车加加
34596 2025-01-02
在我国北方地区用车,由于气温低会影响到车辆的各种性能,其中早上不好打火的现象尤为常见。气温越低的地方,早上越不好打火,有时要打好几次才能打着,并且打着了后还会出现怠速抖动的现象,发动机的转速表忽高忽低。一般新车时很少出现这种情况,当车辆到了五六万公里之后这种情况开始增多,车辆越老越不好打火。而夏天的时候打火是没有问题的,都是一把就能打着,这是为什么呢?有以下三方面原因。
1.新车正常,用了几万公里后出现这种情况,这大概率是由于车内有积碳造成的,其中节气门的积碳影响最大。汽车进气量的多少受到节气门的控制,节气门有一个挡板,踩油门时节气门会打开,油门踩得越深,挡板打开越大,进气量也越多。在怠速的时候,也就是不踩油门的时候,这个挡板并不是完全挡住进气通道的,而是留了一条缝隙,怠速时的空气是从这条缝隙进入的。
如果节气门上产生了积碳,会优先附着在这条缝隙附近,随着积碳的增多,就会堵塞这条缝隙,堵塞了后进气量必然就会变少。进气量变少,喷油量也跟随着变少,导致油和气都不足,当然也就不容易燃烧。比如原来喷入五个单位的汽油才能燃烧,现在就喷一个单位的,肯定就点不着了。
这种情况下如果反复打火,所喷的油就会附着在气缸壁上,附着在气缸内的积碳上面,附着在火花塞上,导致汽油都积攒在一起,使缸内汽油数量太多。最终即使进气量正常了,也会使混合气浓度太高而不易着火。因此就会出现若是打了好几次都没有打着,往后就很难再打着了。怎么解决这种情况呢?只需要踩着油门打火即可。因为踩着油门后,节气门的挡板会打开,不再从那一条缝隙进入了,进气量大大增加,喷油量也跟随着增加,打火就会很容易。
2.汽油雾化效果差。汽油在气缸内燃烧,如果是一滴油在里面,是不能燃烧的,必须雾化后,变成细小的汽油蒸汽,与空气混合后才能正常燃烧。而气温越低,雾化效果越差。就像水的蒸发一样,一盆水在夏天几天就蒸发没了,而在冬天几个月水还在。所以说,天气特别冷的地方,雾化效果差就会导致不容易打火。解决方法依然是反复踩油门打火,使进气量增加,喷油量也增加。
3.电瓶性能降低。温度对电瓶性能的影响非常大,电瓶在低温环境下,其电容量会下降,输出的电流减小。电瓶最佳工作温度大约是25℃。在这个温度下,电瓶的容量和充放电效能均能达到最优。在0℃以下时,电瓶所储存的电量会减少高达30%,就如同新能源纯电车一样,在冬天续航能力至少要打8折,甚至有的会更低。
如果电瓶的电量不足,输出的电流变小,就会使启动变得无力,打火的时候发动机运转缓慢,也就不容易着车。就像以前用摇把摇车一样,或者农用拖拉机需要摇起来,必须有足够的速度才能顺利启动,如果速度过慢,则不能对燃料产生足够的压缩,也就不能正常燃烧。如果是一个经验丰富的老司机,启动时发动机运转缓慢是能听出来的,或者能感觉到。此时就需要更换新电瓶来解决,虽然这个电瓶到了夏季还能用,但其寿命基本上已经到了极限,需要更换才能在冬天正常使用。
