疯狂码撕客
30718 2024-12-27
圈内的人都知道,装机大佬在给普通用户装机时,通常会选用像华南金牌的主板,一是做工扎实,性能很强,二是价格便宜,经济实惠。并且售后有保障。
前几天,在给一粉丝组装电脑时,主板用的就是华南金牌的B760M-D5 PLUS,这也是华南金牌的首款D5的主板。
在这块主板之前,华南金牌还出了块装机佬最好用的华南金牌B760M-D4 PLUS。考虑到当前DDR5的价格也下来了,所以就给粉丝选择了这款最具性价比的华南金牌B760M-D5 PLUS主板。
接下来,分享下这块主板的具体表现,相信看完之后,你也会心动的。
在外包装上,依然具有很强的华南金牌风格,盒体左上角是品牌Logo,右下角是主板型号。
包装盒背面印有主板的规格参数和功能特点等信息。简单了解下就行。
打开外包装,可以看到,主板的防护做的还是比较到位的,能避免运输途中的各种颠簸。
在设计上,相比上一代是有明显加强的。虽然同是M-ATX规格的主板,尺寸是235*185mm,但采用了6层PCB板,这在小众品牌中算是非常良心的。
供电采用的是10相供电,向下可以喂饱12600kf,向上能带动13600kf,目前,英特尔酷睿第12代CPU降价力度大,用于搭载华南金牌B760M-D5 PLUS是真的香。
主板采用了大面积合金散热马甲,像负责供电部分的MOS、电感,南桥芯片组,以及固态插槽位均有覆盖,能快速散热。在保证整机稳定运行的同时,也提升了主板的颜值,确实挺帅的。
负责安装风冷水冷散热器的孔位做了双孔开槽,能完美支持LGA115X和LGA1700,由此可见,照顾到了老款散热器用户体验。
同时,从上图可见,主板设计了2条DDR5插槽,可以轻松组成双通道。最大可安装96GB内存。
在用于安装显卡的PCIE4.0的X16插槽位,主板做了金属加固,较好地提升了主板的使用寿命。
在M.2 SSD接口方面,主板提供了3个M.2 2280 NVME PCIE X4 4.0接口槽位,除了用于直通CPU的M.2没有加装散热装甲外,其余2个均用了一整块装甲覆盖。另设计了4个SATA3接口。
所以,在安装第一槽位的SSD时,最好加装个第三方的散热马甲,来确保固态硬盘不至于掉速。这里我选的马甲是纯铜的。
在插针设计方面,华南金牌B760M-D5 PLUS算是高配了。除了安排了像主流的Type-C插针、USB3.2插针、COM插针、Debug插针、音频插针等外,还顶格设计了4个4PIN风扇口和3个5V 3PIN ARGB接口。
像我给粉丝装的这台电脑,水冷装完后,5V3针接口还有剩余,刚好给粉丝预留了个ARGB风扇接口。
此次,华南金牌B760M-D5 PLUS的PWM主控用的是立锜RT3628AE,网卡为瑞昱的RTL8125BG,声卡是瑞昱的ALC897芯片。
来看下背面设计,焊点饱满,不存在虚焊问题。说明整块主板的做工还是非常精细的。
最后,看看主板的IO接口,从左到右分别是2个USB2.0,DP 1.4+HDMI 2.1,HDMI 2.1,2个USB3.2 Gen2,1个Type-C gen1,2.5G网口+2个USB2.0,3个音频接口。
性能实测
先上2张装机效果图。整体来讲,还是挺漂亮的。
这台电脑具体配置见上图。主板自然是华南金牌B760M-D5 PLUS,CPU用的是酷睿I5 13600KF,内存用的是金百达D5 16G*2黑刃RGB套条。
主板默认支持内存频率为4800Mhz,与御三家主板一致。
先用鲁大师跑分,电脑总得分为1856683分,其中CPU得分882467分,内存得分266520分。击败了全国92%的用户,可以流畅运行绝地求生、刺客信条等3A大作、3dmax、AE等绘图软件、在线观看蓝光视频。由此可见,这台电脑是够粉丝用的了。
使用3DMARK来测下整机的性能,从上图可见,显卡得分为10721、CPU得分为17306,TimeSpy得分为11369。
在FireStrike的测试中,显卡得分为29060、物理分数为37094,综合分数为14293,FireStrike分数为27137。
使用AIDA64对内存跑分,在默认频率下,内存的读取速度为69948MB/s,写入为68468MB/s,复制为65516MB/s,延迟为190.1ns。
接下来,使用CrystalDiskMark测试下SSD的读写速度,读取速度为6860.42MB/s,写入为6426.67MB/s。
以上仅是主板在未开启XMP模式下的内存和SSD的性能表现,不过,从测出来的数据看,其实并不比御三家的差。
下面,关机重启狂按del的键,进入到bios,上图是主板BIOS的主页面,整体界面比较清爽,支持中文,易于操作。
一键开启XMP并手动调下参数到6600MHz。再来重点看看内存性能表现。这也是考验主板性能的重要一项。
此时,再用鲁大师浅跑下分数,整体得分为1920171分,其中内存得分为353605分,比默认频率下,提升了87085分。
再用AIDA64对内存测试,具体见上图,与默认频率下的测试,读取、写入、复制均有了不小提升,同时延迟低到了70.8ns。
最后,来看看在内存超频后的游戏表现。选择的是坦克世界,在1080P下,游戏平均帧率达到了323,游戏整体体验还是不错的。
整的来讲,这次用的华南B760M-D5 PLUS主板算是个不错的选择,它不仅性能强,而且做工颜值都挺不错,超频后的性能更是有了不小的提升,作为普通用户,完全是够用的了。如果,您像粉丝一样,不用电脑干重活,那这款华南B760M-D5 PLUS值得重点考虑。
