玩车专家
27621 2024-12-28
大家都知道,一到冬天,电动车的 “噩梦” 就来了,尤其是在北方,冰天雪地的,续航打折、充电困难、空调制热慢还费电,这些问题让车主们苦不堪言,也让很多想买电车的人望而却步。
极氪深知用户的烦恼,于是带着满满的诚意和超强的技术,开启了一场冬征之旅。他们就像是一群无畏的探险家,深入技术的 “无人区”,决心要征服冬季的低温和冰雪,为咱们电车用户开辟出一条畅行无阻的道路。
这场发布会,不仅是技术的展示,更是极氪对用户承诺的兑现,让我们一起来看看极氪是如何大显身手的吧!
征服低温:四大发明来袭,让冬天升温也丝滑
首当其冲的是九源热泵技术,这可真是个热管理的 “超级大脑”。它能把 4 大废热热源、2 大余热热源以及 3 大辅热热源深度整合,就像是把散落在各个角落的热能宝藏都挖掘了出来,打破全车热量的 “隔阂”,让热量充分利用,一点都不浪费。
比如说芯片运行产生的废热,以往都白白散失了,现在极氪的九源热泵能把这部分热量回收,功率高达 1700 瓦,这意味着啥?每小时能省 1.7 度电,多出来的电足够让车多跑 10 公里,是不是超给力呢?
而且,它的压缩机更是行业 “扛把子”,排量最大、转速最高,最高转速超 12000 转,每分钟能循环压缩 500 升以上冷媒,工作温域达到 -40℃ - 50℃,这是目前行业最宽的温域范围。在低温环境下,别家车可能要靠大量耗电制热,极氪却能巧妙地利用环境余热给电池加热,像 -20℃的时候,每小时还能节能 1800 瓦以上,续航又能多 10 公里。再加上极氪全栈自研的智能热管理算法,能根据整车制热需求,瞬间调整热能流动,提供 300 + 智能温控模式,不管啥情况,都能精准控温,让车内始终温暖如春,还不费电。
冬天开车,要是空调不好使,那可太遭罪了。极氪的速热无霜空调就是来 “救场” 的。以往的汽车空调,一到冬天就问题不断,结霜、升温慢、能耗高,用户苦不堪言。极氪这款空调,通过 “冷媒 + 冷却液” 双介质温控技术,把热交换温差控制在 2℃以内,这就从根本上避免了结霜问题,保证空调能快速持续升温。同时,优化集成模块流道,实现冷热隔离,热交换面积增大,换热性能飙升。还借鉴了空气动力学 CFD 技术,优化管道孔径、曲率,让冷却液流阻减半。
这一系列优化下来,效果立竿见影,综合热交换效率比传统单介质热交换方式提升 130%。实测数据超震撼,在 -20℃环境中静置 12 小时后,开启极氪速热无霜空调,仅仅 10 分钟,座舱温度就能从冰窖般的低温升至 20℃,让你瞬间感受到冬日暖阳般的温暖,轻松实现 “空调自由”,再也不用在寒冷中瑟瑟发抖地等升温了。
电池在低温下的表现,可是电车的 “命门”。极氪全栈自研的 800V 超快充第二代金砖电池,那可是带着满满的 “黑科技” 来打破低温魔咒的。它采用第二代锂离子加速技术,让锂离子在低温下也活力满满,低温综合阻抗降低 36%,电导率提升 40%,就像给锂离子穿上了 “保暖泳衣”,天生就不惧低温,能畅快 “冬泳”。
再加上自研的复合热盾保温技术,上下双重防护,上面是高分子材料 “保温被”,防止热能往外跑,下面是精密成型 “羽绒毯”,把热量紧紧锁在电池内部,实现立体保温。不仅如此,电池还有智能的预热和维温功能,当车辆电量低于 20% 时,车机助手就像贴心小管家,主动提醒你充电,还推荐附近充电场站,热管理系统随时为电池预加热。实测成绩相当耀眼,在 -10℃环境中静置 12 小时后,搭载这款电池的极氪 7X,仅 18 分钟就能从 10% 充至 80%,直接刷新低温超快充量产行业纪录,让你在冬天充电不再苦等。
