节气门清洗,到底在洗什么
国际车报
30754 2024-12-31
我们在考虑给车子做保养时,经常遇到“节气门清洗”这一项服务,也总会听到一些“节气门如果不洗会如何如何”的说法。但对于会研究汽车构造的技术流来讲,他们会觉得节气门只是用来控制空气流量的,怎么会有积碳呢?面对大家的疑惑及不理解,接下来就聊聊关于“节气门清洗”被隐藏的知识点。
节气门要清洗,问题出在哪里
车辆在行驶的时候油门会出现卡滞的状态,沉重的状态,车辆提速会变慢,车辆在启动的时候加油门,车辆无法启动,冷车很难启动,启动之后在怠速的时候容易熄火,建议检查下节气门,是不是脏污太多引起的。
是什么原因导致的呢?
由于节气门只开一条缝,发动机的进气量就很少,进气量少,那喷油量也很少,在汽车电脑控制下,怠速就这么实现了。——因此节气门最容易脏污或者积碳的部位就在“门缝”处。污垢和积碳要是把门缝堵了,那怠速多少也就受影响了。——这就是节气门清洗的最基础的原理。
节气门清洗,要清洗什么
正常来说,节气门上的这些污垢主要来自三个方面:
空气滤未过滤完全的脏东西
机油的油蒸汽冷凝产生的油泥
燃油过程中,未被充分燃烧的汽油所形成的油泥
三种情况下出现的油泥,就会造成愈发墨黑的视觉效果。这些残留的杂质和油泥如果长期不清理,那就容易在发动机形成积碳。
而这些污垢的产生又取决于空滤质量、机油质量、行驶路况、空气温度状况、发动机工作温度、驾驶习惯等多个方面。总之机油变质、空气滤清器长时间不换、空气滤清器质量不好等等,这些都会加剧节气门的污损程度。
节气门脏会影响汽车驾驶吗
直观的、不直观的驾驶感受都会存在,通常会有以下几个方面
动力下降,油耗没变;动力没变,油耗升高
火花塞和蓄电池等点火系统无故障的情况下,冷启动有时会困难
提速反应迟钝,或提速不流畅,伴随怠速不稳
进气量过多或不足,导致发动机受损
燃烧不均匀,排气管冒火等
如果遇到这些状况,建议大家先去检查下节气门,看看是否该清洗了。
但由于自行拆卸比较麻烦也会存在很多不专业手法,建议大家还是去4S店或者专业的汽修店完成清洗哦。
划重点
不推荐频繁清洗节气门
是因为清洗剂一般带有很强的腐蚀性:而全新的节气门表面其实是有一层特殊的涂层,涂层的目的就是为了防尘抗静电的,我们可以看做是一个「不粘锅」,过度频繁地清洗,容易把这层涂层洗掉。
不出问题尽量不管
因为节气门脏了以后,ECU会自动调整节气门开度或者怠速电机位置来调节怠速稳定性,只有调节没有余地时才会表现出问题,这时候清洗一下就可以了。
