AutoLab
28402 2024-12-26
大家都知道,油车时代冬季蓄电池容易没电。轻则导致车辆启动困难,重则直接“趴窝”。
但是电动车时代,会不会不存在这个问题了。错了,大部分电动车也有蓄电池,没电也会爬窝。
不要认为电动车有动力电池,就不需要常规的低压蓄电池了。事实上,无论是混动车型还是纯电动车型,都必须装备低压蓄电池。
一方面,车上很多电器仍然是低压供电。另一方面,需要通过低压电力系统来实现高压系统上电,即低压互锁。当低压蓄电池出现故障时,电动汽车也将无法启动,同时车锁、屏幕、空调等,也都会失效。
在冬季低温下,蓄电池内部的化学反应速率减缓,电解液粘度增大,导致离子的移动和扩散变得困难,从而使电池的电容量大幅下降,输出功率也随之降低。
另外,蓄电池极板由多种材料构成,低温也可能造成其收缩不均从而导致活性物质脱落,无法参与反应,且堆积会造成内部短路,影响电池性能与寿命。
电动车虽然有大电池,是基于400V的高压系统,甚至是800V的高压系统。而车上很多小的用电部件,用不了这么高的电压,所以必须保持12V用电系统。而这个12V系统,也需要12V蓄电池。
例如电动汽车的电动PTC、热泵空调压缩机是高压部件,但鼓风机及控制空调的屏幕或面板仍旧采用12V供电。如果电动汽车在高压系统没有上电的情况下,12V蓄电池发生故障或电力耗尽,也就是很多部件都控制不了。
12V蓄电池能够满足这些设备的电力需求,无需进行电压转换,从而简化了电路设计并提高了效率。
不过也有一些电动车设计时考虑到这个问题。当12V蓄电池电量不够时,电动汽车的高压电池系统会给它充电。但如果大电池完全没电,也就充不了电了。
特别提醒的是,如果你的大电池完全没电趴窝,这时候还在车内操作屏幕和各种部件,12V蓄电池也可能很快没电。这时候车窗升降、车门解锁均会失效。别问我们怎么知道,都是经验教训。
既然电动车一样需要使用12V蓄电池,也需要定期维护了。如果长时间停车不使用,多检查一下吧。
