精彩的汽车汇
26811 2025-01-02
洗车是我们常常需要做的事情,但通常清洗比较频繁的是车体及车内饰,而发动机舱经常会被忽略。很多车主觉得发动机舱平常看不到,干不干净都可以忽略,不用清洗,把能看到的地区清洗干净即可。那么,发动机舱清洗真的没有必要吗,下面我们就来了解一下。
发动机舱清洗的必要性
发动机舱清洗是很有必要的,实际上发动机舱的清洗更为关键。由于发动机舱在行车历程中会出现污渍,若较长时间不清除,则会干扰安全驾驶及车辆发动机的使用寿命。
有统计分析数据显示,汽车着火安全事故有90%全是由发动机造成的。发动机线路短路故障、渗油引起安全事故。发动机长期性处在高溫运作情况,油污、尘土依附在线路、油道路上非常容易造成脆化、损坏,进而导致安全事故。
发动机清洗保养周期
建议每12个月对发动机舱进行1到2次深度保养。
发动机长期不清洗会有哪些隐患?
隐患1:
汽车在长时间的使用过程中,在发动机表面会产生一种叫做油泥的东西,这些物质会大大增加发动机发生自燃的几率,同时,让线束表面的问题难以发现。
隐患2:
发动机表面覆盖污物会影响发动机的散热,导致发动机舱温度过高,一方面影响发动机的使用寿命,另一方面会加速发动机舱内部部件如线束等的老化而构成安全隐患。
定期清洗发动机有哪些好处?
好处1:
能全面清洗发动机外部及整个发动机表面,如线路表面、塑料、橡胶、电池连接线、外露金属部门等,使发动机的热量快递散发。
好处2:
可以安全有效地恢复部件原有光泽。
好处3:
可以有效保护发动机舱内的线路、油管,防止橡胶件老化、开裂,金属生锈沾染污垢。
好处4:
可以减少酸雨和腐蚀性物质对发动机外部各部件的损伤,提高原件的使用寿命。
发动机舱如何进行清洗?
发动机舱表面的尘土,可以用刷子进行清除。刷子清不掉,就用湿抹布进行清洗。
发动机舱有油污污垢,这个情况清除起来相对困难一些,这就需要用发动机清洗剂来清洗,先喷清洗剂,再用抹布来擦拭。但是喷清洗剂的时候要注意,不要将清洗剂喷撒到线路相接之处,这一点尤其要注意。
清洗发动机舱不需要用高压水泵的,这个会对线路造成一定影响,从而导致线路短路故障等意外出现。
温馨提示
对于发动机机舱的保养,建议大家还是定期清洗一下发动机机舱,避免积积垢造成部件过快老化。有些车型是需要拆除外层护板才能清洗,清洗发动机机舱请认到品牌授权门店清洗
