“卖炭翁”Mansory改装兰博基尼Revuelto,V12发动机功率提升
大卫的车库
29079 2024-12-25
很难相信会有人看着一台兰博基尼Revuelto,然后想这台车还需要变得更好。如果有,那只能是Mansory,因为它不会放过每一台能够增加碳纤维的车型。
这台车名为Mansory Initiate,作为Mansory Carbonado和Cabrera的后继车型,Initiate看起来并没有那么炸裂的感觉,原因可能是原厂的Revuelto已经足够科幻了。
它的碳纤维车身套件并没有偏离兰博基尼Revuelto原有的激进风格,只是采用更加锐利的边缘和夸张的角度,确保它能被人第一眼看到。车头采用完全由碳纤维制成的通风引擎盖,保险杠、分流器、侧裙以及通风口的设计也更加犀利。尤其是尾部的扩散器,似乎是从未来的Revuelto SVJ上偷来的。
Mansory Initiate采用一套全新的FV.10轻质锻造轮毂,轮毂有10根辐条,前轮直径为21英寸,后轮直径为22英寸,轮胎的尺寸则分别为265/30 ZR21和355/25 ZR22。
Mansory并没有展示内饰的设计,但你可以根据自己的喜好进行定制每一个细节。动力方面,Mansory Initiate继续搭载6.5L V12发动机,最大功率880马力,最大扭矩760牛·米,相比原厂分别提升55马力和35牛·米。
整套插电混动系统中的两台电机功率保持不变,因此系统的综合功率达到了1070马力。性能提升幅度不大,0-100km/h的加速时间缩短至2.4秒,相比原厂提高0.1秒,最高时速为 354km/h。
