路咖汽车
39912 2024-12-27
比亚迪第一批把端到端和云辇结合的新智驾方案,2025款腾势D9也用上了。比起2024款,新车起售价不变,还是33.98万起,但新增了配色,切换了第五代DM技术,更换了前格栅造型,第三排升级了座椅电动调节,底盘新增了液压摆臂衬套,当然,最大的变化还是多了一颗激光雷达,并且作为全系标配,那,比亚迪目前给腾势D9使用的这套智驾方案,大概什么水平?底盘和油耗表现又如何?
回答这个问题,需要从比亚迪BAS 3.0+来入手,从端到端感知架构的硬件层面来看,2025款腾势D9使用的是包括一颗激光雷达在内的32个传感器融合方案,不过整场发布会下来,腾势官方没有提激光雷达或智驾芯片的具体性能,参考已经装备这套系统的比亚迪车型来看,大概率还是速腾聚创的128线和单颗Orin X,重点来看软件层面,本质上还是以Transform为主干网络的BEV感知框架,利用激光雷达实时扫图构建3D环境数据,Transform模型会结合点云数量做序列处理,BEV再来补齐环境精度,所以和华为ADS 3.0的本质区别,是没有用通用障碍物检测网络,感知端获取数据后直接交给大模型分析执行,那,一颗激光雷达的效果怎么样?
从现场腾势官方给出的测试视频来看,无图的情况下,这套方案在高速场景可以做到大曲率过弯、锥桶避障、自主超车+变道、上下匝道、巡航行驶、礼让大车等常见的基础功能,比较考验算法的其实是城区领航能力,讲两个值得注意的细节,首先,在狭长的夜间道路,系统整体的控速表现和变道博弈效果,比较接近人类驾驶员的驾驶逻辑,简单说就是在相对极限的通过条件下,基本没有出现降级接管;其次,无保护左转时遇到穿行的行人或非机动车,没有采取长时间驻车礼让,而是在合适的契机下缓行完成变道,这意味着,这两个细节效果,基本是和堆高算力芯片和高线束激光雷达差不多在一个水平的。
除了感知层面硬件自身的性能之外,真正考验的就是算法机制,当然,目前来说也有两个方案能做到比较高的迭代能力,一个是给端到端模型投喂大量的实测视频,学习训练后会生成相应的应对方案,另一个就是再靠超级计算机对云端算力,这也是特斯拉坚持纯视觉方案的一个重要基础,对于比亚迪而言,其有将近300万的智驾市场基盘,有用的智驾数据量自然不是问题,不过唯一的疑点是,面对corner case该如何应对?目前理想和小米的解决方案是引入视觉语言模型做第二性思考,华为则是基于道路拓扑推理网络做PDP网络做深度分析,所以接下来比亚迪会采取怎样的处理机制,还需要结合最新的技术再来讨论。
在BAS 3.0+方案里,有一个技术趋势值得被大家注意,这也是很多人还没深度挖掘的信息点,由于目前比亚迪的整套自研智能架构,都是基于璇玑架构开展的,所以这套智驾方案能实现的效果,其实已经从感知主干网络融合到了整车层面,简单点说,就是激光雷达等传感器在获取环境数据交给Transform分析后,执行层面不光会控制车辆驱动、转向和制动,而是增加对电机和云辇的跨域协同控制,也就是说,相比起算法底盘,这套架构多了对动力单元的深度控制,而目前腾势只是提到了2025款腾势D9具备云辇预瞄,这其实就是主动式算法底盘的一部分,华为的途灵底盘,智己的灵蜥数字底盘,以及小米和蔚来的预研线控底盘,都是整个端到端打通软硬件的一个技术趋势,这也就意味着,在感知-决策-执行的智驾过程以外,还会根据不同的工况场景控制动力单元的输出分配,这明显就是朝着高效通勤和高效能耗来的。
由于更换了第五代DM技术,所以关于2025款腾势D9的能耗就不得不聊,首先在发动机部分,代号BYD472ZQB的2.0T最大功率115kW,相比2024款的2.0T机型实际提升了13kW,峰值扭矩调低了6N·m,电机架构还是P1+P3,但P1电机从170kW升级到了200kW,并且仍是40kWh的磷酸铁锂电池包,发动机和电机功率的变化,其实是为了追求更多的电驱覆盖场景,从而达到省油的目的,不过,对比2024款版本来看,两驱和四驱版本的整备质量都增重了整整130kg,这就引出了一个思考,面对更大的自重,还能做到低油耗吗?
针对2025款腾势D9的百公里馈电油耗,官方给出的数据是WLTC工况6.65L,这个成绩甚至比问界M7还低了将近3%,并且后者还有超过300kg的轻量化优势,这是怎么实现的?和比亚迪之前的DM-i相比,第五代DM技术最大的不同就是解耦了P1电机,职能从仅发电变成了也能驱动,所以动力分配的大概逻辑,是起步+中低速靠电池提供能量,P3电机更多的是在起步和缓行跟车时驱动,城市中速状态下P1电机的参与率稍多一些,而在高速巡航场景,发动机介入参与直驱,此时的动力单元变成了3个,而馈电状态下,发动机协同P1电机充电的逻辑,明显是要发挥热效率最佳的区间,整个架构的逻辑始终都是以电为主,以油为辅助,所以从技术角度来看,即便是将近2.7吨的大车,也有能力实现低油耗效果。
回到电驱逻辑上看,这部分的任务其实最后就落在电池包的能量密度和电机转速上了,根据之前的消息,比亚迪第二代刀片电池已经提上了量产日程,所以接下来可能还会看到,像腾势D9这类自重较高的车型,百公里馈电油耗大概率还能做的更低,百公里5L油的插混大车,估计很快也会出现。由此又产生了一个问题,同样30多万的价格,同级对位的车型还有别克GL8和岚图梦想家,2025款腾势D9会是这个领域最强的插混MPV吗?
GL8插混也是基于2.0T+P1+P3架构,但在自重轻了350kg和全系无四驱的前提下,馈电油耗将近7L/100km左右,硬件部分的策略是大功率发动机+小功率电机+24kWh电池,2挡DHT在这里更多的作用是放大低扭做四驱效果,所以高速下动力虽有保证,但用上小电池方案后,反而增加了一些油耗负担,岚图梦想家则和GL8插混相反,全系无两驱使用小功率发动机+大马力电机思路,电池容量比腾势D9多1kWh(CLTC工况纯电续航多35km),为何油耗也接近7L级?
问题其实就在两款车在后电机的选择上面,腾势D9的后电机功率只有45kW,比前电机低了足足155kW,梦想家则是双电机只有10kW差距,所以换到动力分配和P1电机性能而言,弱化后电机反而是获得低油耗的优先方案,若是再叠加前面提到的云辇预瞄,三款车型之间的性价比似乎也就相当清晰了。提到云辇再展开聊一下新车的底盘,这次腾势D9更换了铝合金副车架,降低簧下质量的同时,能提升强度和底盘刚性,新增的液压摆臂衬套,是配合智驾感知对道路的预瞄,控制悬架系统的回弹与阻尼,所以整套底盘的效果,就是在传统硬件层面减少路面对乘员舱传递的振动,在智能层面利用感知和算法做主动调节,至于是否做到了看齐空簧+CDC的效果,其实融入算法的璇玑架构差不多已经说明答案了。
