原车防冻液能用几年?维修师傅:最好不要超过这个时间
鲜热车讯汇
29120 2025-01-02
冬天来了,又到了换防冻液的季节了。很多人即使防冻液寿命到了,也会等到冬天更换,他们认为防冻液的作用就是防冻,夏天没什么用,所以只有冬天才会更换。每年这个季节,4S店每天都会有几辆换防冻液的车。车上任何液体都是有寿命的,所以防冻液的更换不可以忽视,不然会影响发动机寿命。那么原车防冻液能用几年呢?不换有什么危害?
一般来说,原车防冻液的使用年限通常在3-6年左右,公里数在6-10万之间,但具体的使用期限会因车型、防冻液的类型以及使用环境的不同而有所差异,一些高端车型或使用长效防冻液的车辆,使用期限会更长一些。怎样准确知道自己车辆防冻液的更换周期呢?只需查看本车保养手册即可,上面有明确的更换周期,不同车辆差别很大,不要去参考身边认识的其他车辆。在正常用车的情况下,可以参考厂商建议的更换时间。如果用车环境恶劣,经常在高温、极寒或多沉地区用车,经常暴力驾驶,或者超负荷运转的,防冻液的寿命会缩短,应当及时检查,及时更换。
很多人检查防冻液都是检测其冰点,看冰点不低于当地气温,认为不会结冰就没有问题,不用更换。这是不正确的,冰点只是一个最基本的参考,当低于冰点就必须更换了。比如当地最低气温是零下20度,车里的防冻液只有零下15度了,此时不换一定会结冰,冻坏水箱和发动机,维修成本很高。如果冰点高于气温,不会结冰,当然就不会立即损坏车辆部件。但是如果防冻液内其他添加剂失效,不更换也会引起大问题。
影响最大的就是水道和水泵。我们都知道一根铁的水管用一段时间就会生锈了,而发动机内部的水道也是铁的,能用若干年而不生锈,其实靠的就是防冻液的防锈和防腐蚀能力。随着时间的推移,防冻液中的防锈和防腐蚀添加剂会逐渐消耗,如果不及时更换,防冻液的防锈和防腐蚀能力会下降,从而导致发动机冷却系统中的金属部件生锈和腐蚀。
并且还会导致水泵的叶片生锈腐蚀,导致泵水能力不足,引起水温高的故障。水道生锈会堵塞水道,也会导致防冻液循环不畅,引起水温高。发动机一直水温高会导致气缸垫损坏,缸体以及缸盖变形,维修费用也很高。所以说防冻液失效不及时更换,会导致发动机报废,这并不是危言耸听。
防冻液到了更换周期,一般不需要检查,直接更换就可以。如果车辆用的较少,用车很仔细,也可以通过检查确认后决定是否延期更换。可以打开膨胀水壶看其颜色,新防冻液一般是翠绿或亮红色,如果颜色发生变化,颜色变深了,甚至有一点变黑,有时里面还会有杂质或水沟,说明该换了。还可以闻一下味道,如果有酸臭味或者一些难闻的复杂气味,也能说明变质了。如果看上去颜色依然鲜艳且没有杂质,通过检查冰点后没有问题,则可以继续使用。
原车防冻液大多都是普通的,更换周期较短。现在还有长效防冻液,更换周期很长,有的还说可以终身不用更换,但是价格较贵。一般来说没必要更换这种价格高的防冻液,性价比低,一旦缺少或者有泄漏,可能不容易找到相同的添加,只能回到更换时的维修厂,比较麻烦。而普通防冻液随处可见,即使有泄漏,也随处能买到,就连加油站都有防冻液卖。后期维护更加方便,并且价格还不高。
