一根Type-C to C的快充线,长度0.5米,规格240W 6A,可以轻松应对120W高功率快充。屏幕方面,TFT彩屏显示格局、功能键设计、屏显翻页逻辑与旧版基本相同,不过屏幕亮度提高,观感更好。
新增的C2口,单口输出33W,USB-A口输出也是33W(下图用酷态科10号Plus的C2向酷态科10号的C口充电,仅做C1口的对比展示)。
C1+C2双口同时输出最高可达90W,也是这款充电宝的多口充电最佳状态。如果再加上A口、可以满足同时给3部设备充电,但总功率变为最高20W,可以应对不同场景的需求。此外,实测时发现酷态科10号Plus也支持与酷态科15号Ultra类似的品牌线缆规格自动检测,比如我使用的酷态科240W 6A磁吸线就在接入时出现了屏显xiaomi 6A线缆规格显示(下图右下角)。
10号Plus也支持电池低温、高温屏显保护提醒;同样支持屏幕常亮显示模式切换,亮屏后翻到第二界面长按即可激活或关闭这一模式。
对蓝牙耳机等设备输出高功率有可能造成设备损坏,酷态科10号Plus支持小电流模式,充得快也不伤设备,任意有电状态下双击功能键即可激活。下图为三个主要界面和小电流模式屏显效果,小电流模式之下会出现一个圆形雷电符号,此时用USB-A口对设备充电更安全。处于这个模式下且亮屏时,单击即可退出小电流模式。
10号Plus的屏显方向可以主动切换为“倒置”,如下图特写所示。执行倒置后,可以在接口朝下时看到正向的显示效果,除了界面一,其他界面此时也都倒置显示了。
具体操作方法是:在屏显界面一时长按功能键。想要退出这个模式,在同一界面再次长按2秒,即可恢复常规显示。
咱们开个脑洞,如果它的屏显能支持“重力感应+四向屏显”是不是更好?但我要提醒各位,对于一款充电宝来说,太华丽的显示容易超额耗电,保持屏显低耗电才是关键——新增的屏显倒置功能并未增加电量损耗,却多了一种新鲜玩法,我认为属于克制而理性的体验升级,大家的看法跟我一样吗?
写在最后
标准版的酷态科10超级电能棒发布以来,一直深受“宝友”们欢迎,120W输出,配小米用户相当完美,经常看到值友推荐、比价。我同事也是因为看到我的10号爱上了“收藏”酷态科,跟我说酷态科的数字系列辨识度和实用性都没得说,闭眼入没毛病。
但要我说,钱不多还是要锁定最适合的一款才对。你要学会细分用途——比如,10000mAh的酷态科10号比较适合日常通勤、当日往返的出差旅行,这个容量和重量刚刚好。
但有时出门稍远、在外时间略长,还得是15000mAh、20000mAh的大容量更顶。比如我之前买的酷态科15号Ultra,就是因为“容量大+快冲猛”,还有火力全开的“双自充”,配置方面非常牛掰。
不过,如果你不是长途奔袭,必须要超大电量支持,那么2万mAh还是偏大、偏重了一些。因此,酷态科10号超级电能棒Plus的出现,正好补足了“续航适中+体积重量适中+快充满格+易用性强”的全部需求。如果它和你的刚需对得上,选它要比其他两款更实际。
我是笔点酷玩,希望我的分享可以给你一些启发和参考,这篇充电宝实测就写到这里,我们下期再会。#头条创作挑战赛##充电宝##酷态科##CUKTECH酷态科10号##酷态科10号超级电能棒##酷态科新品##移动电源##出差必备#
