月销11260台,轴距2930mm大5座SUV,1.5L增程混动,300km纯电续航
车市风向
27578 2024-12-28
11月零跑汽车交付新车数据突破4万台,这中间贡献最大的要数零跑C11,单车交付11260台,在紧凑级SUV阵营里,位列第12位,表现很强,这也是它自今年7月份开始,实现的销量5连涨。之所以卖的火,其实是跟产品力以及性价比有关,提供增程/纯电双动力,增程版有200/300公里两种,市场上的竞品中,价格相近的,纯电续航比不过它,续航接近的,价格又远超它。今天就以卖的比较多的2024款增程式300尊享版为例,来看看它的到底有哪些突出的亮点。
外形部分
相比C10和C16这两台车,零跑C11的外形偏保守,没有贯穿式灯组,也没有封闭式格栅,整体的造型设计不激进,但是看着稳重、踏实,灯组尺寸不小,因为是增程版车型,所以格栅中间是点阵样式的孔洞中网,下方设计了贯穿式的造型装饰,看上去偏燃油车的味道浓一些,不过整体颜值并不差。
侧面线条要简单的多,采用隐藏式门把手设计,车身四周配黑色塑料包围,配多辐条轮毂,有单色和黑顶的撞色车身配色提供,单色是悬浮顶设计,撞色车身从车窗水切线往上全部黑化,时尚感要更强些。
尾部的设计倒是挺熟悉的家族化风格,简洁饱满,配备的贯穿式灯组很醒目,车顶配有扰流板和高位刹车灯,下包围是黑色塑料材质,采用隐藏式排气布局。
内饰方面
内饰采用极简风格设计和对称式布局,配了三块屏幕,分别是10.25英寸的液晶仪表、14.6英寸的中控悬浮屏和副驾的10.25英寸娱乐屏,中间屏幕的分辨率为2.5K,内置8295P芯片,搭载Leapmotor OS车机系统,UI界面做了优化,清爽美观,有着类似PAD的体验感受。
支持高清壁纸功能,提供快捷设置触控按键,常用功能可以触屏操作,体验流畅快捷,导航之类的放大、拖动屏幕等操作都很丝滑,也可以通过语音来控制,长指令连续对话识别精准度高,方言也能听的懂,像粤语就没问题,车机内置了比较多的第三方应用,常用的一些影视、娱乐APP基本都有。支持CarLink车手互联,OPPO、华为、VIVO、小米等主流厂商的智能手表也跟车适配,无感蓝牙控车,用着很方便。
空间表现
车子不算大,长度4780毫米,但是轴距挺长,达到了2930毫米,车内5座布局,空间很宽裕,前后排都乘坐体验了一下(身高175厘米),前排座椅能高低调节,调到最低,头顶的空间有1拳多,给了座椅很大的调整空间,前排调到相对舒适的驾驶姿态,坐在第二排,头部空间也有1拳左右,腿部空间2拳多,长轴距带来的空间优势很明显,座椅靠背不能调节,不过角度挺大的,坐着不难受。
尊享版支持选装NAPPA真皮套装,方向盘加热冬天在偏北方的地区很好用,另外前排的腰部支撑也很好用,调节好了,开长途不会太累,偏北方的朋友选这个版本,建议选上,5000元花的值。
受车长限制,轴距长了,后备厢的空间就要稍微小一点,零跑C11的后备厢满载容积375升,够用,并且空间规整,但是偶尔东西多了还是会有点局促,如果不是满载状态,可以放倒后排座椅来扩大空间,后排全放倒容积有840升。
安全
采用高强度铠甲车身设计,整车高强度钢使用比例80.84%,热成型钢使用比例达到了16.79%,A柱、B柱、门槛、车门防撞梁、横梁关键部位都采用的是热成型钢,确保正碰、侧碰等场景的用车安全。
动力性能
零跑C11有纯电和增程2种动力,这台增程版车型搭载的是1.5升四缸自然吸气增程器,最大功率70千瓦,电机功率200千瓦,动力不弱,不过因为电池组是接近44度电的三元锂电池,容量比较大,使得整车的整备质量超过了2吨,所以在加速方面并不算强,零百加速8.3秒,比纯电版要略弱一些。CLTC工况纯电续航有300公里,这个是很有竞争力的。百公里馈电油耗5.2升。满油满电的综合续航里程为1210公里,支持快充,30分钟可以将电量从30%充至80%。
大容量又是三元锂电池,应对北方寒冷天气的表现要好一些,达成的续航率也要高一些,日常使用会比较方便,最起码比短续航的插混车型少了充电次数,对电池的使用寿命也有好处。
试驾体验
零跑C11 增程版有3种模式供选择,分别是极限纯电(电量能用到5%左右)、纯电优先(电量用到20%左右)和燃油优先(电量65%左右),纯电优先模式会优先使用动力电池的电量,日常使用用这个模式就够了,可长时间把这台车作为纯电车使用,80%的电量即便是按照冬季打折的情况,也能维持在三四天或者一周一充,用着会很方便,偶尔需要更长距离的纯电行驶时可以调到极限纯电模式,能多用15%的电,降低用车成本,燃油优先模式更适合长途自驾的时候用,有油兜底,能减少里程焦虑。
实际驾驶感受,不管是哪个模式,其实都是纯电驱动,所以平顺性是毋庸置疑的,电驱的特性的响应快,起步顺滑,前段的表现还是不错的,中后段的感受会略微慢一些,但依然不拉胯,高速上超个车相对来说比较轻松。车辆的NVH做的不错,另外这台四缸增程器的噪音和振动控制的也挺好,增程器启动的基本上感受不到,这可能跟尊享版配有前排双层夹胶隔音玻璃也有一定的关系。
底盘悬架采用的是前双叉臂后五连杆独立悬架,前悬部分是铝合金材质,后悬下摆臂用的钢材质,羊角是铝合金,这套悬架结构,在15万价位的SUV上很有竞争力,整套悬架的下限很高,所以整体的支撑性还是比较足的,高速弯和超车并线,车身不会有大的倾斜和晃动,控制的还不错,悬架调校偏舒适,对细小振动和颠簸过滤的柔和,大的颠簸化解的稍差一些,不过依然是符合这个价位车型的水准。
总结:这台增程300尊享版的官方指导价格是16.58万元,目前可以享受到国补、置换、金融、选装等各种政策,结合政策购车,性价比很高,想买大5座新能源SUV的,不妨去试驾一番。