有了好电池,还得有好充电桩配套。极氪的 800V 极寒液冷极充桩就是冬季充电的 “神器”。单桩最大功率达到 800kW,这是什么概念?那充电速度,就跟火箭一样快。通过车桩同源液冷结构设计,工作温域 -30℃ - 60℃,远超国标,哪怕是 -30℃的极寒环境,也能实现充电 “一秒一公里”,这速度,简直让人惊叹。
极充全液冷循环系统采用 IP66 密封防尘防水等级设计,稳定性和安全性极高,风吹雨打、冰天雪地都不怕。自研的 “多芯” 液冷线缆更是贴心,低温下柔软不僵硬,枪线拿取重量控制在 2.3kg 以内,力气小的女士也能单手轻松操作。而且,极氪在补能网络建设上雄心勃勃,计划 2026 年在全国建成 2000 座极充站,10000 根极充桩,桩桩都是 800V,站站都是超快充,极氪 App 充电地图接入第三方充电桩也将突破 180 万,真正实现 “15 分钟找到桩,15 分钟充好电”,未来在北方市场覆盖率超 85%,到时候,充电就跟去便利店买东西一样方便快捷,彻底告别续航焦虑。
征服冰雪:三大驾控绝技,走冰雪路也如平路平稳
有了能扛住低温的 “内在”,极氪在冰雪操控上的表现更是让人惊艳。这背后,高性能三电系统和高通过性设计功不可没。极氪全栈 800V 高压系统,搭配高性能碳化硅电驱,那效率简直逆天,电机效率高达 98%,电驱系统综合效率 92%,哪怕是冰天雪地,动力输出照样强劲,就像一位内功深厚的武林高手,严寒丝毫影响不了它的 “功力”。
再看底盘,精心设计的高通过性,加上优化的车辆接近角、离去角,让极氪在冰雪路面如履平地,不用担心托底、陷车,不管是厚厚的积雪,还是崎岖的冰雪小道,都能稳稳驶过,给你十足的信心去探索冰雪世界。
冰雪路况瞬息万变,极氪的智能四驱系统就像是一位 “冰雪精灵”,灵动又靠谱。它通过巧妙地前异步、后永磁同步电机智能搭配,实现四驱和后驱毫秒级切换,这速度,比眨眼还快。当车辆平稳行驶时,自动切换到后驱模式,节能又高效;一旦遇到路面打滑、爬坡等需要更强抓地力的情况,瞬间毫秒级切换到四驱,动力汹涌而出,稳稳推动车辆前行,让你在冰雪中驾驶也如在平地上般平稳顺畅,轻松应对各种复杂路况。
在冰雪路面,最怕的就是车轮打滑失控,极氪自研的 dTCS 分布式牵引力控制系统就是你的 “安全卫士”。它采用端到端直接指令响应,把车轮打滑到实现响应循环时间从 66ms 缩短到 6ms,这是什么概念?几乎是在车轮刚要打滑的瞬间,就能迅速反应,精准调整,大大降低车轮打滑量,让车轮时刻紧紧抓住地面,保持最佳路面附着力。哪怕你在 60km/h 的车速下行驶,它也能做到厘米级响应,细微之处见真章,全方位守护你的驾驶安全,让你无惧冰雪,尽情驰骋。
冬征硕果:获得市场与口碑双赢
极氪这一系列的技术突破可不是 “花架子”,市场成绩就是最好的证明。近 20 周,极氪蝉联中国北方市场 20 万以上纯电车型销量国产品牌第一,这数据相当亮眼,直接说明了消费者对极氪的认可。全系车型在冬季的表现堪称全能,不管是续航、充电,还是驾乘体验,都让车主们赞不绝口。
而且,极氪 007 在 2024 中国汽研汽车指数 “极北寒测” 暨智能网联新能源汽车复杂高寒环境测试中,斩获 “全能之星”“高效节能之星”“智能安全之星” 三项荣誉,这可是权威认证,实力不允许低调啊!有了这样的技术和口碑打底,极氪未来在北方市场的布局只会更加激进,咱们北方的小伙伴们有福了,以后开着极氪电车,冬天出行再也不用愁。
极氪冬征,未来更可期
极氪这场冬征之旅,无疑是给整个新能源汽车行业打了一剂 “强心针”。它向世人证明,电动汽车在冬季的困境并非无解,只要有勇气、有技术、有决心,就能打破常规,开辟出全新的天地。
未来,我们有理由相信极氪会在这条技术创新的道路上越走越远。随着研发的持续投入,四大发明、三大驾控技术肯定还会不断进化,变得更加智能、高效、可靠,让冬季出行彻底告别焦虑,2025年极氪更可期!
